Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Есть ли у кого опыт пользования системой обратного осмоса Гейзер Престиж 2 (не имеющей накопительного бачка) - работоспособная ли система?
  2. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Прокомментировать данную модель затрудняюсь, но судя по фото на сайте производителя, бачок в ней имеется.
    В подобных бытовых установках используется маленькая мембрана производительностью около 10 л/час (менее 0,2 л/мин). При работе напрямую без бака вода будет течь ооочень тонкой струйкой.
  3. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Изучила более внимательно сайт производителя. Действительно, данная модель не укомплектована накопительным баком. Скорость фильтрации около 5 л/час (в зависимости от напора входной воды). На мой взгляд, набирать чайник полчаса - это нонсенс
    Плюс отсутствует картридж с активированным углем. Отсюда при присутствии в исходной воде свободного хлора (что часто бывает в водопроводной воде) хлор будет проходить и в очищенную воду. Плюс может вызвать деградацию мембраны.
  4. дамир хан
    дамир хан
    дамир хан
    Казань
    зайдите на форум гейзера там народ обсуждает
  5. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    На форуме Гейзера и модерация соответствующая, объективности не увидищь. Но судя по указаным комплектующим всё стандартное : китайская мебрана Vontron (не указана номинальная производительность, будем считать что в лучшем случае 100 галлон/сутки- 3,78 л*100 г.=378=15,78 л/ч при давлении 4 бара и t 25С). При давлении 2,5 бар и t 10 C -приблизительная производительность- 0,28 от номинала: 0,28*15,78= 4,4 л/час = 0,07 мин. Зимой вода из водопровода, например в Перми, t -5-6 C. Минерализация так же различная в разных условиях- а это изменения в производительности. Эти данные действительны для новой мембраны.
    К тому же заявление что для работы системы достаточно даление -1,8 бар не понятно, тк. видим на фото обычный отсечной клапан, для нормальной работы которого нужно не менее 2,8-3 бара, в противном случае он не будет закрыватся и проток через предфильтр и мембрану будет постоянный, что сократит их ресурс.
    Предфильтр, котрый увиличивает срок службы мембраны по всей видимости просто -содержит гексаметофосат натрия, поэтому указывается что предназначен только для систем ОО.
    Конечно же Гейзер сделал неплохой маркетинговый шаг, когда основной тренд лоя потребителя стал- А МНЕ НАДО ДЁШЕВО! -НУ ВОТ, ПОЖАЛУЙСТА! :)] Но реальных чудес не произошло. Наполнение стакана воды - в среднем три минуты. Неудобство в использовании с лихвой перекрывает кратковременную радость от вроде недорого приобретения и будет в большинстве случаев подталкивать пользователя модернизировать осмос (ЧТО УЖЕ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ) до стандартного технического решения.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Посмотрел Гейзер Престиж-2. Не впечатлило. Итак, вот инфа:
    * Стоимость фильтра в три раза дешевле обычных систем обратного осмоса и сравнима со стоимостью трехступенчатого картриджного фильтра.
    С этим, наверное, спорить сложно.
    * Размер фильтра в 5 раз меньше классических систем обратного осмоса, что позволяет установить его на любой, даже смой крохотной кухне.
    Пожалуй, и это правда.
    * Престиж 2 может использоваться на любой водопроводной воде. При этом необходимо минимальное давление в магистрали всего 1.5 атм.
    Уже сомнительно. Отсутствие накопительной ёмкости и самая обычная китайская мембрана Вонтрон = зависимость от сиюминутного давления в водопроводе; хватает давления - система работает, не хватает - останешься без чистой воды. Заявленные минимальные 1.5 атм. - сказка, в других системах, где используется та же мембрана, минимум давления прописан как 2.8 атм., что гораздо ближе к реальности. При 2 атм. будет работать еле-еле, почти в капельном режиме.
    * Увеличенный срок службы блока предочистки за счет самоочищения смеси фильтрующих компонентов.
    Снова пустое завлекалово. Какое-такое "самоочищение смеси"!? На фото видно, что из корпуса предфильтра (он напоминает, кстати, самый обычный угольный постфиьтр) выходит только одна трубка, ведущая на вход мембраны, то есть вся "бяка", что остаётся после "самоочистки смечи фильтрующих компонентов", всё-равно идёт в мембрану. А на практике в мембрану пойдёт просто-напросто угольная пыль из этого "предфильтра".
    * Увеличенный срок службы мембраны (до 3 лет) за счет дополнительного особо прочного покрытия.
    Ну-ну, а я-то думал, срок службы мембраны должен увеличиваться, в первую очередь, за счёт качественной предподготовки воды...
    * Минимальные затраты на эксплуатацию – только два сменных элемента: мембрана и блок предочистки.
    Сдаётся мне, в такой компановке фильтров эти "минимальные затраты" придётся осуществлять не реже, чем раз в полгода
    * Гарантия очистки воды от химических примесей, бактерий и вирусов.
    Что-то не заметил я УФ-лампы, что верить такой гарантии.
    * Установка фильтра предельно проста и не требует специальных знаний.
    И напоследок: в гарантийном талоне наверняка имеется запись, что изготовитель снимает с себя всякую ответственность за возможные "косяки", если монтаж системы осуществлялся без привлечения специалиста с лицензией. Зачем же тогда писать про простоту монтажа и необязательность спец. знаний? Маркетинг, однако...
    П. С.: если уж очень хочется ОО без бака-накопителя, смотрите на системы с классической предочисткой, несколькими стандартными мембранами+насос или на что-то вроде системы Мерлин, там мембрана реально большая, без насоса при давлении 2 атм. очищает воду со скоростью около 0.5 литра в минуту - видел "собственноручно"
  7. Килби
    Килби
    Килби
    А много ль корова даёт молока? - Не выдоишь за день - устанет рука. :)]
    Ещё немного подождём, и увидим «Престиж 2+» за 1000 руб. У этого фильтра кроме корпуса мембраны всё остальное будет отсутствовать. Зато все преимущества предыдущей модели Престиж-2 будут сохранены!
    У осмоса без бачка есть проблема - срабатывание зонного клапана. Специалист это знает, а продавец – НЕТ!
  8. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    На входе там ингибиторы осадкообразования, как и заявляют сами производители. Угля точно нет, отсюда - уже жалобы пользователей на запах хлора в очищенной воде.
    Ну тут как раз можно поверить, осмос сам по себе не пропускает бактерии и вирусы.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Согласен, но всё-таки, основное назначение мембраны ОО - глубокое обессоливание, а не обеззараживание, а потому "гарантия" на 100% отсутствие вирусов/бактерий в очищенной только осмосом воде (кстати, не указано даже какой по исходному составу воде и в течение какого времени) - по большей части яркая рекламная обёртка. В общем, вполне в духе общей концепции PR
    Имеется в виду автопереключатель, перекрывающий подачу на мембрану при наполнении бака, или что? Вообще осмос без бака - хорошая штука, вопрос лишь в качестве исполнения.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Имеется в виду автопереключатель, перекрывающий подачу на мембрану при наполнении бака!
    При отсутствии бака может и не сработать.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кстати, работать автопереключатель будет (выход для магистрали в бак заглушен ввиду его, бака, отсутствия), но уж точно не при 1.5 атм., как обещают гейзеровцы, а по-хорошему при давлении выше 3 атм.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Их устами да мёд бы пить!:)]
    Давление необходимое, но не достаточное, увы, условие!
  13. osmos
    osmos
    osmos
    это антикризисный вариант осмоса. кому надо, тот купит. а потом доставит всё остальное
  14. sergeyich2000
    sergeyich2000
    sergeyich2000
    Новочеркасск
    Я тоже хочу без бака, вообще если купить готовую систему atoll например и убрать бак, я смогу ей пользоваться, когда открываю кран что бы включался насос? или можно как то скомпоновать отдельно купить три фильтра, мембраны, насос. я хочу сделать подачу воды в бутыль с кулером. можно просто от крана обычный шланг пропустить в бутыль, предварительно сделав дырочку. но как заставить включаться насос если там зависит от клапана в баке. кто что может посоветовать покоментировать. интересует система без бака с насоссом и мембраной filmtec (посоветовали)
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Читал, уже давно, ещё до появления данного Гейзера, что именно так аквариумисты получают себе воду: покупали колбу от осмоса, мембрану, ограничитель и наполняют аквариумы на сотни литров. На каком то их форуме есть огроменная тема с замерами воды до и после. Вообщем они довольны такой самодельной конструкцией.
