Чем и как закрыть профили рам?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Dolbyatmos, 17.05.24.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Малярка
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Не будет и не будет, открываешься что открывается и сушишь
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По плёнке жидой, только поверхностные знания, ничем не помогут. У Вас 2 варианта, закрыть профиль и стекло герметично, но не агрессивное, либо обеспечить вентилирование под плёнкой. Как на Ваших панорамных окнах это осуществить, не знаю, на обычных окнах не сложно.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не знаю, про какие пленки речь, я только один раз покупал солнцезащитную отражающую. На ней строго написано, на стекла не клеить! У меня как то окно запотело, и плёнка одним местом прильнула. Так вся "серебрянка" осталась намертво на стекле. По площади кв сантиметр, отодрал, но больше не хочу. Бумагу проложил между стеклом и пленкой.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dolbyatmos, что такое двп - древесноволокнистая плита. Материал, хорошо знакомый людям советской формации. Обычно из него задняя стенка шкафов.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    что такое жидой? получается в моем случае вообще вариантов особых и нет, только как полагаться на авось?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пока если честно что до создания этой темы, что сейчас, я абсолютно пока на том же уровне понимания, вернее не понимания чего делать то :flag:
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Жидкой. На такие большие размеры ничего в голову не приходит. Если только забить на стекло, сказать штукатурам чтобы ляпы сразу удаляли замывали, а профиль закрыть защитной монтажной плёнкой, в маркетплейсах продаётся.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А какую именно пленку купить, может подскажете что? И потом эту пленку резать на полоски и эти полоски малярным скотчем (или чем?) Крепить к чему? К силикатным блокам или как правильно? На саму раму же нельзя скотчем, впитается, не отдерешь, а на блоках наверно и держаться не будет.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Пленку с клеем что я показывал и свободные края проклеить пвх или каким то цветным тейпом
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На блоки, прогрунтовать.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Каким пвх проклеить? Что такое цветной тейп?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В блоки саморезы не вкручиваются? Может купить дешевую металл ленту и использовать ее как прижимник пленки? На саморезы и к блокам? Окон до фига, на скотч я буду их клеить до второго пришествия батыя. Я дверные ручки то обклеивал неделю заняло.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Цветной, клей, потом просто спец жизнью отмыть если будет
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У защитной плёнки одна сторона клейкая, вот её на прогрунтованные блоки. А отмывать будете до появления мамонтов.
    Кстати, один мой закачик обклеил на алюминиевых дверях ручки монтажным скотчем, все облезли.
