Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В леруамерлене стервинс ст-7
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Либо Sterwins ST7 в Леруа, либо FinePower HPC623 в ДНС,
    или FinePower HPC523 она послабее чуть и подешевле...
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Товарищ купил себе FinePower HPC523. Никак не соберется нормально потестить ее. То дождь, то лень, то еще что то мешает).
    В регионах Леруя сейчас Стервинсы седьмые не продает. Они только в Москве есть. Возможно еще в каких то крупных городах. У нас в Кирове давно нет.
  4. ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    Мойка Sterwins 150c epw. 3
    Работает уже сколько не помню лет, отличная, мощная, все класс, пользуюсь часто.
    Но есть проблема:
    протекают водяные манжеты (грешу на них): вода попадает в масло, далее эмульсия, далее мойка начинает сопливить эмульсией.
    Новых хватает примерно на лето, месяц, неделю, ...в зависимости от того какие попадутся.
    Меняю сам, менять вроде ничего сложного.
    Может кто то уже решил эту проблему?
    Какие же все таки нужно брать, производитель, состав, характеристики.
    Или уже все, износ плунжеров, втулок и вообще пора новую брать? Если б не эти манжеты - мойка огонь.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Плунжеры должны быть зеркальными гладкими. Если зеркальные плунжеры, то проблема в манжетах. Если они с микроцарапинами, то они изнашивают манжеты. Пора менять плунжеры.
  6. ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    Плунжеры темные, как понял на sterwins они такие у всех с новья идут. Может так не должно быть, но так говорят. Я когда вскрывал первый раз (спустя первые года 3-4 использования) они уже были такими.
    Микро царапины пожалуй есть, но прям микро микро. При следующем вскрытии пристально посмотрю что с ними как дела.
    Спасибо за совет.
    Найдем подходящие новые зеркальные плунжеры!
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Черные, возможно с керамическим напылением. Но на бюджетных мойках такое редко встречается.
    Не исключено, что повезло и в старых моделях такое могли делать.
  8. ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    Понял, спасибо, получается в любом случае надо мне будет более подробно изучить свои, микро там царапины или не микро.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Если плунжеры темные, как вороненные, то однозначно менять их.
    Нормальные плунжеры обычного серого металлического цвета.
    Можно использовать плунжеры от других китайских моек, например от Chempion, только по длине подобрать, диаметр у Стервинса 12мм, а длина или 53, или 61мм, сейчас не помню.
    Стоят недорого, в пределах 300р за штуку.
    У Sterwins 160. hr3 - 61-62 мм, у 150-го в гараже лежат, надо измерить, я их менял именно из-за коррозии.
    Плунжеры и направляющая плунжеров с сальниками у 150 и 135 одинаковые, у них разница только в наклоне косой шайбы и у корпуса насоса патрубок разной длины, в остальном запчасти подходят.
    З/ч еще недавно были на swap-europe .ru, отправляют в регионы экспресс доставкой.
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Нет, это не керамическое напыление, это плунжеры из чернухи с покрытием, как на штоках газовых пружин. Оно при постоянном контакте с водой корродирует в местах дефектов. Ржавчина даже на воздухе появляется, осенью оставил их в гараже были просто с мелкими дефектами на поверхности, а весной были в очагах ржавчины.
  11. ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    Понял, спасибо за советы!
    Да на озоне нашел много вариантов разных размеров, надо мне таки свой разобрать и узнать точно длину.
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Через час вернусь из гаража, напишу размер, недавно менял как раз на 150-м стервинсе
    Длина плунжера для Sterwins 135, Sterwins 150 - 53...54 мм, диаметр 12 мм.
    Подойдет и плунжер от Chempion. 12x55mm
    Поршень насоса, L-55 мм, D-12 мм (комплект) для мойки высокого давления CHAMPION HP-2130, HP2130-40
    Тарелку и пружину, возможно, нужно будет переставить со старых плунжеров.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, почитал форум и приобрел мини мойку.
    Появилось пару вопросов.
    Для чего эта оранжевая "пипка"
    Каков принцип работы пенообразователя. Если есть моющее средство в ёмкости он будет подавать пену, если ёмкость отсоединить, то он будет подавать только воду, я правильно понял?
    И ещё работа щетками, получается их надо накручивать на пистолет? И включать самый малый напор?
    Сходу в инете не нашел видимо, полезу ещё поищу.
    С пипкой вопрос снят, это иголка :).
    Дополню вопрос, в ёмкость для моющего средства, заливается не разведённый шампунь? Я правильно понял?
    Есть ли у кого опыт по использованию щеток которые идут в комплекте, какая для чего подходит, в инструкции написано только по средней щётке, что она для колес
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не надо ничего туда лить, просто забудьте про эту емкость.
    Активный шампунь/пену туда лить нельзя.
    Ни к чему они, смысла в них нет особого, просто бонус для количества.
  15. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    А для чего эта емкость? Тоже для товарного наполнения
    А откуда такие выводы, личный опыт?, что будет происходить если залить? Интересно почему производитель в инструкции не написал какие составы применять. Логичней, что внешним удобней пользоваться. Но это докупать надо.
