В чем разница в конвекторах и радиаторах ?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем AlexMann, 04.03.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скажите , в чем разница при жидкостной СО ? Почему обычно ставят "батареи" т.е. радиаторы ? :)
    AlexMann , 04.03.10
    #1 + Цитировать
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Разница в процессе теплопередачи. У конвектора она достигается, более быстрым движением нагретого воздуха, чем у радиатора. Считается, что радиатор более удачен в жидкостных Системах отопления загородного дома.
    Караванбаши , 04.03.10
    #2 + Цитировать
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Различия в способах теплопередачи. Существует передача тепла теплопроводностью, конвекцией, лучистым излучением. :)
    alero , 04.03.10
    #3 + Цитировать
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сам виноват, каков вопрос, такой отвает...
    ТО, что Вы мне ответили, мне понятно наряду с коструктивными отличиями. Меня же интересует ниши, когда что следует применять. Почему бы мне не использовать в доме только конветоры, и пренебреч радиаторами. То, что радиатор "считается более удачным" для автономных СО, могу связать только с большей объемом системы...
    AlexMann , 04.03.10
    #4 + Цитировать
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я сделал гибрид, из конвекторов и радиаторов. Сотворил несколько контуров, на каждом контуре, проходными стоят конвекторы, на конце радиатор. Не охота было в деревянном доме, тянуть по две трубы к каждому радиатору, и затем прятать их. Поскольку конвектор грубо говоря, две трубы с ребрами, то заметно снизил объем теплоносителя, а стало быть снял нагрузку с котла.
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    При сплошном остеклении например... Какие ниши? Вопрос только финансовый...( дизайн и прочие технические премудрости). Решения в каждом конкретном случае индивидуальны. В системе отопления одновременно могут применятся как конвектора , так и радиаторы.
    alero , 04.03.10
    #6 + Цитировать
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласен. На какой то ветке великий спор шел, кто из них лучше.
    А для справки в новостройках в квартирах, стоят именно конвекторы, из-за дешевизны и небольшого объема. По умолчанию, жилье не на продажу
    #7 + Цитировать
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    В точку.. И еще: обеспечив принудительную конвекцию - получишь полное удовлетворение!!
    alero , 04.03.10
    #8 + Цитировать
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т.е. разницы нет ? Хуже от конвекторов не будет ? Можно везде ставить ??
    У меня будут в комнатах окна "в пол", ну снизу можно поставить что то из низких и длинных... И еще ... указаная тепловая можность, например 2,2 Квт, для какого теплового напора ?
    На втором этаже была идея подвести приток вентиляции в перекрытии, но наверно оно того не стоит...
    AlexMann , 04.03.10
    #9 + Цитировать
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Основные технические характеристики конвекторов указываются в паспортах на приборы. Выбор мощностей приборов зависит от теплопотерь помещений.
    alero , 04.03.10
    #10 + Цитировать
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это любому школьнику понятно :)
    Но для расчета колва секций техже радиторов необходимо знать ТП СО, ну а стандартная можность по теплоте указывается для ТП 70 гр. Обычно.
    Мой вопрос был в том, для какого ТП указывается паспортная тепловая мощность конвектора ?? Обычно ...
    Вот нашел "Новотерм Лайт"
    http://www.izoterm.ru/catalog/pricelist/
    AlexMann , 04.03.10
    #11 + Цитировать
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Тепловой поток будет все- таки зависеть от градиента температуры теплоносителя и воздуха. Для Европы обычно дается при 50 град., в России при 70 град.
    Возможно есть смыл познакомится с конкретной рекомендацией ,
    например, по адресу http://www.izoterm.ru/experts/recommendations/.
    Появятся вопросы ( после прочтения ) задавайте.
    alero , 04.03.10
    #12 + Цитировать
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А мне почему то сильно кажется что на выбор конвектор или радиатор ещё сильно влияет то от чего это тепло вы получаете. Если ТТ котёл то конечно ставьте радиатор из-за его инертности, здесь она благо. А если стоит солярочный или газовый котёл то предпочтительнее конвектора. Вообщем это моё мнение сложившееся на основе использования и того и другого при эксплуатации разных котлов.
    Забаненный , 09.03.10
    #13 + Цитировать
