Самодельный ТТ котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vasili.S60, 01.03.10.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Собрался смонтировать СО на даче (рубленый дом, теплый, 60 м2). Раньше никогда этим не занимался. С большим интересом читаю Ваши сообщения и даже что-то начал понимать. И вот какой возник вопрос. ТТ котел мне уже сварили. Он сделан из трубы ( толщ. 8 мм ) в трубе. Т.е. Вокруг котла " водяная рубашка". Труба примерно на 1.5 м тоже в " рубашке". Может кто сталкивался с такими котлами?
    1. Хватит ли такого котла на мой дом?
    2. Наверняка есть какие-то минусы? Хотелось бы знать заранее и по возможности избежать проблем.
    Спасибо!
    P.S Если нужны еще какие данные - сообщу
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А можно схеамтично, ато так ничего не понатяно.
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Нарисовал как смог. Суть надеюсь донес. Длина топки - 70-75 см, диаметр -порядка 50 см. труба (дымоход) - 15 см
    Не могу прикрепить картинку
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Дополнительные опции", "управление вложениями", вставляете и отправляете (нижнее "отправить", тогда и картинка отправится).
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вроде что то получилось
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если это всё, то хватит, но много дров жрать будет. КПД будет ужасный - будет недожёг и плохий теплосъём. Хотя если система безколосниковая и в верху загрузочной дверки сделать несколько отверстий для подачи воздуха, а не внизу (как обычно поддувайло), качество сжигания можно немного улучшить, но теплосъём всё-равно будет плохой - нужно дополнительный теплообменник на выходе. Короче заготовка есть, но нужно дорабатывать.
    Единственный плюс - длинной можно засовывать поленья больше метра.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Теплоизолировать надо обязательно, и шибер на трубу.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Это схема. А вообще есть колосники, поддувало, задвижка (шибер?) вверху.
    Как я понял, проблема в быстром горении и малом КПД?
    Шибер есть. А теплоизолировать нужно что? Весь котел? Как это делается на практике?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Плюньте на все умничанья. Будет ваш котелок нормально работать на 60м2. Площадь небольшая и никаких катастрофических расходов топлива не будет. Научитесь подбирать горение, чтоб было подольше и не в трубу. Подобные котелки очень распространены. Они конечно примитивны, но для небольших помещений справляются нормально.
  11. vin
    vin
    vin
    как сказать.это "прямоточный" котел...все в трубу...
    я баню термофором и то устал топить...дрова жрет...именно жрет(поддувало закрыто практически)...перешел на уголь...терпимо...
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    shunin спасибо! Основное понял. Заодно еще вопрос. Очень хочу закрытую систему. С этим котлом возможно? Пусть и с какими то допущениями. И если возможно - в какой точке ставится расширительный бак?
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы всё правильно поняли. Но, как сказал Шунин, Вы можете не обращать внимания на "умничания". Пары зилов кругляка (кубов по 6-8) на зиму Вам моежт и хватит (а может и нет).
    Единственное, что я бы сделал в Вашей печи обязательно, это подачу воздуха над дровами (кроме того, что через поддувало воздух подаётся под колосники). Это позволит дожигать выделенные газы (снизит недожёг).
    Теплоизолировать возможно и не нужно. Всё зависит от того где у Вас стоит котёл. Если в том, что нужно отапливать, то какой смысл? Трубу желательно утеплить, чтоб когда котёл работать не будет, она не остужала Ваш дом.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Не вздумай! Только открытая! Посмотри инет, там полно падзарвавшихся.
    Не хочешь, как нибудь проснуться на Луне, делай только открытую.
    Как не будь искусным истопником, все равно когда- нибудь прощелкаешь. У меня подобный самовар кипел много раз. Один раз страшно. Градусник на котле 130С лег на ограничитель. Из бака расширителя можно было подавать в турбину. Ну, мож не страшно физически, но морально к такой Калиопе подходить жэсть.:)] Все клокочет, подпрыгивает
    Топить такой котел запросто. Я ж, топил 140 квадратов несколько лет. Углем конечно. Главное стараться не выводить его на взлетный режим. Тогда он действительно в трубу все выдает. Она красная. Приходишь, час взлетного, чтоб быстрей прогреть, потом малый газ.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У моих родителей ТТ котёл и система закрытая с принудительной циркуляцией. Так что можно, если осторожно. Но для этого нужно, чтоб воды в системе было "по-больше" и площадь рассеивания аналогично. Ни разу температура в котле не поднималась даже до 90 градусов. Просто, как по мне, в закрытой система смысла нет, если есть где втулить бачёк расширительный.
    Топить-то котёл можно, но "красная" труба в Вашем случае говорит о том, что при "взлётном режиме" Вы больше улицу прогреваете, чем дом. Да и если "прикручиваете" ситуация принципиально не решается. Кроме того, у Вас уголь, а на дровах будет всё ещё хуже!
