Проблема с ГВС в Biasi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serykon, 02.03.10.
  1. serykon
    serykon
    serykon
    Украина -Луганск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи.
    Котел Biasi периодически перестал включаться на режим ГВС. Вызвал мастера, он помыл фильтр на входе и поменял датчик Холла. После его ухода ничего не именилось. Вызвал его опять, отдал ему датчик и забрал деньги, теперь пытаюсь разобраться, с вашей помощью, сам. Заметил такую закономерность: если котел простаивает (у меня комнатный термостат, по этому котел иногда простаивает) то ГВС не включается и котел своими лампочками сообщает: неисправность в первичном контуре (нет воды или отсутствует проток). Но если котел работает в режиме отопления, то на режим ГВС он переключается как часы! Прикладываю фото гидроблока моего котла. Мне кажется на блоке с лева под микриком есть какая-то мембрана, может где-то там проблема (когда ГВС барахлит - не щелкает и микрик).
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как долго котёл эксплуатируете?
    если вы сможете аккуратно снять микрик затем мембрану-то промойте
    и посмотрите разницу.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как-то так
  4. serykon
    serykon
    serykon
    Украина -Луганск
    Спасибо большое, я попробую.Так мои предположения верны? Может снять весь этот блок и помыть, а может это мембрана вытянулась? Котлу уже пять лет.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    serykon Для начала пропишись в профиле корректнее.Украина очень большая.Потом будем думать с твоим котлом.И точнее модель укажи.
    Была похожая ситуация с аналогичным котлом.Долго его пытались заставить корректно работать. Оказалось что не все так просто .
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может быть мембран- попробуйте..да и сделайте как jvolfss советует.
  8. Kostya1988
    Kostya1988
    Kostya1988
    Гость
    Скорее всего она у тебя лопнула, такое бывает...
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Kostya1988 если это ты-что здесь делаешь?
  10. serykon
    serykon
    serykon
    Украина -Луганск
    Вот марка котла: Biasi nova parva M90.24A. Спасибо все кто отозвался, появилась надежда справиться.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У котла нет протока при включении на ГВС. А вот почему... Возможно, что забит теплообменник, возможно напряжение в сети плохое, насос не того...
    Шток датчика протока СО посмотреть, может с отложениями, мембрану...
  12. serykon
    serykon
    serykon
    Украина -Луганск
    По поводу теплообменника: во время работы котла на отопление переключается ведь как часы на ГВС - значит теплообменник и насос не причем? Напряжение в сети 225 в. Он не включается на ГВС только когда постоит какое-то время, остынет. Наверное шток или мембрана.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сделайте сначало одно(мембрана) а там дальше посмотрим.
    Кстати небольшую "дыру"(3-4мм)клеил суперклеем-работает.
  14. Kostya1988
    Kostya1988
    Kostya1988
    Гость
    Здравствуйте! Ты это вы про кого вас я точно не знаю вы от куда? Нижегородская область большая может где и встречались я живу в Нижнем Новгороде. Я видел вы Инженер, если вы намекаете на мой возраст то сразу скажу, я говорю только то что слыхал или знаю, а про мембрану вы правы я так же считаю что в ней образовалась маленькая трешина. Меня зовут Золотов Константин.
    извените что не к теме привязанно мое сообщение.
  15. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Как по мне так в Биазе стоит датчик протока:|: Причем мебрана,там где микрик то датчик давления в СО. И если я не ошибся за датчик протока то Вам следует там и копать
  16. Kostya1988
    Kostya1988
    Kostya1988
    Гость
    вот это хороший совет_ и если что замена мембраны тоже возможна
