Выбор ЛОС. Гибридное и Твереобразное: септик + аэрационная установка или АУ в режиме "септик"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Dmitrri, 11.04.24.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Тут ща старожилы посоветуют. Я сам на вашем месте был месяц назад, во многое пришлось вникнуть. Насос лично я взял какой-то простецкий, Denzel с встроенным поплавком (чисто потому что по опту мог взять его). Уличный ящик хотел ставить на стену дома, а потом как-то оказалось, что можно в доме поставить на крыльцо, с заводом воздуха с улицы.
    Ящик такой хотел, вроде компрессор должен влезть по ширине:
    Да. Но это со слов монтажников (4-х, из разных компаний). Типа может снега навалить, прихватит морозом и кирдык. Но самотек как раз отличается от принудительного, что вода по чуть идёт - помыл руки - литр воды вытек (и замерз). А насос сразу несколько десятков литров прокачивает, тяжелее замерзнуть (хотя при трассе 5м+ тоже все рекомендуют греющий кабель положить, на всякий случай).
    Для канализационных труб? Для них вроде вообще обогрев не нужен, не стоит в них вода.
    Лично я особо не увлекался обсуждениями. В принципе, рынок очень плотный, необоснованная цена быстро даст о себе знать. Производители экономят на чем могут (даже на заглушках :aga:). Т. е. цена, при схожих параметрах, будет +/- одинакова. Дальше начинается экономия на каких-то параметрах, которые какой-то производитель посчитал менее значимыми и понеслась. Например, есть Лидер и Диамант, вроде очень похожие системы, но разница в цене существенная - на чём сэкономлено? :|:
    Лично я выбрал станцию с большей историей (и ценой), но сэкономил на монтаже (реально ничего космического).
  2. Dmitrri
    Dmitrri
    Dmitrri
    Самому монтировать? Гарантия на станцию не пропадет?
    Скиньте в личку у кого покупали (или сюда, если тут это не считается плохим тоном) и цену. За месяц не должно существенно измениться. Может быть "по Вашим стопам".
    - Для канализационных труб? Для них вроде вообще обогрев не нужен, не стоит в них вода.
    При большом пробеге - замерзнет. Даже при маленьком пробеге, если небольшой поток слива пойдет - будет послойно подмерзать. Я свой вариант имею ввиду, когда нет фундамента (сваи) и для того чтобы поднять станцию выше - слив из дома (трубу 110) делаем не сильно углубляя. Поэтому грееющий кабель все же видимо лучше сразу заложить. Есть греющие кабели с индикацией, например, по току (работает \ сгорел)? Тогда видимо лучше этот же греющий продолжить (протащить далее) по всей станции и даже в отводящий отсек высунуть "хвост".
    Заодно. Раз гулять будет молодежь, то спускать будут все что попало. Какие есть решетки (фильтры), которые на входе станции будут улавливать крупно габарит (прокладки и т. п.). Например, где труба 110 еще не ушла глубоко, то воткнуть некий фильтр для крупногабарита (перед входом в станцию). Правда не особо представляю такую схему (мысли вслух), но может быть есть решение. Или внутри станции что-то подобное колхозят?
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Вроде нет. В паспорте ограничений нет.
    У меня в достанцийную эпоху была длинная трасса, метров 15. Начиналась выступая над землей на 2см, прямо у дома, где мало снега, 2 трубы 110 и 50 (унитаз и душ/раковина). За 6 лет никаких проблем не было. Можно, конечно, и с кабелем заморочиться, благо 100р/метр не так критично по деньгам.
    Велокорзинку вешают в первом отсеке, на вводном тройнике
  4. Dmitrri
    Dmitrri
    Dmitrri
    Ничего из "твереобразного" круче Твери похоже так и не появилось. Значит Тверь. Буду искать продавцов.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Как не появилось, о доработанный Лидер это не факт?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От не надо было дорабатывать! Тверь не дорабатывали никогда, так "круче твери" ничего не появилось! :)]
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ну и ладно :|:.
  8. Dmitrri
    Dmitrri
    Dmitrri
    Например, в
    Тверь в (см. 5:50)
    советуют сразу заменить штатный на мелкопузырчатый аэратор в аэротенке.
    Кроме того, странно, что в комплекте с Тверью опцией не идет шкаф для компрессора, сигналка и т. п.
    Доработанный Лидер - какие отличия от Лидера (в чем доработка)?
  9. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    а зачем, если расчет на компрессор в доме?
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Вот сигналка странно что ни у кого не идёт в комплекте. Опять же, поплавок стоит 300р, на стоимости станции - пыль. Хотя тут на заглушках экономят, чего уж о поплавках говорить.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я вопще не знал, что лидер дорабатывали. Но у него мелкопузырчатыя.
    А шкафов ни у каких твереобразных нету. Но если очень хочется, то сделают.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Круглый, горизонтальный корпус, менее подвержен давлению грунта.
    Там нечему гнить и ломаться. Он пригоден как на постоянное проживание, так и наездами.
    Имеются два мембранных аэратора.
    1-я перегородка и другие, сделаны по всему диаметру корпуса, а Г-образный патрубок, расположен так, что жир, или туалетная бумагу не разматывает по всем камерам.
    Шкафчик для компрессора, это не очень хорошая идея, что бы он поглощал в себя холодный воздух, влагу, снег, от этого ресурс компа очень сильно снижается, а стоит он не менее 20 тыс.
    Ну для начала и этого хватит! :cool:
