3х-мерный проект каркаса 6*6м
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Дмитрий А.С., 28.02.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Матрасы от лестниц отодвинь, чтобы было куда ступить при подъеме! :)]! Тем более, что слева-то еще и труба от печи пройдет! ! Стропила под неё раздвинуть не забудь!
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    А если козырёк-навес выдвинуть чутка, а конёк поднять ещё на метр, то матрасы от трубы под крышу разбегутся, да ещё перед ними проход останется.
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Все логично, только более сложнее исполнить. Над парилкой в сторону душа стенку хоз.помещения (дсп) смещу в сторону прихожей, около трубы получится проход около метра, а спать головой к хоз.блоку, боком к печной трубе )
    Так вроде бы проще будет.
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    и дороже... :)...поэтому мой выбор был вагонка... вагонка у меня зачетная и вид хороший и почти как блок хаус ток уже...
    эт окак раз с сендвичными трубами и есть 250-300 мм от трубы.. и еще у тебя же пойдет проходка специальная железная через перекрытие и его кста тож нужно минватой заполнить.
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    тут буду решать, что в Рязани есть тем и обшивать прийдется...
    по правилам безопастности на 13 см от деревянных стропил )) А можно, считаю, сэндвич обмотать на 1-2 слоя минватной плитой и там все всеравно будет )
  6. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Дмитрий пожарная безопастность это вещь с которой шутить нельзя...
    вот хорошая тема по установке печи... https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Это все понятно, чуть позже сделаю чертежи прохода трубы через потолочное перекрытие парилки / проход через стропильную систему крыши. Там все будет по технологии ))
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    ОСБ на фенолформальдегидном клее сделан, поэтому ОЧЕНЬ настоятельно не рекомендую для помещений, а тем более- парной!
    Как он поведет себя при температуре, не превратится ли парилка в душегубку??
    По поводу блокхауса. М2= +- 350-400 рублей.
    Имитация бруса 140-170 мм- 270 рублей.
    Мы планировали сначала блокхаус, потом сошлись на имитации, дешевле и выглядит не хуже.
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    прикинул, в парной так будет
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Тут стоит подумать, а в других случаях - ко например, все будет зашито фольгой и проклеено скотчем
    в ОБИ все ща по 290р, наверное временная акция )
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    что то я тож не понял про ОСБ в парной... Дмитрий ты парную хочешь или газовую камеру?!...
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Дмитрий,
    а там какой блокхаус по 290?
    какая ширина у него?
    Я видел, еще осенью, по 290, но он был узкий, то ли 96, то ли 120 мм.
    блокхаус смотрится хорошо, когда ширина от 170 и выше. Похоже на бревно.
    Насчет ОСБ в парилке.фольга, не фольга, 100% закрыть не получится, может не стоит рисковать?? Формальдегид не имеет запаха. И понять, что вы просто отравляетесь, не сможете.
    ПС. я технолог по образованию, в плитных древесных материалах хорошо разбираюсь, но сказать что будет при нагреве- не могу. Не знаю! Но, учитывая повышение летучести веществ (в целом) при нагреве..
    Опять же, ОСБ может быть канадской, а может- китайской подделкой. Как мешали клей китайцы, одному их Конфуцию известно.
  13. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    блокхаус в ОБИ где то 120-150мм и толстый в поперечнике, не экстра сорт, а где то 2й )) особо не приглядывался, просто обратил внимание на цену, искал другое...
    Если не ОСБ (его состав не знаю, спорить не буду) то укосины под углом 45град прибиваем на стойки (не врезаем а именно прибиваем для обеспечения циркуляции газа)? В остальных помещениях осб оставлю )
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Не прибиваем, а именно врезаем, и никак иначе.
    Иначе от этих укосин толку будет ноль целых фиг десятых.
    Причем врезаем не только в угловые стойки каркаса, но и во все промежуточные.
    Какая к черту циркуляция газа в укосинах?
    посмотрите мою тему, там есть крупным планом фото укосин, считаю что сделано достаточно технически грамотно. Жесткость феноменальная, можно прямо по каркасу чистовую обшивку, я доской обшивал для доп. жесткости лично по своей прихоти )
    ОСБ сделано из древесной щепы фракцией от 10 до 50 мм.
    Как правило, трехслойная- насыпают послойно ковер из перпендикулярно расположенных слоев. Наружные по длине листа, внутренний- перпендикулярно.
    При подготовке щепы ее перемешивают в гигантских миксерах со связующим- фенолформальдегидным, реже карбамидоформальдегидным клеем.
    После изготовления "ковра" на конвейере находятся два пресса- один предварительный, второй основной- с большим давлением и температурой около 270 градусов.
    Выдерживают под прессом 2-3 минуты, потом раскрой, торцовка, кондиционирование в специальных веерах 20-40 часов.
    У канадцев и европейцев жесткие требования по фенолформальдегиду, и выполняют их безукоризненно- у них там за нарушения и посадить могут.
    Китайцы и русские могут лить столько клея, что ужас. плита получается прочная, но абсолютно "фонящая".
  15. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    В парной такой пирог (с улицы внутрь) - сайдинг/блокхаус - ветрозазор 50мм, ветромембрана - минвата 150мм, ОSB-3 - фольга - зазор 20-30мм вагонка. Если прибивать укосины на доски каркаса - то не надо делать доп обрешетку для вент. зазора. Укосина 40*75*3000 будет прибита к каждой стойке каркаса в каждом месте 2 гвоздями. К каждой стойке будут прибиты 3-4 укосины с одной и столько же с другой стороны. Жесткость будет не хуже, чем при врезке. Её, врезку, сделать не проблема (есть дисковая пила) только не вижу смысла кроме перерасхода леса
    Поправьте где не прав )
