Подскажите по материалу фронтона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mucho, 02.03.10.
  1. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Дом двухэтажный, без мансарды. Чердак планируется холодный.
    Уже возведены стены и стропильная система, крыша покрыта железом.
    Пирог стены изнутри наружу - монолитный армированный керамзитобетон 25см, пенопласт 10см, красный облицовочный кирпич 12см. На данный момент фронтонов нет. Изначально планировались фронтоны в пол-кирпича с привязкой к стропильной системе, но когда вырисовались в натуре масштабы, как-то страшно стало - такой высоты стена в пол-кирпича. Фронтоны треугольные, высота 4 метра, ширина 9.60. Думаю - может альтернативный вариант какой-нибудь выбрать? Типа панелей каких-нить облицовочных... Хотелось бы бюджетный вариант.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вообще-то, в таких случаях либо фронтоны делают как и стену, либо крышу вальмовой. Всё остальное будет смотреться инородным.
  3. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Ну а по поводу фронтона в пол-кирпича может кто-нибудь меня успокоит? )
    Или посоветуйте по привязке к стропильной системе...
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    У нас в одном небольшом городке под названием Кувандык я видел фронтоны отделывают вместо сайдинга мягкой кровлей, наверное на фанеру или ОСП.
    Прикольно получается, можно любой цвет подобрать и быстро.
    типа такого:
    Себе я сразу и кирпича выложил, чтобы потом в обслуживании не было проблем. Я в смысле высоты, лишний раз не залезешь.
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Фронтон выложить в полкирпича и три столбика на фронтон- по центру и по сторонам в полтора, два кирпича.
  6. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Может, специалисты меня поправят, но стена такой высоты в полкирпича это действительно страшно. А вот привязывать к стропилам не надо, а то стропила будут гулять (коробление, снеговая нагрузка, порывы ветра) и все рухнет. Может, сделать каркасный фронтон с какими-нибудь облицовочными панелями под камень и повторить этот элемент на цокольной части - ну, чтоб было красиво. Или панели под штукатурку, отделив их от облицованной стены имитацией бруса? Думайте, прикидывайте, рисуйте :) Даже если и возможно будет кирпич, мне кажется, что трудоемкость процесса не оправдается красотой. :)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно пеноблоком, с последующей наклейкой плитки под кирпич.
    Можно каркас из дерева, отделанный бетонным сайдингом под кирпич.
  8. Galena
    Galena
    Galena
    Панели или плитка под кирпич - сложно будет подобрать под цвет "родного", да и рядность будет отличаться. Надо, чтоб еще красиво было. Не спешите, обдумайте хорошенько. Можете еще на лобовой доске непосредственно под конек навесить декоративные элементы под фахверк - смотрите журналы.
  9. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    А ничего, что столбики будут стоять по сути на двух стенах - тонкой в пол-кирпича наружней и монолитной внутренней? Они хоть и связаны, но живут отдельной жизнью, как показала практика (Трещина кирпичной кладки трехслойной стены)
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Однозначно переделал бы стропилку под вальму. Это совсем недорого на фоне текущих проблем с закрытием фронтона и последующей эксплуатации.
    ЗЫ: Не заметил сразу на фото - там пятая стена что-ли стоит?
  11. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Вальма однозначно не подходит - труба не даст. Да и насчет стоимости переделки я бы не был так однозначен. Пятая стена да, есть, на ней как раз труба и стоит. Еще один минус вальме - у меня три фронтона. То есть с правой стороны (по фотографии) есть "эркер" со своим небольшим фронтоном.
  12. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Я СДЕЛАЛ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ. СНАЧАЛО СДЕЛАЛ ОБРЕШОТКУ
    БРУСКОМ 50Х50 И ОБШИЛ БЕЛЫМИ ПАНЕЛЯМИ АЛЬТА-ПРОФИЛЬ.
  13. Тепловоз
    Тепловоз
    Тепловоз
    Орехово-зуево р-н М.О.
    У меня дом как у вас. Собираюсь обшивать сайдингом.
  14. Ognev
    Ognev
    Ognev
    с. Шатрово
    Подшейте карниз по кругу крыши, таким образом отделив кирпичные стены от фронтонов. Карниз у фронтона закройте небольшой крышкой из металлопласта как и на крыше. После этого оставшийся проем можно и сайдингом зашить.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Похожий вопрос. Холодный чердак, фронтон будет обшиваться планкином, есть какой то смысл делать его каменным?
