ГОСТ 30971-2012
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем houseusr, 10.02.24.
  1. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Под ЦПС я имел ввишу да, штукатурную смесь. Все бы ничего, но из кирпичной кладкки нет-нет даи свистит ветер. Даже из кирпича замечал воздух. Предъявили это застройщику. Он предложил заштукатурить. Но я больше для себя, для понимая, интересуюсь с варианты и технологиями откосов.
    Проблема закрыть продквания возможные.
    Когда квартиру принимали, застройщик сделал на откос гипосартон на ляпы гипсовые и все. Но в кваритер было свежо. Сняли гипс. А там между кладкой и пеноплексом пены не было. Запенили. Но первая зима с открытыми откосами выявила еще ньюаны в виде холоднго ветра из мелких щелей.
    Мне проще самому сделать, чем нанаимать и потом переделывать. А для этого нужно изучить способы...Изучаю :um:
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может тогда отеос из сендвич панели?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Тогда у меня вопрос... Причем тут окна, если свистит кладка?
  4. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Ну вот так нам сдали квартиру:super:
    Есть нюаны в откосах и окнах. У балконного кона, фото прилагал, слевой стороны 70% пеноплекса утоплено внутрь либо недоложили. Оконщики спорят с застройщиком - толи утеплитель, а он идет за пенопелксом, провалился толи пеноплекс не доложили) :ogo: и всем все-равно. Поэтому и приходится вника "как должно быть", чтобы требовать... экпертизу не хочется за 25тр делать. Вызвал эксперта на консультацию за 2тр, о нустно указал на многое - перенес в претензию, отправил застройщику. Ждем.
  5. houseusr
    houseusr
    houseusr
    А они не дадут ветру из швов кладки и дырочек кирпича воздуху проникать?
    Думаю в нашем случае, как Вы ранее изначально предложили, оптимальнее практичнее - оштукатурить с разрывом в виде герметика в стыке шва.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Штукатурка со временем отойдет от стены, т. к. швы продуваются.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это проще. Под откосом пропенивание, стыки замазать эластичным жидким пластиком. Продувать не откуда.
  8. houseusr
    houseusr
    houseusr
    О как...А застройщик уверчяет, что штукатурка это панацея в нашем случае.
  9. houseusr
    houseusr
    houseusr
    То есть пеним отком весь (клдака + пеноплекс) и на пену сажаем сэндвич панель и в углу стыка - пластик. Верно я вас понял ?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Прежде чем наносить пену, надо обеспылить стену т. е. помыть.
  12. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Добрый день...
    Сегодня с утра на кухне пластина покрылась снегом...:no: Вот и как делать откосы,.когда изредка обнаруживается что-то новое.
  13. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Да, обеспылить, помыть. + Ещё перед пеной смочить поверхность для лучшего сцепления. Это, да, верно.
    Мне как-то парни из сервиса говорили, как бы они оформили откос в моем случае: тонкий слой пены от края откоса до стыка откоса и на нее Пеноплекс 2мм и далее пластик. Но как я ранее писал, застройщик не хочет такой вариант почему-то рассматривать. Видимо из-за цены вопросы. Штукатурка явно видимо дешевле и проще.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это естественный процесс т. к. пластина контактирует с теплым и влажным воздухом помещения. Когда вы её закроете откосом, произойдет изоляция .
  15. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Почему только одна из всех ?
