3х-мерный проект каркаса 6*6м
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Дмитрий А.С., 28.02.10.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Можно это фотографией показать? Не понимаю, чесслово.
    То, что будет набиваться на каждую стойку, это НЕ УКОСИНЫ!:):):)]
    ЭТО- укосины!
    и это тоже- укосины! (слева, слева!)
    Вот так выглядит классический каркас.
    По поводу брусков контробрешетки. возьмите доску (только обязательно промеряйте толщину!) 25х100, распустите ее дисковой пилой или лобзиком пополам, вот и бруски.25х50. на все строение десяток-другой досок распилить.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    А по такому принципу почему бы не сделать каркас ?. Нет врезок-нет ослабления дерева. У меня терраса так сделана. Два размера доски: 50*100 и 50*150 . каркас 1.JPG
  3. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    если уж мы заговорили пр оперерасход то тут он на лицо ибо в данной схеме ОСБ нахрен не нужен...
    если уж говорить о правильном пироге то он должен быть такой:
    - улица
    - внешняя отделка
    - вентзазор 2,5 - 5 см / обрешетка
    - влагоза/ветрозащита
    - ОСБ (но можно и без нее)
    - стойки каркаса/утеплитель 150 мм
    - пароизоляция / фольга
    - внутренняя отделка
    от этих укосин толку будет ноль только перерасход материала вот как раз вместо них и нужно делать ОСБ...
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Можно я Вас немного поправлю!
    проблема у Вас вв стропильной ферме. Упор стропил в балку должен делаться как показана на рисунке. Не выдежат накладки прибитые на гвозди - зима сейчас показательная!
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Сразу же вопрос - а чем вы утепляли террасу? Просто такая конструкция наиболее жесткая, посмотрите хотя бы на картонные коробки, там такой же принцип. Да и досок больше тратится, я не прав*? )
  6. enycha
    enycha
    enycha
    1. Для утепления остаётся те же 150 мм. Я не утеплял.:|:
    2.Жёсткость выше-поэтому и делал. Также проще вписать окна , двери и укосины.
    3. Если и больше , то не на много. Смотрим: нижняя обвязка-доска 50*150 и 50*100. Это вместо бруса 150*150 или трёх досок 50*150. Верхняя тоже самое. Вертикальные стойки 50*100-2 шт. и 50*150 -2шт вместо того же бруса-да , чуть больше.
    Но конструкция более технологичная и надёжная. Только пили в размер и на саморезы или гвозди.
    Вообще то это не я придумал-https://www.forumhouse.ru/members/64007-albums3267.html
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Может и не нужен, думаю на этот счет, тогда как сделать что бы плиты минваты не вывалились со временем? )
    Посмотри, я так же написал, просто на ОСБ не смотри (там в скобочках приписка рядом с ОСБ)
    Никто не понял мою ГЕНИальную мыслю! :) :) :)
    Эти укосины используются, когда нет ОСБ. Они прибиты под углом 45 градусов к земле - воздух гуляет - фасад вентилируется. Горизонтальных связей нет, ничего не мешает току воздуха. Ширина доски 75 - это разделенная 150ка. Почему 75 а не брусок 50*50 - на неё удобнее сайдинг колотить ) попадать в длинные овальные отверстия. Эта обрешетка под сайдинг, к тому же играет роль укосин, т.к. из-за своей ширины позволяет забить в пересечение стойки и укосины сразу 2 гвоздя.
    Сам не могу найти, где не прав, помогайте
    нет, не все так просто ) Я только выкладывал схему-чертеж соединение ребер (лаг) пола и стены. Их нужно чередовать через 50 см (при использовании пенопласта в моем случае) или через 60 см (при использовании матов минваты) Лаги/стойки прижимают утеплитель, не дают ему выпадать, препятствуют образованию щелей (мостики холода). А в вашем случае вместо 1й моей лаги придется ставить 2е - перерасход однако
    Почему выше жесткость - используются тавровые соединения, но тут можно поспорить, чья конструкция будет крепче.
    То, что изображено на моих чертежах то же не я придумывал, взял с просторов нашего форума, уже не 1н человек так построился, и пока не жалуется.
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    они не вываляться т.к. с одной стороны прижаты осб/ветрозащитой а с др пароизоляцией...они могут ток осесть..если намокнут...
    не вига не понял про скобки...но пооему мы др др поняли... ИМХО мое такое ОСБ-3 в парной
    Дмитрий сам подумай какой у тебя будет офигенный перерасход материала...я твою идею уже на форуме где то видел кто то на форуме фотки выкладывал там набита по всему каркасу елочкой обрезная дсока типа это укосины...типа создают жесткость каркаса. но ИМХО туж самую жесткость можно получить без этой хрени просто зашив по периметру блокхаусом который к слову имеет размеры 2-2,5 см в толщину и будет крепиться ко всем стойкам срузу по периметру.
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Так, все что выше - бог с ним, а вот этот вопрос мну волнует...
    Смотри, не понимаем немного друг друга ))
    Доска стойки шириной 150мм. Ширина утеплителя - то же 150мм. Со стороны помещения - вагонка, зазор 2-3см, - на каркас прибита фольга в качестве пароизоляйции, - вплотную к ней утеплитель минвата - далее вплотную пришпилеваем пленку ветро/влагозащиты.
    До сюда все сходится у нас. Если вагонку/блокхаус/имитатор/сайдинг... прибивать прямо на стойки каркаса - то не будет ВЕТРОЗАЗОРА! Для него надо делать вертикальную обрешётку. Я просто её (обрешетку) то же кол-во материала планирую прибить не вертикально, а под углом, и она повысит жесткость. и ПОЛУЧИТСЯ вЕНТИЛЯЦИЯ фасада. ;-)
    Возражения
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    уговорил...
  11. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Да нет, я не пытаюсь навязать свою точку зрения, я сам пока учусь. Хочу выяснить на подготовительном этапе, где я не прав, а не после постройки...
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Голову не ломайте и ничего не изобретайте. Есть ОСБ, нет или ещё чего вместо него, "укосина" и "откосина" должны стоять. Это "не лишняя трата денег", тем паче, что цена вопроса-копейки. Каркас должен быть прочным независимо от материала обшивки! Не надо экономить на том, на чём не надо экономить :)
    Не верите или сомневаетесь- делайте, как хотите.
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Шухмановский мелкокаркасник хорош по технологичности в работе без помощников! ! Перголы, беседки, сарайчики, веранды, может, и парники??! Но тот, кто когда-либо видел сквозной или платформенный каркас со стойками, перпендикулярными осям наружных стен, поймёт, что укладка утеплителя в них технологичнее! https://www.forumhouse.ru/threads/56668/#post-1432322 .
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    спасибо всем участвующим в дискуссии, без вас было бы намного сложнее...
    Гугл скетчап хреновая прога, автокад на работе, посоветуйте, в чем рисовать?
