Вопрос по расширительному баку - не спасает
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Озерной, 11.04.24.
  1. Озерной
    Озерной
    Озерной
    Здравствуйте!
    1. Коротко о системе: Котёл BAXI 24квт, в работе только контур отопления. Система заполнена вода+ спирт примерно 85/15 и 2 года как, поэтому спиртов там мало). Объём теплоносителя 40 литров. По первости уповал на расширительный бак (РБ) самого котла, но он сдох без выяснения причин. Врезал в систему на обратке РБ на 8 литров Фламко.
    2. Делаю всё по науке. В отсоединённый пустой бачок накачал воздух 2.2 бара, прикручиваю на шланге подводки воды к системе, открываю кран соединяющий бачок с магистралью (в магистрали ещё 0 бар). Закачиваю "Малышом" воду в систему пока давление не станет 2.5. Запускаю котёл. Стравил воздух из батарей, качну опять до 2.5 бар. Опять запуск. Нагревается вода - поднимается давление до 3.0 в системе и 2.7 в РБ. Всё отлично работает. Оставляю дом на неделю, выставив 40 градусов - окей. Но стоит дому простоять без электричества 4-5 часов (часто откл. стали электричество в деревне) - давление в системе падает ниже 0.5 и котёл вырубается. Отдельно исследовал бачок. Взвесил пустым, взвесил в рабочем состоянии. Получилось что после накачки системы в 8-и литровый бачок заходит всего 0.6 - 0.8 литра теплоносителя. А какое кол-во необходимое для поддержки давления в системе при откл. котла и остывании воды (естественно с понижением давления) - никто сказать не может из специалистов продающие эти красные бачки. Ещё убедился что диафрагма бачка целая - воздух в патрубок для захода воды не выходит. Сколько воды должно быть в РБ чтоб отработать своё назначение и не дать понизиться давлению воды в системе до критического?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По какой науке вы в системе дердите давление 2.5 6ар?
    Сделайте 1.5
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня вообще 1...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все уменьшите на одну атмосферу.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Этож надо так развлечься
    в 8 литровый бак у вас должно набиться минимум 3 литра) и если коротко
    и в вашем случае давление в СО должно быть 1.5, а в пустом баке 1.2-1.1
  6. qmax44
    qmax44
    qmax44
    Иваново
    Накачай воздух на пустой системе 1,0 бар.
    Малышом воду до 1,2 бар.
    Итого у тебя давление в системе при нагреве будет меняться от 1,2 до 1,6 бар.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утечка теплоносителя в системе, в теплообменнике котла, в клапане аварийного сброса. Водка, она обычно долго не хранится. Испаряется.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не говори. за один вечер вся улетучивается.
  9. Озерной
    Озерной
    Озерной
    Привет всем! Ну, про науку это я перегнул) Просто, раз теплоноситель при остывании (вероятно за счёт спирта) больше теряет давление чем чистая вода, решил эксплуатировать в завышенном по давлению диапазоне, но не больше макс. допустимого для котла. Ещё были предположения про протечки и сброс аварийки - нет, это под контролем, нигде не текло и сброс у меня просто трубка в 5-л банку - сразу видно. От спирта запашок ещё есть и когда один раз котёл встал зимой (и в доме был минус), то отделался только лопнувшим сливным бачком унитаза в котором простая вода была. В трубах и главное в котле не замёрзло.
    Прислушаюсь к советам и настрою систему на 1.5 и 1.3 (в бачке). Обязательно отпишусь по результатам. В нескольких роликах слышал про агрессивность дистилированной воды. Серьёзно это? В систему её заливал и этиловый спиртягу. Спасибо всем, кто ответил, потратив в мою сторону свою время!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    de-1200x900.jpg Слева дистилят. Справа подготовленный теплоноситель (не водка)
    Со спиртом нормально. Для синяков, такое роскошь.
  11. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Если считать это водой, то расчёт показывает, что Вы действовали правильно:
    Возможная причина того, что в МРБ заходит воды в два с лишним раза меньше чем должно - манометр, по которому накачиваете воздух, занижает свои показания.
