Система водоочистки для дома с эпизодическим проживанием
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Алекс_Л, 01.03.10.
  1. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Уважаемые коллеги-форумчане и консультанты, вопрос следующий: возможна ли система водоочистки воды из скважины (превышение по железу, марганцу, жесткости и мутности), в которой беспроблемно можно было бы перекрывать подачу воды и сбрасывать давление на 3-4 недели, а зимой и полностью сливать воду на случай отключения электричества (отопления).
    При этом на выходе нужна качественная вода с жесткостью 1,5-2,5 единицы и без привкуса соды, который присутствует после "одноемкостных" умягчителей-обезжелевателей типа ВатерБосс.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Осветлитель (обезжелезиватель) можно на зиму слить, есть стеклопластиковые баки с нижним отверстием. В умягчителе загружен катионит, поэтому без привкуса соды ( правда непонятно, как вы его почувствовали) не выйдет. Катионит, однако не терпит заморозки, поэтому для него необходимо тёплое помещение.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Да, возможно. Нужен анализ воды.
  4. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    То Килби
    Анализ прилагается
    То Andre.voda
    Спасибо, со сливом понятно. Но обезжелезиватели, которые мне предлагали в ряде фирм, все предусматривали обратную промывку раз в несколько дней, в т.ч. для предотвращения слеживаемости засыпки. А для меня это неприемлемо, т.к. воду хочу перекрывать. Вы говорите об обезжелезивателях без необходимости частой обратной промывки?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    При Вашем железе промывать обезжелезиватель надо будет один раз в 14 дней. Этот срок считаю максимальным для обеспечения неслёживаемости забитой железом загрузки. Хотя некоторые и по месяцу не промывают свои ручные фильтры.
    Если же Вы промыли фильтр и всё отключили, то можно спокойно оставить его на несколько месяцев без воды.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В Вашем случае применим очень гибкий подход.
    1. Раздельное удаление (двумя фильтрами) железо + марганец - это один фильтр и умягчение воды - это второй фильтр.
    2. Сливать воду и оставлять на зиму можно. Если смола потеряет обменную ёмкость (снизится ресурс до регенерации), малый объём умягчённой воды в сравнении с первоначальным, то её можно легко заменить на новую всю или только часть.
  8. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    А в чем гибкость? Вроде, довольно стандартный подход, минусы которого - это необходимость регулярной обратной промывки первого фильтра и боязнь замерзания второго. Осталось добавить аэратор и УФ-лампу и вот оно - типовое решение для коттеджей...
  9. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    p.s.
    А чем плоха в моем случае система из двух запараллеленных пар колб 20"ВВ с картриджами обезжелезивания (Pentek RFFE20-BB) и умягчения (Pentek WS-20BB). Ну, с пред- и постфильтрами, разумеется. Расход в этом случае возможен до куба, а это более чем достаточно.
  10. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    p.p.s.
    Еще вопрос: если останапливаться на "классической" схеме с промывным обезжелезивателем и регенерируемым умягчителем, можно ли воду после обратной промывки и регенерации сливать в септик (у меня АльтаБио-5) или это нежелательно?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Без кислорода в воде картриджи Pentek RFFE20-BB не работают, а у WS-20BB очень маленький объём умягчённой воды (хватит на неделю, две, если экономить).
  12. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Т.е. нужен напорный аэратор на входе?
    Неделя-две - это сколько литров (в и-нете какая-то противоречивая инфо, отличаюшаяся в разы)
    Просто я подумал, что хорошо бы сделать вообще 2 системы очистки: зимнюю (на основе ВВ-колб) и летнюю (классическую, с возможностью осушения, демонтажа и вывоза на зиму).
    Еще нашел питерские системы осмоса для коттеджей, только не понял, можно ли их осушать.
  13. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Мембранам без консервации буде "каюк". Всему металлическому по ходу воды -тоже.
  14. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Простите, не понял про консервацию и металлическое.
  15. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Спросите у консультантов, они Вам расскажут.
  16. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Мембраны можно снять с установки и залить консервирующим раствором, в этом случае их можно хранить длительное время.
