Обязательность проставочного профиля?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Георгий Морозов, 14.05.24.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Обязательно ли устанавливать проставочный профиль?
    Монтаж с выносом в зону утеплителя, опирание на кронштейны.
    Будет ли значимая экономия на проставочнике?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Подставочник НЕ обязателен, главное сделать уклон под отлив т. е. утепление и штукатурка должны быть ниже на 50мм (идти под уклон)
    Экономии ноль.
    Есть сомнения у меня, что стандартные пластины будут работать в таком ключе...
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    да, это соблюдается
    проставочник повышает жесткость? Кронштейны устанавливаются по расчёту
    пластины только сбоку и сверху. Снизу мощные кронштейны
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подставочник, это просто удобство установки отлива и подоконника. А какой у Вас пирог стены?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    с учётом выноса в зону утеплителя отлив можно ставить без проставочника
    железобетон+150 мм утеплитель + клинкерная плитка. Обрамление окон гнутый металл
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не рассматривали установку окон в железобетон? Это дешевле, намного менее трудоёмкей. Вполне стандартное решение, по теплосбережению ничего не теряете. Вот если бы был бы полноценный облицовочный кирпич, здесь я за вынос в зону утеплителя, и то всего лишь по одной причине, если ставить в коробку, плюс утеплитель, плюс кирпич, сильно окна утоплены будут, не красиво.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    толщина ЖБ 100 мм) Внутри откосы не останутся. Но да, трудоёмкость и стоимость выше с выносом, плюс изнутри заделывать.
    А по теплотехнике лучше всё-таки выносить.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понял по толщине. По теплотехнике нет. У нас разработаны схемы за утеплителем, в зоне утеплителя пртшло с Европы при двухслойных стенах.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вынос как правило это дизайнерская тема. Именно что бы изнутри сделать шире подоконники и тп.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Обычные пластины сбоку и сверху ничего держать не будут, в вашем климате раму будет крутить. Есть опыт такой уже. Давно было когда не было подходящих материалов. Вам нужны пластины Кнельсон, можно рядом дополнительно поставить не снимая то, что уже стоит. Обычные пластины бестолковые там.
    Подставочник никакой жесткости не дает)
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно обычные широкие перфорироввнные, с двумя точками крепления на профиль.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вариант, но у перфорированной ребер жесткости нет т. е. ее тоже будет таскать, а Кнельсоном сквозной крепеж как в стену.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как раньше без жутко дорого кнельсона жили? Стоят же окна с выносом, ничего не тащит.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    ТС, можно рассмотреть бруски блауберг, для монтажа с выносом. Существенно облегчает потом монтаж окон. Недешево.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Использую и Кнельсон, и перфорированные уголки в дополнение к обычным пластинам. Большие окна (более 4 м2) вставляем в раму из бруса.
    Утеплитель применяется плотный фасадный ППС, так что при запенивании по периметру окно сидит жестко.
    Хочу попробовать безрамную установку стеклопакета, точнее рама будет из бруса с выносом
