Выбор места установки камина (печи-камина) и нормы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Super Svin, 01.03.10.
  1. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Голова потихоньку разламывается, а решение надо принимать до конца марта.
    Что имеем. Дом из бруса 150. Гостиная примерно 25 метров с выходом на кухню. Хочется установить в ней небольшой камин. Целей две, эстетическая и возможность аварийно отопить часть дома в случае чего, т.е. это не устройство для постоянного отопления.
    Фундамента под камин не закладывали, но полов еще нет, так что вероятно можно заложить. Но делать большой камин не хочется, очень у многих моих друзей он просто занимает место. Так что остановились на Jotul F3, решение не окончательное, но форм фактор такой, если никто не переубедит. Установить ее хочется в нишу, сделать красивую окантовку из плитки или чего нибудь еще, например как фотка в приложении (из инета).
    В приложении же, пара фоток возможной планировки.
    Осложняет ситуацию то, что очень уж я люблю смотреть кино, и планирую на стене, где стоит печь повесить экран для проектора. Вторым вариантом планировки был перенести печь в угол, где стоит диван, но это очень сильно уменьшает его размеры :(.
    Итак вопросы.
    1. Какие нормы расстояний от бруса до печи? При условии, что ниша в которую она будет устанавливаться обложим плиткой.
    2. Можно ли повесить экран над печью, формально он будет отделён от печи полкой, так что излучения прямого не будет?
    3. Когда надо устанавливать печь? Имеется ввиду на каком этапе отделки? Или имеет смысл поставить ее еще до начала отделки дома...?
    Если вдруг у кого то есть мысли по планировке, буду очень рад.
  2. MASTERCAM
    MASTERCAM
    MASTERCAM
    BULGARIA - PLOVDIV
    Выбор места установки камина (печи-камина) и нормы. Нужны советы.
    Привет Super Svin ваш камин можна и так сделать.
  3. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Вполне себе вариант, об этом я тоже думал. Это что за модель?
    Но насколько я понимаю на картинке дом не деревянный, а это немного меняет картинку...
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    На фото не камин, а печь с стеклянной дверцей. Растояние от стен надо 60 см.
  5. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Да. 60 см это много, но что ж нормы, есть нормы. Будем соблюдать неукоснительно.
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    1. Идея с экраном для проектора скорее всего прокатит, а жк- или плазменный телек на "отопительный прибор", несмотря на изоляцию, я бы вешать не стал.
    2. Лучше всего устанавливать до начала отделки. Избежите кучи проблем.
    P. S. Почитайте еще о противопожарных нормах при установке печей на форуме. Обнаружится огромная куча подводных камней, в том числе и нормы для прохода перекрытий, кровли, выбор дымохода и т. д.
    Например здесь...
  7. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Спасибо! Тоже думаю, что надо так сделать. Главное сейчас все правильно сделать с высотой установки и пониманием как будет сделана отделка, а это пока в голове очень примерно выглядит.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если защитите стены до уровня огнестойкости 30 минут...
    можно растояние уменьшить до 25 см (при условии циркуляции в пространстве воздуха)
    В остальном правильно мыслите!
    если печку безумно топить не станете - панель выдержит...
    Что с дымоходом, не ясно...
  9. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    25 это уже гораздо более удобно.
    Дымоход для данной конфигурации планируется внешний вот здесь я конфу уже терзал сомнениями...
