Как сделать ревизию дымохода? Прошу совета
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vitanik, 02.03.10.
  1. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Здраствуйте!
    В парилке планируется дровянная печь проходного типа.
    Дымоход - сэндвич.
    Насколько я понял, сэндвичи самы проблемные в плане пожаробезопасности. По конструктиву труба пройдя потолок парилки попадает в подкровельное пространство полностью замкнутое. На эскизе выделено красным. Кровля будет утепляться эковатой.
    Вопрос в следующем: как организовать ревизию "проблемного" места? Нужно ли это?
    Варианты:
    1. люк в потолке парилки :(
    2. Отказаться вообще от потолка.. им будет финишная отделка кровельного пирога (как в остальных помещениях). Высота по стене с печкой получится метра под 3,2. :(
    3. Видел керамические дымоходы - под ключь по цене не потяну. Сами керамические секции дымохода убираются в какие-то блоки (по виду, как керамзитобетон). Если металич. сэндвич убрать в эти блоки и забыть лет на 10..- чисто мысли вслух.
    Заранее, спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на 38 см во все стороны уберете сгораемые конструкции (с устройством разделки) - то можно "не париться по поводу", а париться и не переживать...
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Спасибо! Вот только лет через пять (хорошо если 5) придеться разбирать потолок для осмотра? Может я зря так заморачиваюсь, но напугали статистикой (не знаю, верной ли) по процентному соотношению пожаров из-за сэндвичей.
    Не посоветуете производителя сэндвич дымохода, что б "не париться"...,:)] точнее наоборот париться и не думать).
    Алексей, Вы мои "варианты" из первого поста, не прокомментируете?:|:
    Еще раз, спасибо!
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Я так понял мой случай уникальный и ни у кого подобного не было.
    Рано или поздно трубу придется менять, вот и хотелось, вовремя, этот момент отследить.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше сделать сквозь потолок с пожаробезопасными растояниями
  6. Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Я думаю лучший дымоход нержавеющая труба в кирпиче. Но такая труба требует устройства ревизии (т.к. подключение в канал сбоку). В Вашем случае удобней будет сделать легкую прямую трубу сэндвич с первым одностенным участком (возможно эмалированный Бофилл т.к. температура высокая вероятна). Проход глухого участка можно сделать шахтой из мет. профиля обшитой негорючим материалом, начиная ниже потолка парной и заканчивая под самую кровлю. Снизу и вверху шахты примерно 20-30см заполнить просветы между трубой и стенкой шахты базальтовой теплоизоляцией и подшить пластиной из нержавейки. В любой момент можно вскрыть и просмотреть (хотя в таком варианте вскрывать наверно не понадобится). Не забывайте теплоизоляционные распушки в перекрытии потолка и стропильной части - 25см от огня до защищенного дерева.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сделать облицовку металлической трубы (или сэндвича) кирпичом и можно забыть лет на 20 про трубу. А чтобы вход в трубу был снизу, кирпичную облицовку просто нужно подвесить на уровне потолка.
