Теплый пол по ОСБ в каркаснике
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fishmanyak, 27.02.10.
  1. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    День добрый!
    Искал поиском, но конкретно по моему вопросу тем не нашел.
    Имею санузел 6м2, утепленный минватой пол, стены, на стенах планирую гипсокартон и по нему пластиковые панели, на полу хочу сделать теплый электрический пол. Сейчас поверх положен ОСБ 20мм, вопрос - как лучше отрганизовать теплый пол - можно ли на осб кинуть не толстый гипсокартон, потом проложить теплый пол и сверху уже плитку, или надо как то по другому все делать?
    заранее благодарю.
    Fishmanyak , 27.02.10
    #1 + Цитировать
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пол водяной или электрический?
    Почти профи , 27.02.10
    #2 + Цитировать
  3. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    прошу прощения. не указал.
    электрический!
    #3 + Цитировать
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если осб прогибаться не будет - иначе потрескаются швы у плитки, то можно уложить тонкие маты в слой клея (только обработать осб бетоноконтактом) , но не разу не видел чтобы осб не прогибалось.
    Тогда армированная стяжка 5-7см с нагревательным кабелем.
    Почти профи , 28.02.10
    #4 + Цитировать
  5. Demon_666
    Demon_666
    Demon_666
    Чебоксары
    А если будет водяной??
    Demon_666 , 07.03.10
    #5 + Цитировать
  6. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    По ощущениям ничего не прогибается - осб 22мм.
    А гипсоволокно нельзя положить, а на него плитку?
    Fishmanyak , 07.03.10
    #6 + Цитировать
  7. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Доброго времени суток!
    Насколько Я понимаю, у Вас санузел подразумевает под собой влажное помещение в котором ванна или душевая кабина, раковина и унитаз...
    Тогда получается необходимо сделать гидроизоляцию...
    Я уже пару месяцев бьюсь над этой темой... (имею похожие исходные данные)
    Реально никто не дает окончательного ответа..
    Есть 3 варианта:
    1) по осб гидроизоляция
    ГВЛ в 2слоя или элементы пола из ГВЛ
    плиточный клей тонким слоем
    тонкие маты
    плиточный клей
    плитка
    2) по осб гидроизоляция
    Стяжка ЦПС 3см
    в нее кабель или маты
    плиточный клей
    плитка
    3) комбинированный
    Гидроизоляция
    ЦСП
    нивелирка
    маты
    плиточный клей
    плитка
    Сам окончательно не решил что буду делать... т.к. нагружать перекрытие нельзя, гидроизоляция обязательна, куда пихать дополнительно утеплитель чтоб не греть вниз тож не определился.. а если впихнуть утеплитель , то где в пироге делать гидроизоляцию..
    По поводу производителя матов или кабеля склоняюсь к нексанс, хотя еще буду дальше изучать вопрос...
    Очень надеюсь на СПЕЦОВ и ГУРУ форума, подскажите как решить проблему!??
    Dr.Go , 13.03.10
    #7 + Цитировать
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только стяжка от 7см армированная.
    Основание под плитку должно быть стабильным, не прогибаться и не подвергаться темпиратурно-влажностным изменениям.
    Почти профи , 13.03.10
    #8 + Цитировать
  9. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Ламинат не рассматривали? Сейчас ведь есть и влагостойкий для ванной или кухни.
    AleksZm , 13.03.10
    #9 + Цитировать
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Разработчик электронных систем
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Собственников отапливаемых полов приглашаю на опрос на эту тему - http://www.forumhouse.ru/threads/57992/
    Просьба сначала прочитать мое первое сообщение в указанной теме.
    Андрей-АА , 14.03.10
    #10 + Цитировать
  11. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    В моем случае плитка закуплена и как основание покрытие для теплого пола считаю плитку оптимальным...
    Нужно грамотный пирог придумать...
    Надеюсь в этой ветке нам удастся найти правильный ответ...
    Dr.Go , 14.03.10
    #11 + Цитировать
  12. Вечное Лето
    Вечное Лето
    Вечное Лето
    А если такой вариант рассмотреть (СНИЗУ ВВЕРХ):
    1) Черный пол
    2) Пергамин
    3) Пенополистирол или минераловата
    4) Пергамин
    5) 2 слоя фанеры 9 мм с перехлестом листов
    6) 2 слоя ЦСП с перехлестом
    7) Маты
    8) Плиточный клей
    9) Плитка
    Лаги 50х150 с шагом 500-600 мм. Между фанерой и ЦСП можно проложить какую-нить теплоотражающую фольгу. А первый (нижний) слой фанеры заменить на дюймовку.
    Вечное Лето , 14.03.10
    #12 + Цитировать
  13. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    А с какой целью столько слоев фанеры??
    Без фанеры, только с ЦСП как вариант я думал о подобном..
    И пергамин мне не нравится своей бумажной основой...
    А про ЦСП где-то читал что материал всеравно может впитывать воду и разрушаться...
    Предполагаю пока пирог таким образом сделать:
    1)рулонную гидроизоляцию сразу по ОСБ..
    2) экструдиированный Пенополистирол
    3)обмазочную гидроизоляцию
    4)ГВЛ 2 слоя с нахлестом
    5)тонкий слой плиточного клея
    6)маты
    7)плиточный клей
    8)керамогранит
    Как думаете правильное ли подобное решение?
    Dr.Go , 17.03.10
    #13 + Цитировать
  14. Вечное Лето
    Вечное Лето
    Вечное Лето
    Фанера или OSB - не думаю, что принципиально. 2 слоя - для жесткости. Хотя, чем больше я думаю про такой пирог, все больше прихожу к выводу, что первый слой должна быть дюймовка. А пергамин - очень неплохая паро-гидроизоляция. Хотя, если пенополистирол используется, то пароизоляция ИМХО, не очень важна.
    А что такое обмазочная гидроизоляция ?
    Вечное Лето , 17.03.10
    #14 + Цитировать
  15. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Только что вычитал, цитирую : Эти материалы неводостойки, негнилостойки и соответственно недолговечны. Источник: ццц.ivd.ru/document.xgi?id=2069&gid=37&hid=456&oid=456 Про обмазочную там тоже написано..
    Dr.Go , 18.03.10
    #15 + Цитировать
