Бюджетный насос перелить воду из бочки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем rybkinleo, 01.03.10.
  1. rybkinleo
    rybkinleo
    rybkinleo
    Уважаемые форумчане, возникла необходимость перекачивать воду из 50-ти литровых бочек в еврокуб. Максимальная разница уровней ок. 1метра. Не могу найти бюджетный вариант насоса для этой цели. Если кто-то знает решение данной проблемы, поделитесь, пожалуйста.
    rybkinleo , 01.03.10
    #1 + Цитировать
  2. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Сливной насос от стиральной машины (можно с мусорки).
    Прикопать еврокуб,- тогда и насос не нужен, самотёком перельётся.
    Инжениггер , 01.03.10
    #2 + Цитировать
  3. rybkinleo
    rybkinleo
    rybkinleo
    Спасибо большое за идею! Сразу тоже подумал именно об этом, но не знаю - сможет ли этот насос поднять воду на метр. Обратный клапан поставить на шланг - не проблема.
    Уточню задачу: Еврокуб стоит в доме 20 см. от земли, бочки находятся в машине на заднем сидении, на улице метров 20 от дома. За раз надо перекачать 200л. - 4 бочки.
    Была ещё идея использовать насос отопителя от "Газели". Производительность у него приличная - 1400л/ч. Д.у - 18мм. Но сможет ли он преодолеть 1м. водяного столба (высота еврокуба)? Пока не нашёл для него данных по давлению, информацию рыл довольно интенсивно...
    #3 + Цитировать
  4. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Не мучайтесь, купите простейший "Малыш" и воду перельёте и в дальнейшем на полив сможете использовать. Насос от стиралки в Вашем случае - явно будет слаб...:(
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    rybkinleo. А каким образом предполагаете производить всасывание из 50-литровых ёмкостей?
    Можно рассмотреть организацию перекачивания жидкости посредством ручного насоса.
    Андрей 203 , 01.03.10
    #5 + Цитировать
  6. rybkinleo
    rybkinleo
    rybkinleo
    Андрей 203, спасибо за идею! :)
    Думал так: в бочку - шланг с обратным клапаном, потом - насос и длинный шланг - в еврокуб. На насос поставить выключатель и качать не до конца, чтобы воды в шланге немного оставалась.
    Ручной насос - это хорошая идея, но дороговато... Хочется придумать максимально бюджетный вариант. Есть ещё специальные бочковые насосы, но это уже за заоблачные деньги...
    Задача перекачки из бочек, думаю, актуальна для многих сельских жителей и дачников. Может удастся общими усилиями придумать что-то оптимальное по цене и удобству.
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть Gardena - поливочный насос для бочек, можно и его применить.
    #7 + Цитировать
  8. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Как уже было сказано, используйте обыкновенный "малыш-ручеек" - оптимально и по цене (~1000р) и по удобству использования: достаточно подсоединить шланг и включить в розетку.
    alexeus , 01.03.10
    #8 + Цитировать
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    - а что за бочки...
    Нельзя ли просто туда воздух накачать насосом (компрессором для шин), только крышку придется делать с двумя дырками-каналами, один для подачи воздуха, другой со шлангом с низу бочка для воды.
    ILNARus , 01.03.10
    #9 + Цитировать
  10. rybkinleo
    rybkinleo
    rybkinleo
    Спасибо всем за ответы!
    Да это даже не бочки, а пластиковые бидоны с крышкой. Хочется придумать что-то лёгкое, мобильное и простое. Ручеёк, конечно хорош и по цене и по производительности, но несколько громоздок и тяжеловат, его неудобно запихивать внутри машины в бидон, потом вода с него льётся... Поэтому и хочется шланг с обратным клапаном, а насос - снаружи.
    #10 + Цитировать
  11. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Видел в магазине OBI насос-насадку на электродрель, их даже две модели, различающиеся по производительности. Предназначены они именно для перекачки воды из разных емкостей, так как имеют входной и выходной штуцера для шлангов. Очень компактные и относительно недорогие (цену не помню, но кажется не дороже рублей 500 и 700). Сам присматривал себе для перекачки дождевой воды из бочек, но подумал, что куплю когда сдохнет имеющийся "Малыш". Думаю Вам бы подошел такой. Правда не знаю, есть ли в Питере OBI.
    ALWagner , 01.03.10
    #11 + Цитировать
  12. rybkinleo
    rybkinleo
    rybkinleo
    На днях съезжу в OBI, попытаюсь найти это чудо!
    rybkinleo , 02.03.10
    #12 + Цитировать
  13. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Желаю удачи. Поделитесь впечатлениями от девайса, если удастся найти.
    К стати, вспомнил, что продавались они в отделе с приспособлениями к электроинструменту (где всякие щетки, биты, шлифовальные насадки и пр.), а не в отделе с насосами и шлангами.
    ALWagner , 02.03.10
    #13 + Цитировать
  14. rybkinleo
    rybkinleo
    rybkinleo
    Увы, не нам, не нам достанется это замечательный девайс...
    В Питере про него и не слышали... :|:
    Буду думать дальше...
    Спасибо ещё раз за ценные советы.
    #14 + Цитировать
  15. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Зачем отчаиваться? Есть же варианты: найти знакомых в Москве, погуглить по интернет магазинам с доставкой, да мало ли чего.
    Кто ищет тот найдет.
    ALWagner , 03.03.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
