Расчет уголка на перемычки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kostik_Lu, 03.03.10.
  1. kostik_Lu
    kostik_Lu
    kostik_Lu
    Poccия Выкса
    Люди добрые, помогите с расчетом уголка на оконные и дверные перемычки. Стена кирпичная (1 кирпич_100мм утеплителя_1/2кирпича).
    Проемы следующие:1800-наверное 120
    1000- 100
    1300- 100
    900- ?
    800- ?
    625- 75
    500- 75
  2. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Вы имеете в виду под облицовку?
  3. kostik_Lu
    kostik_Lu
    kostik_Lu
    Poccия Выкса
    И на облицовку тоже.
    Кладка-в кирпич внутренняя,100 утеп. и внешняя облицовка в пол кирпича.
  4. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    У меня стена такая же, под аблицовку клали уголок 100x100x7 с нахлестом 250 мм, но можно и 125x125x8 главное чтобы наружу не вылезал. А на несущюю стену только бетонные перемычки покупные или монолит с таким же нахлестом.
  5. kostik_Lu
    kostik_Lu
    kostik_Lu
    Poccия Выкса
    Я понимаю что на пролет 1800 ложим 120 уголок, а на 1 метровый и 500 пролет какой?
  6. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Народ, а подскажите еще и мне по моей схожей теме..
    Одноэтажный кирпичный дом с мансардой с деревянными перекрытиями, несущие стены толщиной в кирпич.
    Сказали что оконные проемы нужно перекрывать бетонной перемычкой и уголком 125 мм. Перемычки- купил, уголок, - глянул прайс - начались приступы жабы, ожидал что там расходы можно будет отнести в графу "мелочи", а нет, получается почти 500 руб за метр.
    Вопрос..
    Бетонные перемычки у меня 120*190 мм. А если положить их на бок ( на сторону 190 мм), и на фасадную сторону положит уголок 50*50, с тем чтобы кирпич наполовину опиралася ну уголок и наполовину торчал?
    1)Допустимо такое с точки зрения прочности?
    2)А с эстетической точки зрения как считаете?
    3)А если проемы небольшие - допустим 40 см, можно там без перемычки а сделать опору на два уголка?
    4)Уголок какой толщины листа обычно берут?
    Спасибо.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Уголок можно поискать б/у, будет дешевле раза в 2.
  8. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Подскажите пожалуйста сечение уголка минимальное на перемычки (чтобы не переплачивать за перезапас) На стену из газоблока 300мм (один этаж + фронтон треугольный) и на облицовку из кирпича 120мм. Окна 1700мм шириной. И хватит ли полок опирания по 150мм в каждую сторону? Планировал 75х6 мм (мощь) но на облицовку строители сказали нудно от 100мм :(
  10. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, какой уголок нужен для оконного проёма 3м. Дом из ГС, облицовка в пол кирпича?
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    тут и швеллер-то не всякий пойдет
  12. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    То есть 2 шт 100*100 8мм для газоселиката и 80*80 для кирпича не подойдёт?
    Перекрытия будут деревянные. Под мауэрлат армопояс.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    зачем вам такое «чудо», тем более гнущееся и коррозирующее.
    Готовую перемычку из ж/бетона для облицовки и заливать в U - блоки для газобетона
  14. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Уголки уже есть. Не подойдут?
    И можно поподробнее про Ваш способ
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
