Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем МарияМирабелла, 02.03.10.
  1. МарияМирабелла
    МарияМирабелла
    МарияМирабелла
    Добрый вечер! Прошу совета:
    Есть деревенский небольшой дом, по документам вход.мощность - 3 кВ.
    Иногда бывает низкое напряжение в сети. Пользуемся ТВ, обогреватель, холодильник, насос. Достаточно ли будет стабилизатора на 5 кВ? Что можно хорошего сказать о моделях: Стабилизатор СНАР-5000 и Стабилизатор напряжения АСН-5000 (компания ТСС)? или что плохого?
    Извините, дважды нажала и создала 2 темы. :|:
    Прошу модераторов эту тему удалить.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Мощность лучше определить не по документам а по входному автомату, особенно если подключение было сделано давно.
    Если всё так, как Вы описали, то 5 квт - самое оно и я бы выбрал АСН так как он практически неубиваемый, хотя имеет меньший диапазон регулирования и быстродействие, но для вашего класса оборудования этого достаточно.
  3. МарияМирабелла
    МарияМирабелла
    МарияМирабелла
    Подключение новое, и вся проводка, розетки, воздушная линия - все новое.
    В щитке 4 автомата по 16 А и 1 на 25 А. Не знаю почему, но на новое подключение выделили 3 кВ, хотя сами говорили, что фактически больше получается.
  4. weeked
    weeked
    weeked
    Гость
    Добрый день!
    При выборе стабилизатора напряжения лучше брать на 15-20% мощность больше, чем необходимо. Это обеспечит стабилизатору «легкую» работу и также, у Вас останется потенциал к дополнительному подключению оборудования. При выборе стабилизатора помните, что многие приборы имеют высокие пусковые токи. Такие как насосы, холодильники.
    мощность стабилизатора указывается в ВА (Вольт*Ампер), и для правильного расчета её нужно умножить на 0,7.
    АСН 5000*0,7=3500 Вт, учитывая суммарную мощность + пусковые токи + 20% запас его явно маловато для Вашего дома.
    Советую посмотреть Zord АКН-1-9600
    И учитывать падение рабочей выходной мощности стабилизатора при низком входном напряжении...
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    В таком случае рекомендую АСН-10000 (я их не продаю :), просто у меня такой же уже 5 лет - проблем никаких, работает отлично.)
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    1. Смотрите вводной автомат.
    2. СНАРов еще нет.
    3. АСНы продаю и сам пользуюсь, доволен! Особенно с хорошими сервоприводами последние партии!
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
