Выключатель со светодиодом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aa55, 04.03.10.
  1. aa55
    aa55
    aa55
    Гость
    Доброе время суток, господа
    Поставил двойной выключатель Legran со светодиодом, но странно он работает, когда зажигается люстра и зажигается светодиодная подсветка, выключил люстру, гаснет подсветка! А почему? Может я неправильно подключил что-то! Вроде все по схеме, что нарисована на обратной стороне. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен.
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    У меня горит в темноте, а когда включишь люстру - гаснет...
    Схемы там как таковой нет. Просто светодиод или как раньше неоновая лампа, ставятся параллельно выключателю. Пока контакты разомкнуты - люстра не горит, а горит светодиод. Контакты замкнули, естественно ток потечёт через контакты и светодиод не горит. :)
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Есть сайт со схемами подключения Legran. http://legrand-rozetki.ru/pro21_schemes.htm http://legrand-rozetki.ru/old_valena_schemes.htm
  4. aa55
    aa55
    aa55
    Гость
    Спасибо за совет по схемам Legran, но по схеме нарисованной на обороте выключателя, собрано верно, а светодиод горит при зажжённой люстре! При погашенной светодиод не горит! Удивительно!
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Вы что-то в схеме неверно поняли, должно быть как у OnlyOn. Поменять местами не пробовали?
  6. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Светодиод должен шунтироваться включеным выключателем, т.е. подключаться параллельно контактам выключателя. У Вас он подключен на контакт, идущий на люстру и ноль (фаза) (и где он взялся в выключателе?)
  7. Segador
    Segador
    Segador
    А выключатель-то вам не проходной продали?:)
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
