Можно ли так делать дымоход+вентканал
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Snow59, 01.03.10.
  1. Snow59
    Snow59
    Snow59
    Пермь
    Планируется установка настенного газового котла Proterm 24KOV (с открытой камерой сгорания). Котельная 3*3 пристроена к двухэтажному дому (уровень пола котельной ниже уровня первого этажа дома на 60 см.). Проектом предусмотрена установка котла на стену котельной которая разграничивает дом и котельную и дымоход из асбоцементной трубы 200 мм вдоль стены выши крыши (с соблюдением требования не ниже линии 10 градусов от горизонтали конька).
    Вопрос: если я отведу дымоход к наружней стене котельной и выведу его через стену таким образом, что растояние от стен дома будет больше 3 м - можно ли ее сделать значительно короче и чем регламентироваться при расчете высоты трубы?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так расположить можно, но с подключением через тройник, утеплением и выводом труды на 0,5 метра выше линии 45 градусов проведенной от конька по отношению к горизонту...
  3. Snow59
    Snow59
    Snow59
    Пермь
    Спасибо за ответ.
    Далее прошу ответить на следующие вопросы:
    1. С целью утепления трубы планирую приобретение и установку сэндвич-дымохода. На сайтах производителей пишут, что толщина утеплителя берется в зависимости от температуры выхлопных газов и для газовых настенных котлов с температурой выхлопных газов составляющих около 100 гр. С. достаточно ли 3 см утеплителя. А надо ли утеплять вентканал и если да то как расчитать необходимый слой утеплителя.
    2. При таком способе подключения около 3 м мне необходимо проложить дымоход в горизонтальной плоскости под каким минимальным углом можно проложить данный участок дымохода.
    3. Есть мысль оставить часть дымохода проходящую внутри котельной (длина около 3-3,5 м) без утепления, что бы она нагревала помещение котельной. Хватит ли тепла от данной трубы и работающего котла для необходимого нагрева котельной объемом 15 куб. м (стены пенобетон 30 см, минвата 5 см, облицовочный кирпич 12 см, потолок минвата 20 см, пол пенопласт 5 см и бетон). Потребуется ли дополнительное отопление котельной?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Слой утеплителя при снижении температужы дыма не уменьщается, а увеличивается.
    Вентканал так же утеплять (скорее всего лучше одинаковые трубы).
    Котел подвинуть на 1,5 метра ближе.
    Угол на подъем от котла не мене 3 градуса.
    Отопление, если не зотите разморозить систему нужно делать.
  5. Snow59
    Snow59
    Snow59
    Пермь
    Сегодня пообщался с местными специалистами, которые занимаются выдачей актов на допуск дымоходов.
    Был очень удивлен, что они категорически против сэндвич-дымоходов из нержевеющей стали. На вопрос почему отвечают, что сэндвич-дымоходы подходят только для промышленных котельных, у которых непрерывный режим работы.
    По их мнению лучше асбестоцементной трубы ничего нет.
    Так все же можно использовать сэндвич-трубы для изготовления дымоходода современного настенного газового котла?
    Да, кстати по поводу высоты дымохода по второму варианту (из первого сообщения) сказали, что можно так сделать и высота должна быть 2 м выше пересечения крыши котельной, а про "выше на 0,5 м от линии 45 гр проведенной от горизонтали в точке конька" - они не слышали.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Передавайте привет Вашим ВДПОшникам!
    Скажите, чтобы прочитали что такое "Зона ветрового подпора (тени)"
    А по сендвич трубам - имеется сертифицирование и Правила производства трубо-печных работ, 2006год.
    Если хотят пусть пишут результат обследования и ссылаются на нормативные акты.
  7. Snow59
    Snow59
    Snow59
    Пермь
    Пошарил по интернету, не смог найти эти "правила" (можно только книгу по почте заказать), может у кто подскажет, где в электронном виде можно скачать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скачайте правила от 2002 года.
    Определение не изменилось.
  9. Snow59
    Snow59
    Snow59
    Пермь
    В рекламном буклете дымоходов компании "Теплов и Сухов" сказано, что длина дымохода должна быть не менее 5 м ("пункт 3.73 СНиП 2.04.05-91) - такая длина обеспечивает необходимое разряжение и создает тягу. Правда в самих СНиП сказано что, они не распространяются на проектирование: ... в) печного отопления на газообразном и жидком топливе.
    И все же закралось сомнение: в предлагаемом варианте газохода длина получается около 3 м.
    Вопрос: Нет ли в действующих нормативных документах требований регламентирующих длину дымохода для газовых котлов с открытой камерой сгорания?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно есть и я указал - 1,5 метра для проектирования, или 3 метра для существующего...
    И я бы на вашем месте рассмотрел вопрос вывода дымохода по фасаду высокого здания выше уровня конька...
  11. oss
    oss
    oss
    По моему это немного разные вещи.
    Первое - дымоотвод.
    Второе - дымоход.
  12. Snow59
    Snow59
    Snow59
    Пермь
    Спасибо за наблюдательность, действительно немного неясно выразился: я имел виду дымоход - длина около 3 м у меня получается от котла до верхней точки дымохода. Котел я решил повесить поближе к окну (рис. труба 2 в перввом сообщении).
    Уточняю вопрос: можно ли делать дымоход для газового котла общей длиной менее 5 м?
  13. Snow59
    Snow59
    Snow59
    Пермь
    Менеджер по дымоходам компании "Теплов и Сухов" в Перми предлагает соединить монотрубу диаметром 130 мм идущую от газового котла с сендвичем 150/210 переходником 130-210, таким образом монотруба подсоединяется с внешней трубой сендвича, а утеплитель (с торца сендвича) будет контактировать с отводимыми газами.
    На мое удивление такому решению он сказал, что допустимы обои варианты подключения (и к внешней трубе сендвича и внутреней).
    Я все таки считаю, что так делать нельзя.
    Прошу подсказать, каким нормативным документом можно аргументировать
    неправильность предложенного варианта подключения.
  14. Школяр20
    Школяр20
    Школяр20
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите на какой отметке от пола вещается навесной котел. Я так понимаю 1,0 м это нормально, но а если выше повесить?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам для подключающего патрубка нужно смотреть!
