Каким материалом утеплить кирпичную баню?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем TEMbI4, 02.03.10.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В той теме автор не строитель, а конструктор. Что будет творится в его бане никто не знает.
    Так же как и в вашей.
    Вам надо совместно провести эту работу и потом отчитаться. Что получилось.
    Но лучше ее сразу снести.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сделали каркас внутри, проклеили, утеплили. Разобрали двери, вложили фольгу, утеплили. Распустили мочалки пробили между вагонки.
    Попарились год другой. Оценили кондиции.
    Разобрали - выложили отчет.
  3. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Я честно в смятении...у меня у первого кирпичная баня?
    понятно, что лучше из бревен, но надо исходить из того, что есть.
    а вот это наверно самое оптимальное...сделать и проверить..конечно не хочется зря потратьтить время и деньги, но видимо другого пути нет
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Штробишь стены, укладываешь туда трубки ТП, по полу тоже ТП.
    Обкладываешь плиткой красивой, мозаикой. Сидишь и балдеешь.
  5. Kosmos2518
    Kosmos2518
    Kosmos2518
    Набережные Челны
    Хочу построить баньку из кирпича 6 на 4 с нутри в пол кирпича силикатный потом 50 мм пенополистирол потом пол кирпича красный облицовочный. Баня для мытья летом и изредка зимой. Подскажите пойдёт ли.
  6. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Мне мою баню сносить сказали) строй из бревен
  7. Olga2106
    Olga2106
    Olga2106
    Добрый вечер. Начиталась на форуме и здесь в теме о внутреннем утеплении полов и стен в бане. Голова идет кругом:faq:. Ткните пжл. где можно почитать и решить вопросы след. плана;
    Имеется кирпичная коробка (кирпич силикатный) 7х4, толщина в 1 кирпич, с мансардной крышей.
    Вопросы:
    1. Как сделать бетонный пол в бане? Задумки: грунт убираем на 1/2 лопаты, подушка песчаная, бой кирпича или керамзит, бетонная стяжка с армированием, сверху везде плитка. Правильно?
    2. Как правильно сделать перегородки внутренние (парилка, моечная, КО)? Между парилкой и КО кирпич- в этой стене будет печка. А остальные?
    Заранее спасибо
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Форум покурите и найдёте ответы на свои вопросы. Появятся и другие не менее важные вопросы. :)
  9. Olga2106
    Olga2106
    Olga2106
    А Вы думаете, я не читала форум? Ошибаетесь. Начиталась так, что все более-менее понятные вопросы стали непонятными. :faq:Вот и прошу направить меня в нужное русло. спасибо.
  10. Anatoll73
    Anatoll73
    Anatoll73
    У меня тоже кирпичная коробка стоит, будет баней. Утеплять буду все строение снаружи, а парилку еще и изнутри.
  11. magg57
    magg57
    magg57
    Саратов
    Здравствуйте! Тоже есть вопросы по поводу утепления. Есть кирпичная коробка но размеры очень маленькие и утеплить как предлагают на форуме с двумя воздушными зазорами, со стороны кирпича и со стороны вагонки физически нет возможности, размеры парилки по стенам грубо 2х2х2. Предложения типа снести и построить заново давайте оставим для других случаев! Очень хотел бы услышать советы как лучше поступить. Стены керамзит в пол блока, отдельно стоящее здание, желание иногда попарится зимой. Заранее спасибо!
  12. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Здравствуйте, прочитал форум и ещё кучу сайтов. Решил утеплять вот так, подскажите что правильно, что не правильно, заранее спасибо) баня 3.jpg
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ошибки имеются, причем фатальные.
    1. В стене в один кирпич делаем окна продухов с дверками внизу и вверху стены.
    2. Вертикальный брус по стене разделит стену на вневентилируемые постранства!
    3. Воздушный зазор делеть не менее 50 мм - полностью свободного НЕперегораживаемого пространства.
    4. Пергамин убрать - он препятствует выходу влаги из утеплителя, можно использовать синтетическую сетку для удержания утеплителя.
    5. Фольгу используем как парозащиту только по потолку и с заходом до уровня верхнего среза окна и двери.
    Остальное - парозащита пленочного типа.
    6. Вместо щелевки использовать либо горбыль (липа), либо доска 50-ка для чистовой отделки горизонтально.
  14. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    В пух и прах всё растоптали) я просто чайник в этих вопросах, то что изобразил на чертеже это совокупность того что вычитал на форумах и различных сайтах, посвященных бане.
    1. Окна продухов имеются.
    2. Тогда не пойму как правильно сделать? Подскажите пожалуйста
    3. Что значит НЕперегораживаемого пространства?
    4. Читал что пергамин, в данном случае, как гидроизоляционный слой работает. Это неправильно?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это значит, что нельзя пускать брус по стене. Нужен каркас из бруса, отстоящий от стены на 50-70 мм с точечным креплением внизу и вверху стен.
    Как раз, нам нужно кудато выпускать влагу из утеплителя - и он должен стоять открытым к стене с продухами. А вы его пергамином душите! Мышите - не мышите!
