Вторичный теплообменник у Демрад
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем denis_021, 04.03.10.
  1. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    Прочитал в здешней ветке, что когда работает нестабильно ГВС нужно чистить втор.теплообменник, подскажите где он :|:
    блин ссылку на картинку не дают вставить, как бы показать?
    И еще такая проблема, в сильные морозы, когда котел работал на полную, не срабатывало отключение газовой корелки отопления, т.е. греет до тех пор пока не срабатывает датчик, не то перегрева, не то давления (стрелка давления просто падала на красную зону ...
    Наши ремонтники , говорят датчик температуры ( он около левой стенки котла), Я бы поверил им, если бы не предидущие ремонты. По их рекомендациям покупал уже 3 других датчика, которые в итоге все были рабочими, а сломано было в других местах..
    Помогите пожалуйста!
  2. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Подожди нарисую..вот.
    снимать неудобно но просто.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ремонтники откуда? в Борском районе с демрадом особо не могут справится.
  5. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    Привет земляк. :) нет в Богородском я районе.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Срабатывал датчик перегрева а вот с давлением так-ремонтники смотрели
    расширительный бак?(он к задней стенке котла прилегает)
    купил три датчика -какие?(скорее всего не зря датчики температуры НТЦ
    "летят" не редко)
    а не в морозы котёл как надо останавливается?
  8. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    А-а-а ну я его уже чистил, чистил кстати Силитом, пойдет или что то другое?
    Заливал на пару часов его в тазу, потом промывал.
    Я все так делал, или как то по особенному нужно чистить?
    Покупал датчик Хола, датчик НТЦ, и датчик перегрева, все были и есть в рабочем состоянии.. вот теперь велят покупать температуры отопления. Мне показали его слева висит на трубе в радитор
    А-а да когда нагрев самого котла не сильный , отопление работает стабильно, ну вот сейчас например, уже недели 2 без глюков... а то было так, ночью просыпаешься от того что батареи огненные, заходишь на кухню на котле стрелка лежит на 4 ,а он все жгет, и уже перелив (вода из расширительного бака идет) видимо давление сбрасывает
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    вот здесь подробней из бака вода идёт когда он наё..
    на картинке покажи откуда точно шла вода.
    теплообменник промывають (раз уж дома) так лучше под давлением воды.
  10. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    На картинке не видно, там rut трубы подсоединяются, выход трубки (медной), а может эта трубка и не из бака, а как то из системы сброс..
    Если честно я какбЭ, совсем не копенгаген в этом... но руки есть , сделаю.. сказать только нужно , что делать
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    так же вышли фото датчика который сказали менять(на твоём котле ребята тренеруются-извини но сильно похоже)
    так ремонтировать может любой-давай это заменим-давай..не то..
    ..давай другое..деньги то не их.
  12. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    Там под краном его хрен промоешь, он весь в ребрах и давлением не пробъешь все ребра..
    Под краном споласкивал уж, после того как отмок
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    медная трубка -хорошо-это сброс воды правильно.
    Почитай на форуме про расш.бак http://www.forumhouse.ru/threads/50746/
    подпитываешь котёл часто? ёмкость системы?примерно в литрах.
  14. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    Именно!!
    Поэтому и полез в интернеты, потому что когда в первый раз купил НТЦ и Холла, оказалось, что была забита накипью, турбинка та что за насосом, пока кстати чинил мне ее тоже чуть не сломали, точнее сломали.. Там пластмассовая пробка под внутренний шестигранник # где то на 17, так вот он мне эту гайку всю разломил, чуть назад после чистки поставили, второй съем она точно не переживет...
    Картинку обязательно прикреплю, но позже, ближе к ночи, сейчас не дома...
    Да когда давление скакать начало и пошел сброс воды, да часто.. а так первые 3-4 года работал вообще без подпитки... сейчас котлу 6 лет и сыпаться на глазах начал
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    не сыпится он. ремонтников этих не пускай
    1.прочитай про расш.бак.
    2.Если снять весь блок аккуратно можно открутить-"он мне эту гайку всю разломил"
    хорошо после22.00 зайду на сайт.
    к этому времени ещё(думаю)что посоветуют.
  16. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    Спасибо огромное!
