Выдвижной/выкатной столик
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем alex7912, 13.03.24.
  1. alex7912
    alex7912
    alex7912
    у меня уже есть на балконе удобный и крепкий раскладной верстак. Он выигрывает у идеи выдвижной столешницы по многим позициям: на нем я могу и распилить полки, и рассаду посадить, и небольшую мебель собирать, а самое главное не надо тратить дополнительные деньги. Да в принципе и смог бы я и столик разместить в центре кухни. И без дополнительного шкафа на кухне мог бы обойтись. Банки, крупы, бытовая техника частично стоят в контейнерах, на стеллажах, в тумбах. Но мне кажется было бы удобнее все это держать в одном шкафу. И когда нужна доп. рабочая поверхность хотелось бы не доставать с балкона верстак, а выдвинуть столешницу и поставить на нее горячий противень из духовки, например.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда ящик с доской или выдвижная доска. Хлебопечка и мясорубка тут не при чем. Можете, как у большенство других - поставить на столешницу у гарнитура.
    Что у вас и как сделано неизвестно.
    Хочется что то особенное - тогда проектируете, ищите мастера и платите деньги. Или сами делаете. Дешево не получиться.
  3. alex7912
    alex7912
    alex7912
    Да, теперь я склоняюсь к компромиссному варианту выкатной тумбы. В случае необходимости ее придется выкатывать из шкафа со всем содержимым, но в большинстве случаев это содержимое и будет использоваться, а именно: мясорубка, хлебопечка и миксер.
    Как раз алгоритм пока и представляет самую большую трудность для меня. Где искать, на авито? По каким словам, кухни на заказ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С выкатной тумбой меньше проблем- купили канцелярскую тумбу с ящиками, на колёсиках и закатывайте еë под столешницу. Или в шкаф - если вам так удобнее. Можете доску сверху прикрутить.
    Мы так сделали. Под стол закатываем.
    Только она не для вибрирующего оборудования - на колёсиках ездит от вибрации.
    А мастера по мебели искать- не конкретно по кухням. Только не стандартного сборщика - а с творческой мыслью.
  5. alex7912
    alex7912
    alex7912
    канцелярская не годится, нужна высота около 900мм. А чтобы не каталась, есть тормоза. Конкретно тумбу заказать не проблема. Вот пенал с нишей под нее получится не совсем стандартный. Впрочем если его соединить с пеналом под духовку то наверное получится устойчивая конструкция.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Канцелярская тумба была выбрана для закатывания под столешницу обеденного стола.
    Вы можете использовать нижний короб (модуль) от кухоного гарнитура поставив его колёсики (они есть разного диаметра и вида).
    Ширина тумбы и ширина шкафа - колонки есть разные. Можно подобрать нужные.
    Если необходимо можно тумбу заузить.
    А вот как сделать что бы одно с другим сочленилось- тут нужен мастер.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите именно вашу кухню и именно ваш шкаф - пенал - колонку.
    При некоторых условиях сделать выкатную нижнюю часть в кафу, типа как показано на фото, сделать не так трудно. Нет особых сложностей. И даже, если есть нижние фасады, можно их сохранить.
    Но нужен мастеровой человек по переделке.
  8. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Смотри, что есть на AliExpress! Складной стол с откидной крышкой, металлическая фурнитура для стола, винного шкафа, с нажимным выдвижным механизмом, крепится к обеденному столу за 6 585 ₽ - уже со скидкой -18%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=rhOoO5c
