Как и чем закрыть ход воды из под забора?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Desh04, 08.04.24.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Каждый делает канаву перед своим участком.
    Поэтому отвод воды Ваша головная боль. Сосед выше плюнул на отношения, сливает ниже. Вы не хотите с ним ругаться, судиться, поэтому ищите варианты как с соседом не поссориться до конца и выйти сухим из воды. Взялись за отвод воды с участка, тогда стройте дамбу, поднимайте участок, делайте фундамент под забор. Нет желания тратиться, тогда на соседа в суд.
    Так есть куда отводить или нету?
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Из вашей схемы получается, что на соседский участок сверху еще с 4 участков течет То есть и сосед ваш вырыл яму не от хорошей жизни.
    Грунт равномерно увлажнен на тяжелой глине ? "Не верю"
    Что у соседа растет на бОльшей части участка ? Что у вас ? .Если бы на этой земле было колхозное поле, перепахиваемое каждый год на полметра, проблемы с водой уменьшились бы на порядок. Рыхление/вспашка глины существенно увеличивает ее впитывающие способности, а газон или просто невозделанная земля способствует слеживанию и уплотнению грунта и снижают возможность впитать воду с поверхности .
  3. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Ага, и получается мой любимый ответ: "почему я должен? Пусть администрация делает"
    Ну, суд на крайний случай, а вот так сильно хочется подгадить. Возвести что-то вроде ленты-дамбы и пусть сам тонет в своей воде. Почему я с этого и начал...
    Верное замечание. У меня сделано так: в конце моего участка (там ниже всего), растет много ив, сосен, фруктовых деревьев. Суммарно штук 30 различных пород. Под ними всеми у меня сделано поле фильтрации: выкопана яма примерно 25м х 2м, в ней в геотекстиль завернут речной гравий, а сверху немного песка и суглинок (плодородка, вырытая с другого места). В целом, такое сооружение вполне справляется с моими стоками (ливневка, дренажка, септик). Иногда могу перелить, и это прям видно: деревья погружаются в воду на ~5см. На следующий день вода уходит вниз. Т. е. для моих нужд хватает впритык. А вот чтобы туда сливать еще и воду с 40 соток соседа (возможно еще с его дороги) - тут уже никак не хватит моего сооружения.
  4. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Сосны малотребовательны к почвенным условиям и хорошо растут на суглинках, черноземах, супесчаных и на глинистых почвах. Главное, чтобы на выбранном участке не было длительного застоя воды. И раз они у вас растут, значит болотом на вашем участке пока не пахнет.
    Почему не прокопать отводную канаву вот так:
  5. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Точно, мы так соседа поймали, после того как ленту залили. У него болото образовалось. Его участок перпендикулярно нашему стоит по длинной стороне и выходит на другую улицу. Вроде дренаж сделал и Топас поставил после. Участок мы сразу подняли, он шланг кидал нам под забор до ленты. И спорить себе дороже, один из крупных ментов района.
    Всю тему не читала.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делает тот, кому нужно, кто в канаве больше всего нуждается. Вас топит, поэтому зашевелились, начали изучать вопрос. Почему не ждете когда администрация решит вопрос с соседом?
    Так и с канавой. Сделают несколько человек, остальные подтянутся.
    Финансовую часть считали? Углубиться на 20 см. не вариант. Заливать придется минимум метр, 80 в землю и 20-30 над землей.
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Так и я о чем - у меня на участке все хорошо. Естественно, если вырыть метровую яму - там вода стоять будет, УГВ во всей деревне высокий, но тем не менее, можно ходить спокойно, а не месить грязь. Однако в том месте, куда мне из ямы вода переливается - самое настоящее болото.
    Вполне логичный совет. Но есть 2 НО.
    Первое - чисто человеческая неприязнь к соседу. Выходит, что он мне скинул воду - я побежал ее отводить. Он это увидит, и что завтра мне скидывать начнет? Стоки? Глину? Это уже мое личное упрямство, глупо, но так и подмывает даже ценой больших затрат соорудить дамбу и пусть сам ломает голову куда девать воду. Может чуть отойду через месяц и все таки сделаю как вы говорите. Правда есть еще второе НО.
    Второе - не хотелось бы у себя терять часть участка ради канавы, а так же вкусить все ее плоды. Например, засор. Если делать канаву вдоль дороги, туда все проезжающие начнут кидать коробки из под сигарет, банки из под пива и тд и тп. Мне придется это все вылавливать. Там, где канавы есть - все канавы забиты подобным мусором. Кто-то особо наглый и завязанный пакет с мусором кидает. А еще мое любимое - стоки. Если делать канаву вдоль дороги - туда только ленивый не будет сбрасывать стоки. А это вонь. Опять же, там, где канавы есть - люди по ночам сбрасывают. Иной раз на велике катаешься часов в 11-12 ночи - и ощущаешь все "амбрэ". Не хотелось бы на участке это нюхать и бегать разбираться кто сливает, а кто нет. Опять начнется: "это не я".
    Вот именно, что нужно только мне. Топят только меня, ничьи соседи больше такой свиньи под забор не подкладывали, только этот мне. Соответственно, не их проблемы.
    Считал, а что делать? Скажем так, относительно недорого за хорошую баррикаду. Заглублять на 20см в любом случае смысла нет - зимой выпучит. Планировал заглублять за метр, и 50см над землей. Итого 1.5метра. Мне нужно залить буквой Г, но не полный периметр, а те самые низовые части, где яма и где возможно он выроет новую яму. Это 20 метров по стороне с ямой и 5 метров по фронтальной стороне (на случай, если вода туда начнет переливаться. Если заливать шириной 20см, то всего 7.5 кубов бетона выходит, что не очень-то много. Зато проблема будет решена на 100%, если, конечно, шланг не перекинет. Но я на участке живу постоянно, поэтому по шее дам сразу.
    Какую минимальную ширину "дамбы" можно сделать? Лента в 15см подойдет или уже мало?
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Можно 12 см залить. Сетку ставят и тонкую арматуру. Я как то не вникала. Мы не глубоко залили 28 метров длиной и соединились с другого соседа лентой, который сбоку, он оставил выпуски арматуры.
    Потом типа глиняный замок сделали, подняли там участок.
    B23CA648-2E74-4A5A-8BF6-681D6C8F6E91.jpeg 9975854A-20B1-44BC-BD2D-81F7BAD7BAF5.jpeg 83A9021A-A150-4ADB-86A9-B70EC994C143.jpeg A31FECD5-30A7-4127-8FBE-9835BC63C1B3.jpeg 62CFF06B-7DCA-4D56-AFE6-6626214CE919.jpeg A95A6F55-90D2-4C14-8D7C-4C7F33584A34.jpeg
    3,4 фото как было и углом он залез к нам на участок.
    5 фото 12 см лента, нормально удержит воду.
    Мы заливали что то на участке и спонтанно из досок сколотили щиты нам и остатком бетона залили под забор, потом второй раз опять остатком долили, но там уже с фанерой опалубка была. Причём тачками возили 80 м наверх бетон.
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Desh04, чем всё кончилось?
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @3yev89, Кончилось тем, что я решил плюнуть на этот угол, засыпал все вокруг него глиной высотой с пол метра, сделал эдакую дамбу и более того, начал туда сливать свою воду. Не бытовую из септика, а дренажку (грунтовые и ливневые воды). Когда вода поднялась настолько, что у него калитка на 10см под воду ушла - он начал репу чесать. Сначала десяток доносов, что я его заливаю, но у меня везде знакомые, которые его отшили. А потом походу депрессия и торг. Во время очередной ругани он все упирался рогом, я сказал, что он походу очень странный, потому что я хочу как для всех хорошо, а из-за этого урода всем в итоге плохо. Соседи на моей стороне, те, с которыми я общаюсь. С которыми общается он хз, наверное на его были. Но в итоге после моей фразы, как ни странно, он не ругаться полез, а дурака включил мол когда это ты предлагал урегулировать все так, чтобы всем было хорошо. Я включил понимающего и сочувствующего человека, мол я же предлагал так и так, странно, что вы сразу не поняли, хотя там полным дебилом надо было быть, чтобы за 2 года этого не понять. Ну и в итоге воду через него же отвели. Скинулись впятером (он, я и граничащие соседи), и сделали ему канаву под землей диаметром 400мм. Вся вода уходит через него, он пользуется участком как и раньше. Все счастливы и довольны. Почему сразу он был против походу даже бог не знает.
