Проблема с трехходовым клапаном
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем marvel-89, 15.05.24.
  1. marvel-89
    marvel-89
    marvel-89
    Товарищи, приветствую! Нужна помощь! На отопление и ГВС стоит одноконтурный котел Бакси Ампера 12квт, отопление дома теплыми полами, на коллекторе теплого пола стоит циркуляционный насос с терморегулятором, на выходе из котла стоит трехходовый клапан термекс, проблема в следующем: когда греется бойлер клапан срабатывает и задвигает заслонку на максимум, но в контур отопления все равно поступает теплоноситель, и такая же ситуация когда клапан переключается на теплый пол, и из за этого постоянно остывает бойлер или перегревается пол в чем может быть проблема?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Так было всегда или сначала было все хорошо?
    Если сначала было все хорошо, то может проблема возникла с резиновыми уплотнителями внутри трехходового.
    Если проблема имеется с самого начала, то может и из-за уплотнителей, и из-за неправильно установленного концевика внутри сервопривода.
