Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Учитывая колво спама не уследишь. А как выставили это?
    max_integral: 0.75
    min_integral: -0.5
    kp: 0.7
    ki: 0.0007
    kd: 5
    Если можно полный алгоритм действий
  2. неформат
    неформат
    неформат
    kp, ki, kd - автодетектом, описано в документации по esphome, pid
    button:
    - platform: template
    name: "PID Climate Autotune"
    on_press:
    - climate. pid. set_control_parameters:
    kp: 0.0
    ki: 0.0
    kd: 0.0
    - climate. pid. autotune: floor_pid
    min, max - пролетарским чутьем, глядя в графики поведения, с выводом температуры, и текущих значений I, D, P компонент, по ним же потом подправлял pi, ki, id у валтека
    интересно, что для китайца я сходу попал автотюном в неплокие коэффициенты, а со второй попытке в просто прекрасные, то с валтеком как-то не идеально было, и подкручивал руками. Вроде валтек получше и подинамичнее, а по факту в итоге - ну одно и то же.
    потом еще немного кода-затычек наваял, могу выложить конфиг - там всего 13 килобайт, включая еще пару термостатов
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Краткая инструкция:
    делаем автотюн, ставим параметры от него (это важно - сразу получаем более-менее рабочую версию, а не непонятно что)
    раз в день смотрим, как оно работало в предыдущие сутки, все ли нравится, если надо поменять воздействие - смотрим на графики каждой компоненты ПИД, какой было много или мало, увеличиваем или уменьшем ее коэффициент
    Я изменения записываю в файлик, с датой и временем изменения, чтобы потом удобно было анализировать прошеднее
    через сутки смотрим - стало ли лучше или может наоборот - хуже
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Давайте. Очень интересно. Я завел как просто термостат с гистерзисом в 0,5С, а тут такие "няшки" интересные. Можно на pastebin. com его скопипастить
  5. неформат
    неформат
    неформат
    У меня там еще термостат в коде, на полотенцесушило, с отрицательным гистерезисом :)
    Пока ПИД вытягивает 2 и более контуров вообще на постоянную температуру (+/- 0.1), 1 контур - 0.5-1 выбеги, но может надо подкрутить настройки насоса, посмотрю еще.
    Теперь он у меня еще и отслеживает уход котла в состояние "хер вам, а не отопление", когда он на горячую воду переключается (у меня там есть 1 СУ с душем для рабочих и гостей напрямую от котла), или иногда сваливается в "тактану разок".
    почему это надо отслеживать - если котел перестает греть, то ПИД раскручивается на 100%, и так минуты 3 повисел, серва полностью открылась, потом котел врубил отопление и мы улетаем в космос
    думаю то же самое можно сделать просто вторым датчиком температуры, на подачу, но вариант с прикручиванием его изолентой к металлическому фитингу - уж очень неточный
    Красота
  6. неформат
    неформат
    неформат
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Алюминиевый скотч, который в вентиляции используют. Конечно не так кошерно, как синяя изоляция, зато работает)
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Он только по цвету алюминиевый, а так ничем не поможет
    Я надеваю снаружи теплоизоляцию (чтобы сократить теплопотери с наружной части фитинга и затягиваю стяжкой или изолентой, но все равно градусов на 5 врет
    По уму надо врезать специальную гильзу для датчика или ставить датчик с резьбой
  9. walres
    walres
    walres
    Добрый день всем. Строю каркасный дом и в скором времени будут устанавливать котел и систему водоснабжения и отопления. В связи с этим хотел бы, чтобы еще установили автоматику для котла и датчики протечки.
    И так ТЗ: удаленное управление котлом (электрический котел BAXI Ampera 9 кВт) в идеале wifi и датчики протечки в каждое помещение. Датчики в идеале беспроводные связанные по радиоканалу. И при срабатывании датчика протечки перекрывать полностью воду. Дом каркасный 100 кв. Нужно примерно 8 датчиков.
    Подскажите пожалуйста какое оборудование выбрать под мои хотелки) Для этого котла вроде как говорят нужен Zont H-1V.02. Помогите с выбором, а то опыта в этом нет, от слова совсем)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в идеале zigbee датчики протечки в мокрые зоны.
    Шлюз zigbee c доп. аккумулятором в цепь питания.
    Клапан на трубу на 12 В с питанием через аккумулятор.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вот только клапан наверное нужен если централизованное водоснабжение. Если свое - достаточно реле на насос)
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А чем именно управлять в котле?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что посоветуете для управления конвекторами (умный дом)?
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Любым термостатом/реле через контактор. Смотря что сейчас стоит
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Российский LIVICOM с 5-ти летней гарантией и высокой надёжностью.
    3 варианта управления:
    - Умными розетками. Дороже, но "красивей". Асинхронно.
    - Отдельными радио-реле, встроенными в подрозетнники, или рядом. Дешевле. Асинхронно.
    - Одним радиореле а щитке и контактором. Самое дешевый вариант. Но, синхронно, все конвекторы одновременно. Подробно о LIVICOM я написал здесь: www.forumhouse.ru/entries/17562.
