Опыт эксплуатации НЕВЫ - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 12.05.24.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Явно не меня, раз ширпотреб защищать прибежали кятайский. Мне есть с чем сравнивать, взять тот же шпатриот кубань м, под который производитель заказывает КРН-1М, а она из коробки не работает по принципу подключил и пошел косить. Но производитель "культиватора" уверяет, что должна работать. Как итог, сварка и болгарка решила эту проблему. Ножи на одном диске били о раму, так же переделывать пришлось. Замена ведущего шкива была необходима, так как все ручьи BBB имели профиль.
    Грохотка без сварки, болгарки и переделки шкива не работает. Криво сваренные ступицы под автоколесо, на которые фирма клеит свою наклейку шпатриот, даже на качество не проверяются и как итог, ступицы лопаются и вновь сварка с болгаркой.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Ну так и перестань, как школяр безграмотный слова каверкать! Этим только себя компрометируешь! Неужели не доходит?
    Вроде взрослые люди, а читать противно!
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да мне плевать что там противно и кому. Не нравится, не читай. А кятайщиной называл, и буду называть. Ровно как и шпатриотом то недоразумение, которое не умеет в активную навеску.
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Дык сугубо для манёвренности. На узком ходу ведь намного легче поворачивать.
    По-русски пишется «кОверкать».
    Кстати, а как ещё это говно называть? Они, перед тем как этикетки на чужое масло клеить, даже не удосужились почитать, какие маркировки масел бывают. И что гипоидное масло никогда не бывает GL-4 (это знает любой более-менее эрудированный автолюбитель).
    А уж какое дерьмо они вместо мотоблоков делают - это прекрасно видно на роликах их незадачливого пиарщика Дмитрия, где в каждом - пробуксовка в стиле арабского дрифта :)]
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Как возьму, нужно будет попробовать. Уж очень интересно стало
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну да, так и есть, еще и повышенная валкость с двигателем от 9 л. с., т. к. колеса едут по откосам, мне понравилось вот так:
    первый вариант:
    второй вариант:
    первый вариант ГЗ от ВРМЗ маленькие и узкие и на максимально узком ходу мотоблок не валится набок, ГЗ держат, а второй полусамодельные ГЗ, от сельхозтехники с немного переделанными шипами работают исключительно хорошо .
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Тоже так работаю. В этот год планирую что то другое придумать для защиты ботвы. IMG_20220713_071601_335.jpg IMG_20230602_121630_488.jpg
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня тоже это проблема, уже несколько вариантов делал пока не очень устраивают, у Вас же проволочный обтекатель очень хорошо должен работать
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Мне достались вот такие колёса. Screenshot_2024-05-13-08-41-13-379_com.miui.gallery-edit.jpg
  10. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Вообще отодвигает нормально, имеет люфт по отношении рельефа. Но нет- нет да и попадет ветка между прутьев, попадет в грунтозацеп или с той стороны в ремень и шкив. Защиты ремня я давно не ставлю. Удобно перекидывать ремень, да и пришлось чуть укоротить вал шкива сцепления, куда закручивается один болт защиты, а то цепляло колесо вазовское.
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Мотоблок на высоких колёсах, и дисковым окучником диаметром - 46 см, установленным спереди, хорошо решает этот вопрос. Подымает ботву из под колёс и присыпает.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    таких не хватает, вернее на первое окучивание хватит потом уже нет
    это родные от КО, мне не понравились я их продал 680*90
    хорошо, попробую в этом сезоне
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Поэтому как то не хочется это первое окучивание. Быстро выростает уже ко второму. Это каждую неделю придётся окучивать. Если 15 мая посадишь, через месяц уже окучиваю первый и последний раз. Потом вообще не влезть 2-й раз. В этом году решил с 60 см, увеличить до 75 см между рядами.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    уже при 70 см междурядьях Нева спокойно окучивает на узком ходу
    и 5 и 10 раз если надо и до смыкания ботвы, т. е. практически до цветения, вместо окучника можно поставить плоскорез и пропалывать
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я в этом году хочу попробовать пройтись фрезами перед окучиванием, поэтому и увеличил ширину до 75 см. Колесо переднее имеется, не знаю конечно как по высоте оно будет, но попробую.
