Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.). Часть 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Malkiyah, 07.02.24.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, с экспертным советом как продублировать мастер-ключ в доме.
    Имеется жилой деревянный дом (дача) в котором реализован общий выключатель электричества, кроме жизненно важных потребителей, т. н. мастер-ключ. Да вот беда, не подумав, я установил этот выключатель не у того входа - у парадного, а по факты когда приезжаем/уезжаем, то всегда пользуемся черновым входом. И приходится, понимаешь, ходить в обуви через весь дом к этому мастер-ключу чтобы его включить (когда приехал) или выключить (когда уезжаешь).
    И вот я и захотел его продублировать у другого входа- чернового и насколько я понял, сделать это совсем несложно с использованием реле с дистанционным выключателем. Это реле нужно установить в эл. щитке перед катушкой контактора, и радиокнопку приклеить на стену или вообще брелок в карман.
    Скажите правильно ли я понимаю или не правильно?
    Я конечно позову электрика чтобы установить реле, но хочу сейчас заказать на Озоне такое реле.
    Прикладываю фото эл. щитка, а также планируемых к покупке вариантов реле, буду очень благодарен за дельные советы!
  2. akaumorr
    akaumorr
    akaumorr
    Добрый день! Извиняюсь за глупый вопрос, сам полный профан в электрике, при этом возникла необходимость установить розетки + решить некоторые проблемы с электропотребителями. Суть вопроса: работник в новостройке снял установленные застройщиком розетки, всего примерно 30 розеток, примерно в 20 из них скручены фаза и ноль. Хотел пройтись пробником по оголенным проводам, чтобы их проверить, но смутил факт того что некоторые из них скручены. Подскажите это опасно, надо ли их раскручивать или можно проверять так?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @akaumorr, Зовите электрика скорее
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Снял и пропил?
    С какой целью снимал?
    Скручены провода без изоляции или скручены в изоляции?
  5. akaumorr
    akaumorr
    akaumorr
    Снимал чтобы шпаклёвку сделать получше чем застройщик сделал. Скручены полностью и часть которая в изоляции и жилы без изоляции,
  6. akaumorr
    akaumorr
    akaumorr
    Мне нужно самому, есть какой то рису работы с пробником при скрученных проводах, кто знает?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего не понятно- в розетках соединили фазу с нулем- то есть сделали короткое замыкание.
    И при этом вы собираетесь что то проверять пробником?
    Или у вас квартира обесточена- то есть отключена от электричества?
    Вам правильно написали выше
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем их снимать целиком для шпаклевки ? Декоративный верх/крышка снимается, скелет можно оставить.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    предположу что были электроиспытания проводки, изоляции
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Включите автомат и все сразу поймете:):(
    А в щитке провода откинуты? :)
  11. akaumorr
    akaumorr
    akaumorr
    Автомат включен, все работает, не знаю может я не правильно описываю ситуацию, поэтому не понятно. Если ещё раз розеток нет - сняты, в подрозетнике три провода, жилы белого скручены с синим, заземление выступает отдельно. Лампочки на потолке горят, автомат не вышибает, то есть все нормально. КЗ как я понимаю будет только если фаза соединена с нулем при потребителе, а у меня розеток нет, какие там могут быть потребители. Но
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это и есть КЗ
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите фото что и как там у вас скручено.
    Так будет яснее.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну скорее всего розетки блоками по 2-3 штуки. И шлейфом соединяли, используя те провода, что были под рукой.
    Фотки бы выложили, что ли. А то мы тут гадаем.
    А кто должен был ставить розетки назад?
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Удобнее работать, а лучше вообще устанавливать после обоев\покраски. Шпаклевку удобнее наносить, потом шкурить, остатки шпаклевки и пыль проще из подрозетников вычищать, чтобы под обои и краску не попадали и механизмы розеток/выключателей не засоряли. Я у себя так делал :hello:
