Рубленный дом обсада и окна. 5лет. Обсада и окна под замену
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AndreySulimov, 04.01.24.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Можно ли это исправить без замены обсады и окон. Вот основной вопрос.
    То что окна вынимать и что-то делать с монтажом это понятно.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Хорошо, попробуем по другому, наледь на обсаде в каком месте образовывается? в районе примыкания окна? или ещё где.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Обсады точно трогать не надо, а окна надо пропенить и большая часть проблем, я думаю уйдет, а дальше сами окна.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Проблема в высокой влажности. Вы сами создали эту проблему себе, недостаточно отапливая и плохо проветривая.
    По госту допустимая влажность не выше 45% для зимы, при этом это для температуры примерно 22 градуса.
    А у вас зашкаливает.
    Для дерева чем меньше влажность, тем лучше. Иначе домовый гриб за год может весь дом съесть.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Влажность конечно повышенная. Батареи под окнами есть. А Вы писали что обсада гниёт, это менять надо, если так, если плесень, то ещё поживет. Думаю окна менять не надо, исправимо.
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    В районе примыкания окон, в углау на 10-15см внутрь дома.
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Фото снаружи. Обасада выведена заподлцок стене сруба. Наличники прибьивали к обсаде. Местами обсада перекрыта бревнами. Оконо полностью на внешнеей стороне.
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Понял спасибо! Когда будем делать ремонт будем и это импралять. Кто готов выехать на осмотр МО, г. о. Щелково. Примерно в следующую зиму.
    Кинте контакты в личку.
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Адрес компании подрядчика г. Москва ул. Профсоюзная, 93А, 5 этаж, офис 20, Москва, 117279
    ну название сами найдете, если кому интересно
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Понятно, всё как я предполагал, плюс к этому (здесь я не уверен на все 100, надо по месту смотреть) возможное подтекание по обсаде, это особенность данного вида обсад, но это не смертельно, можно поправить. Что касается выезда, во первых до следующей зимы ещё далеко, и такие вещи надо делать летом, во вторых у всех в карточках есть координаты, пишите, звоните.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    А я думал наоборот зимой чтобы сразу видно где косяки.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да их и так видно.
  13. Bavtorg
    Bavtorg
    Bavtorg
    А где батареи под окнами да из просто не видно Вы думаете что так у Вас прогеваются окна да конечно нет
  14. Bavtorg
    Bavtorg
    Bavtorg
    по поводу утапливания окна в проему. Утапливать надо и обязательно в данном случае весь холод по краям окон берет на себя именно окно. Общие правило 2\3 в помещении 1\3 на улицу и надо обязательно утапливать
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Обогреватели стоят. Батареи это понятно кондесат и вентиляция будут. Но сплошное промерзание по периметру и лед внутри окон батареи не уберут. Обсада промерзает на глубину 2-3 см - идет оледенение. Точка росы тоже внктри помещения - черная плесень на петлях и на обсаде на 10-15 см.
