Стальной канал
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем РенатСПб, 27.02.10.
  1. РенатСПб
    РенатСПб
    РенатСПб
    Гость
    Здравствуйте!
    Такой вопрос к знатокам - есть котел vaillant turboTEC pro. Есть дома в которых не очень сильно заморачивались с вентиляционными и газоходными каналами. В стены при строительстве просто вмонтировали и забетонировали стальные трубы диаметром 150. От котла в канал вставлена труба диаметром 120, по которой отводятся отработанные газы. Котельщики говорят, что принцип коаксиала. Возникает вопрос:
    - сможет ли быть обеспечен приток к котлу, если высота газохода 16 метров?
    - что делать с конденсатом который идет по 150 стальной трубе?
    - и вообще правильно ли это подключение?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможное подключение.
    Конденсат нужно собирать и отводить.
    Все решения нужно обосновывать и рассчитывать. (смотри проект)
  3. РенатСПб
    РенатСПб
    РенатСПб
    Гость
    Возможность подключения коаксиального газохода и вывод его на фасад здания возможен? Согласуется ли это с пожарниками?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласуется с предприятиями выполняющими трубо-печные работы...
    а вот согласование с проектом и могут потребовать с СЭС восзможно.
  5. РенатСПб
    РенатСПб
    РенатСПб
    Гость
    А если дом многоквартирный? И в каждой квартире есть газовая колонка...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для каждой из квартир запрещено проектировать удаление дыма сквозь стену...
    Нужно строить коллективные дымоходы!
