РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стоит вот этот блок. Фото прикреплю. Да вода не идёт и насос молчит. Спускаюсь в "шахту" Слушаю. Молчит. Индикатор. Манометр только на баке. Внизу. Там после ночи показывает -0. После всех манипуляций с отключением и включением напрямую показывает 1.4 Сверху где накачивать воздух, вроде давление держит. Реле отключено наглухо. Питание напрямую. Видимо взамен этого реле предыдущий хозяин и поставил этот блочек. Вода в баке видимо есть. Поскольку когда включаю напрямую насос, минуя бак и автоматику. Вода сразу из крана идет. Я конечно перепроверю. Но вода в трубе стоит. То есть я верхний финиша откручивал. Вода стоит. И напор то куда пропал... Как уже писал. После всех манипуляций. Давление на манометре под баком около 1.4. Вероятно мало. Потом падает постепенно. Через часа полтора доходит до 0.8
Это датчик протока, он вкл/выключает насос, если видит скорость движения воды больше, чем 2 литра в минуту. Грубо говоря-это реле сухого хода, функций поддержания заданного давления в нем нет.
@KolesnikovG, Ага ...Теперь понятно... Ознакомьтесь...Отзывы о блоке управления насосом ТУРБИ Unipump 17748. Читать 11 отзывов покупателей - интернет магазин ВсеИнструменты.ру (vseinstrumenti.ru) По отзывам хватает только на год... Плюс, у Вас где то идёт утечка...Первым проверьте унитаз... Переключайтесь на механику и проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе. Проверять и накачивать обязательно при любом открытом кране.
Как это?)Пишите правильно, при отсутствии давления в системе, а то откроет кран при включенном насосе и начнет давление замерять)
Товарищи понимающие. Делать то что? Скажите куда посмотреть, что нажать включить, проверить. Что бы было больше исходных данных. Может вру насчёт стоящей воды в трубе. И смотрел её когда только только выключил. А надо утром. После перерыва. Когда перекрываю кран, насос ещё какое то время гудит, секунд 20. Видимо в бак набирает. Потом кран открываю, первые секунд 5 прям мощно стартует вода. Потом напор уходит. Раньше вроде так не было
Сто пудов с ГА ушёл воздух... Открывайте кран, берите автонасос и качайте до 1,6 атм... На 50л. лучше поискать компрессор.
Утечек вроде нет. Унитаз по другой линии питается. Обязательно утром откручу верхний фитинг, посмотрю есть ли вода. Если нет, значит трещина в трубе? Исходим из того что клапан новый и хороший. Верно? Давление воздуха (сверху бака пипка) проверял. (Ещё раз проверю конечно) вроде в норме.
Ставьте это: Реле давления CONDOR MDR 21/6 DMD AACZ 015A030 ,перед ним оставьте ваше реле протока. Реле нужно ставить рядом с ГА, ГА должен быть желательно не меньше 80 литров.
Вам пишут про то, что груша в ГА порвалась и больше функцию ГА не выполняет. от этого может включаться при открытом кране каждые ...дцать секунд) если на нипель нажать в ГА, где воздух подкачивается, то при порваной груше оттуда или воздух, или вода с воздухом, или просто вода польется. Если такого не происходит, то груша или мембрана ГА целые-значит реле протока. Кстати на всех насосах автоматах, при закрытии крана, насос еще продолжает работать какое-то время (это заложено в прошивке),так же может быть и автоматике: добрать давление путем работы на закрытую задвижку.
Интересно, а почему никто про обратный клапан не вспоминает. Раз нигде не вытекает, значит вода уходит обратно, т. е обратный клапан не держит.
Я тоже думаю, через обратный клапан вода уходит. Давления нет, при открытии крана вода соответственно не идет, а раз нет протока, Юнипамп и не включает насос. Так что акваробот исправен, просто он совсем примитивный, и его алгоритмы не срабатывают. Что делать? Ну, ОК починить или заменить не помешает. Пока суть да дело, сделать ручное включение насоса. Включить, он бак накачает, ну и пока давление есть, акваробот будет работать. Вместо ручного включения насоса, можно акваробот со старым РД поженить. Чтобы при падении давления, РД включало бы насос и подкачивало бак. Того же эффекта можно добиться, заменив этот акваробот на более новый, Акваробот Турби М3 (однопороговый). В нем уже есть датчик давления, и он ситуацию утечек корректно отрабатывает. И он ставится прямо на ГА. Это удобнее. Правда, и стоит он три с лишним. Но давление в ГА и работоспособность ОК все равно проверить ну очень желательно.
нет. а за чем: После всех манипуляций с отключением и включением напрямую показывает 1.4 С этого стоило и начинать. Китайские реле стоят 800 рублей, но! Я вижу вы не ищете легких путей-главное движение!
Его на год хватает если железа в воде много, и турбинку не чистить. А так то он почти вечный. Давление в ГА никогда не будет лишним проверить, но в этой схеме, с реле протока, от ГА мало чего зависит. Иногда даже просто упругости труб хватает. Особенно учитывая что у него ГА стоит до акваробота. Стоял бы после, можно было бы использовать для небольших расходов воды, она бы турбинку не крутила бы, и насос бы лишний раз не включала. Но тогда и РД в схеме необходимо, чтобы вовремя насос на подхват подключать. Без датчика давления эта схема вообще не особо устойчива, чему возникшая ситуация яркая иллюстрация.
Посмотрите, сколько стоят аналогичные электронные коробки, отличающиеся только прошивкой, позволяющей играться с ненужными настройками. Иногда уже и больше десятки. А любители повозиться всерьез, выкладывают 30-40 тысяч за ЧП, который при неудачной установке параметров убивает им еще и насос. Про эстетов, засматривающихся на Грюндфосс вообще молчу. Так что треха по нынешним временам это еще очень гуманно.
