Полив из пруда?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Muzhik, 05.03.10.
  1. Muzhik
    Muzhik
    Muzhik
    Подмосковье, Истринский р-н.
    Народ! А есть ли среди нас биологи? Кто-нибудь может подсказать - возможно ли в летний период почти ежедневно использовать 5-10% из 25-и кубового живого пруда для полива огорода. Пополнение - из артезианской скважины без проблем, правда вода в скважине не очень - жесткая и железистая.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Не биолог, но не вижу проблем с отъёмом 5-10% тёплой воды.
    + циркуляция и обновление воды в водоёме только на пользу.
    Ждём мнений профессионалов.
  3. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    Из искуственного водоема, (кубатура примерно такая же) каждый день система автоматического полива отбирает почти половину. Из скважины потом недостающее доливается. И для водоема хорошо, вода не застаивается и для травы и растений лучше когда вода не такая холодная. Работает уже 3-й сезон. Думаю в Вашем случае тем более все нормально будет.
  4. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Сейчас много читаю про пруды (есть задумка сделать прудик этим летом), так даже приветствуется полив огорода водой из пруда. Желательно чтоб пруд был с рыбками .
  5. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Я домашние цветы поливаю водой из аквариума, им нравится и мне тоже
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почти все растения любят тёплую воду, примерно 30*, особенно это касается огурцов и других овощей, у меня башня на тонну, в ней вода нагревается солнцем, потом поливаю и заново набираю с водопровода.
  7. Muzhik
    Muzhik
    Muzhik
    О пользе полива растений теплой водой представление имею, спасибо за ответы.
    Но вопрос то заключается в возможном вреде для обитателей пруда - кои и растюх при частом пополнении пруда холодной, жесткой и железистой (артезианской) водой. Т.е. в возможности сохранения биобаланса водоема без ущерба для него. А огород ... потерпит, пруд для меня важнее
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Это к ихтиологам!
  9. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Читаем
    Нелегко поддерживать хорошие и стабильные параметры воды в искусственных пруда. Рыбы, которые содержатся в прудах, любят покушать и очень активно питаются на протяжении всего дня. При этом они выделяют большое количество мочи и экскрементов. Удобрения, которые содержат нитраты и фосфаты в своих формулах, регулярно смываются и попадают в пруд. А еще добавьте листья, траву и прочие органические отходы...
    Все это должно быть удалено и обработано очень быстро, чтобы не оставалось в воде и не загрязняло ее. Попробуйте представить себе, как вы будете дышать в загрязненной и токсической среде! Точно также обитатели пруда будут чувствовать себя, если вода будет загрязненной. Именно поэтому важно иметь хороший фильтр для очистки воды в пруду. Хорошие параметры воды – это залог успешного развития экосистемы пруда. Хорошая вода - это хорошая система фильтрации.
    Параметры воды, которые подходят для успешного роста и развития рыб и растений в пруду: температура должна быть 20-25 C летом (зимой – до 4 градусов), pH между 7 и 8,5, KH или карбонатная жесткость должна быть между dKH(72 ppm) и 7 dKH(125 ppm), GH или общая жесткость должна быть между 4 dGH(72 ppm) and 10 dGH(180 ppm), аммоний и нитриты не должны регистрироваться, нитраты не более чем 40 ppm, кислород не менее чем 5 ppm. В целом почти все гидробионты и водные растения великолепно чувствуют себя в воде с вышеуказанными параметрами.
    Обитатели пруда выдерживают кислотность воды, когда pH более 7. Жесткость воды может поддерживаться буферными агентами, такими как известняк или раствор пищевой соды. Когда кислотность воды резко понижается с отметки чуть более 7 и вода становиться кислой за короткое время, этот эффект называется pH "взрыв". Все живое в пруду подвергается серьезному стрессу, когда случается такая ситуация. Также, бактерии, которые перерабатывают продукты жизнедеятельности рыб в системах фильтрации, в кислотной среде резко теряют свою производительность и токсины начинают накапливаться в воде. Очень большое количество рыбы погибает при таких случаях в очень короткое время.
    Это, в основном, случается в прудах, где вода имеет низкую буферную способность. Накопление гниющей органики в старых прудах и емкостях и низкое содержание карбонатов в воде снижают буферную способность воды. В этом случае мы можем наблюдать очень тонкий баланс, когда кислотность может резко понизиться, например, после дождя, когда щелочность воды понижается, или когда в воду попадает какая-нибудь кислота. Карбонаты также используются в процессе нитрификации, когда аммоний перерабатывается в нитрит, а потом в относительно безвредные нитраты. Поэтому очень важно иметь постоянный источник карбонатов для того, чтобы фильтры функционировали правильно. Известь из новых бетонных прудов является одним из источников. Вода из скважины (если одна имеет достаточную жесткость) другим. Ракушечник, который может находиться в одном из отделений фильтра, еще один хороший источник карбонатов. Очень быстрым способом повысить жесткость воды является добавление пищевой соды. 100 грамм соды увеличат жесткость 1000 литров воды на приблизительно 5-6dKH или 100 ppm. KH не менее 4 градусов или 70 ppm считается нормальной и защищает воду от кислотных "взрывов".
    Покупаем тесты и проверяем воду в пруду и воду из скважины
    И сами можем сделать выводы ИМХО
  10. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Не понимаю зачем в пруду на 25 тонн использовать фильтры?
    К топикстартеру: У Вас в пруду берега и дно естественные или пластмассовая ёмкость ? Сколько рыб у вас там ? растутли какие нибудь растения? Померяйте воду из скважены на жесткость. Если больше 20(немецких градусов) то конечно не желательно.
  11. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Хотел бы я посмотреть на "пластмаску" (на 25 кубов)
  12. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Игорь поверь-есть! И ето не так уж и много.
  13. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Не считаю это экономически целесообразным, т.к. существует EPDM за цену менее 300 руб/м2
