Требуется небольшая корректировка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий 2006, 04.03.10.
  1. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    Хотел бы построить домик на даче не большой размерами примерно 5х7м из пенобетоных или газобетоных блоков 30х20х60см стены примерно будут толщиной 40-50см высотой примерно 2.7м каждый этаж дом будет в 2 этажа. на фундамент я буду выкладывать блоки из б/у блоки 600х600х2400см N6 в землю на глубину 1.5м пока не решил делать подвал или нет блоки устанавливать 3 или 4 шт высоту. Между подвалом и первым этажом плиты перекрытия пустотелые.
    Подскажите пожалуйста я слышал что можно блоки не закапывать в землю так это или же это не реально.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Одной темы вполне достаточно.
  3. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня!
    Не понятен ваш вопрос , в смысле как не закапывать?
    Можно и три ряда ФБС положить, затем цокольным кирпичем поднять до требуемой высоты фундамент. Тут важнее не из чего , а как?
  4. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    простите наверное сервер глюкнул вопрос был совсем в этой теме другой я спрашивал из какого материала стены делать.
