Что первичнее: класть печь или основную крышу делать?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Arnau, 01.03.10.
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, что нужно делать в первую очередь: класть печь (кирпичную) или же делать кровлю (металлочерепица или гибкая кровля будет - пока не решил).
    Дом из проф. бруса.
    Спасибо!
  2. Василий Алекс
    Василий Алекс
    Василий Алекс
    Лобня
    Я думаю, что конечно нужно печь класть в первую очередь, потому что так будет качественней кровля вокруг дымоходной трубы, но только в том случае, когда дом уже дал усадку, а кровлю еще не делали. В противном случае при усадке может кровля зависнуть на трубе.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стропильную часть делать раньше печи.
    если кладка выпонена правильно ( с зазором) по отношению к кровле - трубе ни чего не будет!
  4. Василий Алекс
    Василий Алекс
    Василий Алекс
    Лобня
    Да, с зазорами я согласен, но когда делаешь фартук вокруг трубы, например под металлочерепицу, то он крепится кровлей и запиливается в кирпичную кладку. Как тогда быть ?
    Да, с зазорами я согласен, но когда делаешь фартук вокруг трубы, например под металлочерепицу, то он крепится кровлей и запиливается в кирпичную кладку трубы. Как тогда быть ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Садится не труба а здание, по этому "фартук" должен проскользнуть.
    А запиливание - в корне не верное решение!
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Печь делается на готовом фундаменте, когда уже есть укрытие от дождя (хотя бы одна из гидроизоляционных мембран)- идеальный вариант. Чаще, когда уже есть кровля и нет отделки. И хуже всего в готовом доме.
    А закреплённый фартук может "сломать" трубу при относительном шевелении фундаментов дома и печи.
    Посмотрите, как устраивается фартук у меня на сайте в разделе "элементы" - "процесс кладки выдры трубы"
  7. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Валентиныч,
    этот вариант идеален, спору нет. Но у нас, вы же понимаете, что как правило, печь делает один а кровлю другой, и тогда что же делать несчастному застройщику?
    А нужно применить вот такой фартук из двух половин и тогда застройщику будет счастье!!
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Очень качественная изоляция, у меня угловые точки изолированы похуже.
    По фото непонятно, как сделано. Если бы посмотреть все элементы отдельно, с удовольствием поучился бы.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Валентиныч, там нечему особо учится, так как это работа обычного жестянщика, ни чего сложного. Сейчас еще вместо лежачего фальца, как на фото, просто соединяют заклепками алюминиевыми , что еще упрощает конструкцию( долговечность? ). Скорее сложность в том, что для изготовления на объекте надо иметь стол с прикрученным к ниму уголком, что не всегда возможно.
  10. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Валентиныч, спасибо за оценку.
    Подготовлю пример раскроя, вышлю в личку.
    Для Misha Misha
    Действительно, на первый взгляд, кажется, что всё это просто, но я уверяю вас уважаемый, что не каждый простой жестянщик сможет правильно и качественно исполнить эту работу.
    Тут есть нюансы, которые, если их не знать, могут привести к не правильному размеру по ширине, высоте и углу, что повлечёт к порче металла. И если всё так просто, то тогда не было бы этой темы на форуме.
    А от сюда просматриваются выводы…..
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    На самом деле большинство печников делают фартуки "от себя", я тоже. Однажды я попросил научить меня жестянщика (как он сказал), который устанавливал мансардные окна. Так вот, его вариант - такой же, к которому пришёл я, но я ещё чуть улучшил.
    На эту добавку обратил внимание другой печник, далеко "не мальчик". Поэтому я считаю этот вопрос не закрытым.
    Кстати, Вы и сами на это указали (алюминиевые заклёпки.).
    Если нам покажут ещё вариант, это только на пользу.
    Прошу вариант "в студию".
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Тогда имейте в своем арсенале еще и полутора метровый уголок на 50 с просверленными отверстиями. Его всегда можно прикрутить саморезами к поддону от кирпича и использовать вместо стола жестянщика:) Потдоны вообще штука хорошая. Их можно положить на бочку или на козлы и получится стол для резки кирпича
  13. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Валентиныч, я всегда был против любых подрезов, надрезов, пробивок, сверлений, ну и. т. д.
    Любое отверстие приводит к течи, а это чревато последствиями.
    Я, хотел скинуть вариант прохода прямоугольного сечения, которое я часто делаю на заказ печникам перед кладкой распушки.
    Что то найти не могу где спрятал фото.
    Есть такой пример. Если представить, что верха нет, а есть сантиметров 15 верх по периметру, то понять можно, что из себя представляет примыкания. :)]
  14. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    А, ещё вот такой дымник на трубу…
  15. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    А вот так он смотрится на трубе:)]
