Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Можете просто уйти от коробочных устройство. Тогда zigbee-датчики температуры, и к нему умнодомное zigbee-реле или умнодомный opentherm-шлюз
  2. kpush
    kpush
    kpush
    - ничего не могу сказать, у меня и зонта нет и котел другой и датчики проводные.
    Как я понял у вас основное это работать на беспроводных датчиках температуры.
    Но я про openterm и Baxi решил предупредить.
    На счет РЭБ может быть, датчики это еще мелочь, когда мобильная связь пропадает.
  3. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Спасибо, посмотрю детально про каждый вариант
    Как вариант. У меня около 10 датчиков температуры сяоми, они хоть и БТ, но за все время ни одного сбоя, есть ещё несколько уличных wifi датчиков, тоже ни каких проблем, а вот зонт что то решил пошалить.
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Точно хуже
    Не только
    Вы ж сами себя через строчку опровергаете. Вот только что была только температура теплоносителя, и тут же оказывается есть вкл/выкл. А еще есть, если есть, мин/макс, сброс ошибки, макс модуляция и прочее, про которое обычно забывают.
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Аналогично. Было. Потом перешел на зигби и оказывается эти датчики легко перешиваются под зигби. Теперь туйя зигби датчики втрое дешевле.
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Неправда
    С точностью до наоборот.
    У каждого производителя котлов (точнее, плат управления для котлов) свое понятие о том, как надо работать с опентерм.
    не лучше
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    не должен он сам перегружаться, если это esp32. Жалоб на самопроизвольную перезагрузку в канале поддержки нет. Жалобы на редкие зависания независимо от прошивки - есть, с подозрением на заводской брак модулей esp32.
    Ну и утверждать, что это что-то другое для любителей что-то лепить самому - сильно спорное. Вот тот же зонт никак не может родить нормальный интерфейс для локального управления, а полгода назад и убогого не было. А для полноценного запуска ему вынь и положъ GCM, причем в комплект кладут симкарту, которая нифига не активируется. А как зонт работает с опентермом - это вообще анекдот
  8. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Евгений, а вы чем пользуетесь? Посмотрел пока тему майхита, тоже есть проблемы с отвалом беспроводные датчиков. Я у меня ведь тоже такие проблемы будут 100% :)
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    я пользуюсь смарттермом, там беспроводные датчики использовать можно только если они заведены в Хоумассистент. В контроллере от смарткота с пошивкой от Авкакса возможно подключение зигбишных датчиков к самому контроллеру, но насколько оно стабильное - не могу сказать, жалобы вроде есть, но подробно не слежу.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Чем хуже зонт в сравнении с майхитом? Я конечно не сравнивал, но по слухам - все пользователи довольны
    А нписал "фактически", а не "гипотетически".
    Нет, просто вам лень думать о том, что вы опровергаете. И так каждый раз
    Так вкл/выкл будет и с реле. Вы не слышали про это? :)
    Мы же про бакси, какой такой макс-модуляция, я сам ее там искал. Не устанавливает он ее. Увы
    Сброс ошибки - это такая вынужденная фича, поскольку котел с опентермом с клавиатуры ее не сбрасывает. А устраняется ошибка все равно возле котла
    Вот и остается по сути - только управления температурой теплоносителя из доп. фич в сравнении с реле.
    Ценная информация. У меня там 8266.
    Ну я как бы понимаю, что у мирных людей в головах. Не все хотят экспериментировать с прошивками, лезть в канал в телеграме, чтобы узнать, что там сейчас актуально для устройства, которое они купили, подключать какие-то сторонние сервисы не имеющие отношения к производителю и т. д. На чем и живут производители коробочных контроллеров - купил и он работает (если не глючит)
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    С майхитом не сравнивал, насчет все пользователи довольны - читаем ветку по зонту. Кроме того, вы выше сделали оговорку что сравниваем по управлению отоплением. А зонт и майхит - это не только отопление может быть.
    Ну включите-выключите горячую воду с реле.
    Бакси они всякие разные. У которых есть выносной пульт - устанавливает. Про другие сказать точно не скажу.
    Зависит от котла и производителя. У каких-то производителей котел может поджигаться не с первого раза и после нескольких попыток котел выпадает в ошибку, которая лечится либо ручками с перезапуском, либо удаленно с этим самым сбросом. И юзеры в курсе этой фичи и слезно просили сделать сброс ошибки.
    просто это используется всегда, а всё остальное - не все и не всегда используют.
    Ну тут остается только посочувствовать. Не влезло в нее, все что просили.
    Нееее... производители коробочных контроллеров живут за счет установщиков котлов и системных интригаторов, которые делают комплексные решения - отопление/сигнализация/видимонаблюдение в одном флаконе. Первый вопрос от установщиков - а сколько стоит ваше решение? Уууу. а че так мало-то, мне тогда с этого ничего не накапает. От пафосных установщиков - а сколько вы мне забашляете за ваше, больше чем производитель коробочного или столько же?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Вы периодически усиленно делаете вид, что не имеете отношения к производилям смарттерма :)
    Там нет проблемы "не влезло" - прошивка другая стоит. Да и вообще я не писал, что меня как-то эти перегрузки напрягают, ровно наоборот ... уж не знаю, зачем вы бросились это опровергать
    Могу подсказать контакты неплохого психиатра. Уж очень вы увлеклись воображаемой реальностью
    В загородке единицы обращаются к таким комплексным автоматизаторам. Типичная установка "зонта" - или клиент его сам покупает, после того, как ему запустили отопление без какой то автоматики вообще, либо его ставит сантехник, которые делает клиенту отопление. А сантехник выбирает не "подороже, чтобы навариться" (иначе не ставили бы дешевые котлы), а то, что можно поставить без айтишного задвига в мозгу и чем сможет пользоваться далее самый тупой клиент, не вынося мозг сантехнику.
    Черный навар сантехника - не в зонте, который копье стоит, а в переусложнении СО, что они адски любят делать.
    Довольны - не глюками, а функционалом.
    Мы вроде одноконтурный обсуждаем. Впрочем, зачем его выключать?
    Нет, рассказать про сказки какую-то массу фич можно долго, но по факту - это управление температуры ТН, и в некоторых котлах (бакси eco мимо) - ограничить модуляцию.
    Ну мы конкретный котел обсуждаем. У меня такой же, только двухконтурный.
    Вообще-то, котлы которые не поджигаются, должны идти в ремонт. Это просто пипец
    Сказки-то не рассказывайте, как юзера были в курсе и вас слезно просили :) Ибо в курсе этого был ровно один юзер в моем лице, который сначала сделал это себе в другой прошивке и потом вам рассказал, что есть такая фича, и скинул пример кода, хотя юзеру уже было насрать на ее наличие в вашей прошивке - ей не пользовался. Вроде тогда еще активно убеждали, что это адски неверно - сбрасывать ошибку удаленно.
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Ну так не все довольны.
    Ну, один из вариантов - это частое пропадание газа в трубе (вероятно, там, где идет какое-то строительство или модернизация) при появлении там газ с воздухом и пока не стравишь - поджигаться не будет.
    ну так "вас много, а я одна". И на своем котле не мог проверить, а если на своей попе не проверено, то нельзя отдавать. И сервисники про адски неверно тоже говорят. Но в итоге в итоге сделано, по многочисленным просьбам
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Я бы не рисковал так...
    Для природного газа, например, нижний предел взрываемости составляет от 3% до 6%, а верхний - от 12% до 16%. То есть, если концентрация природного газа в воздухе находится в этих пределах, то при наличии источника воспламенения (искры, пламени и т. д.) произойдет взрыв. Ниже 3% не горит и не врывается, выше 16% - горит.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    А это дешевле и проще делается с помощью ПЗА и уличного датчика температуры. После чего абсолютно не надо управлять температурой теплоносителя. Сама регулируется...
