Теплый пол только от подачи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aumaleeff, 27.02.10.
  1. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Эксплуатирую теплый пол на первом этаже 2 года, очень нравиться. Решили с женой, что и на втором этаже тоже надо сделать (второй этаж стройвариант). Но для подключения коллекторов ТП на втором этаже есть только одна труба подачи ПП Ф40, возможно ли подключиться в неё или все же нужна обратка. Заранее всем спасибо!
    aumaleeff , 27.02.10
    #1 + Цитировать
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как будет циркулировать теплоноситель? Конечно нужна обратка.
    viktor50 , 27.02.10
    #2 + Цитировать
  3. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    На втором этаже у меня однотрубная система отопления, нет обратки, а добраться до неё на первом есть свои сложности. Я думал ТП подключить как батареи только через 3-х ходовик и со своим двигателем.
    #3 + Цитировать
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    И у однотрубной системы отопления есть вход и выход (подача и обратка) иначе не будет циркуляции, а значит не будет работать.
    Elektrik-555 , 27.02.10
    #4 + Цитировать
  5. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Нарисовал схемку, как я хочу сделать. Будет ли она работать, отразиться как -то на батареях? Или все же искать обратку?
    aumaleeff , 28.02.10
    #5 + Цитировать
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Нормально. Обратный клапан на обратку узла подмеса , по моему , надо поставить. А это у вас краны нарисованы, на входе и выходе?
    Александр_ , 28.02.10
    #6 + Цитировать
  7. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Да это краны. За клапан спасибо, а для чего он там нужен. У меня на первом этаже тоже стоит только после насоса.
    #7 + Цитировать
  8. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Да сделайте всё проще- используйте коллектор т.п. первого этажа, только установите воздушники для контуров второго
    bodhidharma , 28.02.10
    #8 + Цитировать
  9. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    На первом этаже 7 контуров, подводящая труба Ф20. На втором этаже тоже планирую 7 контуров, поэтому хочу разделить, да и регулировать отдельно каждый этаж.
    #9 + Цитировать
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Сделать возможно, но Ваша схемка у меня почему-то не открывается.
    Aleks074 , 02.03.10
    #10 + Цитировать
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Вы привели лишь кусок обвязки. Где котел, где труба переходит в обратку?
    В принципе схема рабочая в случае если ТП подключается после всех радиаторов. При этом на перемычке магистрали где отводы на ТП нужен обратный клапан
    Stased , 02.03.10
    #11 + Цитировать
  12. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    aumaleeff , 02.03.10
    #12 + Цитировать
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    радиаторы как я уже сказал до ТП - иначе при прогреве ТП в них хлынет холодная обратка от ТП. Самому же ТП лучше пониженная Т после всех радиаторов - меньше нужно будет подмешивать.
    Обратный клапан на перемычке показан красным, он предотвратит заворачивание потока при полностью открытом 3-ходовом если насос ТП окажется достаточно мощным. Обратный клапан на обратке ТП при этом не обязателен.
    Stased , 03.03.10
    #13 + Цитировать
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Думаю обратный клапан на обратке ТП более востребован, чем на прямой магистрали. Ну и завернет поток - ничего страшного, если в системе еще насос есть, а вот если нестандартная ситуация с остановом насоса ТП - в пол может пойти слишком горячий теплоноситель. Хотя наверное эта ситуация тоже маловероятна. Подачу и обратку на ТП (отводы) можно делать практически вплотную друг к другу.
    Aleks074 , 03.03.10
    #14 + Цитировать
  15. aumaleeff
    aumaleeff
    aumaleeff
    Таганрог
    Вот накидал схему отопления.
    aumaleeff , 03.03.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
