Технология штукатурки от А до Я
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Странник, 04.03.10.
  1. Странник
    Странник
    Странник
    Не могу найти нигде сводную технологию штукатурных работ. Чтоб прям по порядку ... пока в моем сознании это выглядит так:
    Штукатурка по кирпичу.
    1. Смачиваем кирпич (убираем пыль и +мокрый кирпич не так быстро будет высасывать влагу из штукатурки)
    2. Делаем жидкий наброс (или "шприц" как кто называет) пропорция цемент песок вода мне неизвестна, работяги чего то там сами делают :(
    3. Через день набрасываем основной слой штукатурки. Пропорция одна лопата цемента на три лопаты песка. Опять таки как добавлять известь, глину и прочие пластификаторы я не знаю, :(
    4. Если слой толстый то набрасывать надо слоями по 2см. Тоесть 6см штукатурки накидываем за ТРИ раза с перерывом в день.
    5. Если слой более 3см надо бить сетку (какую и на что крепить, я применял полипролиленовую сетку СТРЕН в подвале, металлическую с ячейкой 50на 50мм толщиной 3мм выше цоколя, в подвале бухтит)
    6. накидали основной слой - Делаем затирку (грубую под плитку и гладкую под покраску)
    Также добавлял еще стекловолокно Anti-Crack в штукатурку, однако часть штукатурки все равно растрескивается и бухтит. В подвале где штукатурил по бетону (разумеется поверхность бетоноконтактили) и применяли полипропиленовую сетку СТРЭН бухт вообще непонятен. Понятно что дело в руках.
    Хотел купить готовую штукатурную смесь. Так мне все в один голос кричат что вместо шт. смеси привозят галимый песок и всеравно приходится добавлять цемент.
    В ОБЩЕМ СМЫСЛ. Я так и не смог понять окончательно причин почему штукатурка бухтит... а почему не бухтит.
    ГДЕ НАЙТИ ТЕХНОЛОГИЮ ШТУКАТУРКИ ОТ А ДО Я?
    PS
    И еще я не могу понять ... есть ли отличия в штукатурке фасадов от штукатурки внутренней? Все галдят кто во что горазд.
  2. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Поддерживаю хорошая тема для обсуждения! Много тонкостей и нюансов. Стены: ФБС, Кирпич, Пеноблок, разные материалы нужно использовать для штукатурки этих стен. Так же штукатурка гипсовыми смесями, много тонкостей. Сетки, маячковые профиля, грунтовка стен и т. д. Хотелось бы услышать рекомендации профессионалов-отделочников.:|:
  3. КлЮВ
    КлЮВ
    КлЮВ
    Виды штукатурных работ: http://www.shtucatur.ru/useful/plasteringtypes/
    http://www.shtucatur.ru/useful/plasteringsurfaces/
    первым делом -грунтование: http://www.gvozdem.ru/stena-podgotovka-grunt.htm
    Каждой поверхности - свой грунт: http://www.gvozdem.ru/stena-podgotovka-grunt2.htm
    Подготовка поверхностей. Штукатурим стены: http://www.gvozdem.ru/stena-podgotovka-shtukaturka2.htm
    Технология штукатурных работ:
    Штукатурка бетонных поверхностей внутренних стен и перегородок: http://www.camremont.ru/docs/3_100/8/8-5.html.
    Штукатурка углов и откосов: http://www.camremont.ru/docs/3_100/8/8-3.html
    Штукатурка кирпичных и каменных стен внутри помещений: http://www.camremont.ru/docs/3_100/8/8-1.html.
    Штукатурка деревянных стен внутри дома: http://www.camremont.ru/docs/3_100/8/8-4.html
    Штукатурка стен по маякам: http://www.remontkvartirna.ru/maliarka
    Декоративная штукатурка фасадов: http://www.camremont.ru/docs/3_100/8/8-2-1.html
    Штукатурка фасада – различные декоративные фасадные штукатурки: http://www.atlasplus.ru/st15.html
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам бы опыта по-форуму побольше, да поиск форумский поюзать.
    А потом, что не ясно - спросить...
    А от А до Я весь процесс только некоторые написать могут, да и то, если желание будет.
    Интернет - дело добровольное
    Общее представление у ТС вполне нормальное
  5. рол
    рол
    рол
    Урал
    Срочно нужен опыт заглаживания ротбанда под глянец. Слышал, что крупная фракция, слышал, что муторно, НО также читал техрекомендации на мешке.
    Так можно ли и целесообоазно с точки зрения экономия/качество ротбандом подготовить поверхность под обои или покраску без шпаклевок?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Целесообразно так подготовить стены под покраску в техн. помещениях, гаражах ит.д. и под обои. Не такая уж муторная операция :), главное чтоб руки росли откуда следует! Удачи!
  7. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Доброго дня!
    Штукатурю ротбандом по маякам.
    У меня пару вопросов к умельцам штукатурки:
    1) Выставил маяки, заштукатурил первую пробную полосу от пола до потолка, но наверху видимо штукатурка была жидковата и когда застыло обнаружились небольшие наплывы, так вот вопрос чем их удалять, может есть какие-то хитрости, кроме сурового выдалбливания дыры и замазывания заново?
    2) Маяки стоят вертикально и убирать их я не собираюсь. И вот задумался как же я буду штробить стены по горизонтали? Придется выпиливать те участки маяков, которые встретятся на пути или как?
    Заранее благодарю тех, кто откликнется! :)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. А сетки абразивные на что?
    2. Штробы обычно сначала пропиливают болгаркой или штроборезом, только потом выдалбливают.
    В этом случае маяки роли не играют.
    Однако "для себя" я бы маяки убрал и замазал щели
  9. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Про сетки абразивные я не знал, надо прикупить к выходным и попробовать, кстати если есть ссылка на грамотную работу с ними и рекомендации по выбору сетки киньте ссылочку плиз, а вот по поводу вынимания маяков я где-то читал, что рекомендуют не вынимать, чтобы стена получалась не единой, а разбитой на части, вроде как стена так лучше будет воспринимать тепловые расширения и меньше возможности появления трещин.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    На этот этап работ есть линейка= правило, просто не надо ждать когда смесь затвердеет. "Для себя" я бы работал ( и работаю ) по маякам= точкам, Вам же для началу нужно потренироваться по обычным маякам.
  11. Странник
    Странник
    Странник
    Мне казалось это знают все что маяки если не выдолбить дают трещины
  12. Maria77
    Maria77
    Maria77
    Гость
    Специалисты откликнитесь, пожалуйста!
    Маяки(металлические) лучше оставить или убрать?
    Поделитесь опытом.
    Кто-то говорит, что если оставить - пойдут трещины, другие наоборот - что если убрать будут трещины. А как на самом деле? И еще пугают ржавчиной, но маяки-то оцинкованные...
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все зависит от дальнейшей отделки стен= если собираетесь красить стены, то есть риск проявления трещин и ржавчины, желательно их удалять. Надеятся на цинковый слой можно если его не повредить, Вы можете это гарантировать?! Вообще=то, появление трещин не зависит от применения или неприменения металлических маяков, а от качества штукатурной смеси.
  14. Фиктор
    Фиктор
    Фиктор
    Пермь
    Уважаемые, нигде не найду ответ, в каких случаях для оштукатуривания (в частности, внутреннего по газобетону), применяют цементно-песчаный раствор, а в каких известковый (или цементно-песчано-известковый?) Посоветуйте оптимальное соотношение состава. Хочется, чтоб дом "дышал", т.е. был паро-воздухо-проницаем.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Неизвестно откуда пошла мода на внутреннее оштукатуривание стен цементно= песчанным раствором. Обычно внутреннюю штукатурку производили известковым раствором с добавлением 1/6 цемента или глины. Количество глины выбирают опытном путем в зависимости от ее жирности, надо помнить что ее избыток приводит к образовании трещин.
