Дымоход на тт котел
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем владимирсткрым, 05.03.10.
  1. владимирсткрым
    владимирсткрым
    владимирсткрым
    Гость
    Помогите разрешить вопрос о дымоходе.Самодельный ТТ котел с размером выхода газов 5см на 20см.Труба кирпичная,внутренний размер 25 на 25см.Дрова горят хорошо,а вот уголь без поддува в поддувало нехочет гореть.Вертикальный подъем трубы 7 метров.Выше конька первого уровня,но ниже конька второго уровня на 2 метра.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы как хотели?
    Горение - окисление в присутствии кислорода.
    Нет притока воздуха- нет горения!
  3. владимирсткрым
    владимирсткрым
    владимирсткрым
    Гость
    Алексей,меня смущает тонкий выход из котла.А производитель котла утверждает что надо заузить дымоход так-как он якобы огромный по площади.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит производитель расчитал и так нужно делать.
  5. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Посоветуйте, знающие люди! Можно заморачиваться с лежанкой или нет?Твердотопливный пиролизный котел мощностью 31квт, диаметр дымохода 160мм, высота кирпичного дымохода планируется 9-10м и вопрос - протянет ли дым лежанку небольшую 150см на высоте первого этажа от выхода дыма из котла примерно на расстоянии 2м ? Котел в подвале. Лежанку очень хочется.:|:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучсше не заморачивайтесь!
  7. галина1
    галина1
    галина1
    Благодрю за совет! Но. как-то скучно все это звучит - не заморачиваться! :)]
    Поэтому мы решили, может быть и создадим проблему, но потом придумаем - как ее решить, так вот мы решили завести в лежанку воздуховод! Для этого между двух каналов дымоходов от банной каменки и тт котла сделали канал для воздуха и заведем его в лежанку, если кому будет интересно, потом напишу - как оно все работает!
