Дровяная сауна в доме. Не разместить дымоход без поворотов... Не пойдет ?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем AlexMann, 27.02.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот такая планировка и разрез схематичный...
    Скажите, так вообще можно делать, и если нельзя, то как надо ?
    Вопрос про дымоход. :)
  2. Белка
    Белка
    Белка
    дровяная сауна в доме. Не разместить дымоход без поворотов... не пойдет ?
    Я бы не вела так, а сделала бы второй дымоход по дому или на крайняк на фасад.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут беда в том, что если поднимать дымоход тупо вверх, из сауны, то он пройдет в аккурат посередь комнаты на втором этаже. Что не комильфо :) А почему нельзя соединять дымоходы ? например Д100 от кассеты и от каменки, а выше д 150 ? Сделать горизонтальный участок с недольшим уклоном, что бы конденсат стекал... может и тяга получше будет...
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Дровяная сауна в доме. Не разместить дымоход без поворотов... не пойдет ?
    А какой смысл сауны в доме?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Каждому - свое... Я так хочу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    В принципе так сделать можно, только учтите нагрев трубы и т.п.
    ЗЫ если получится что при розжиге печи в сауне будет плохая тяга - зажигаете сначала камин, хватит пары газет, а потом уже печь в сауне.
  8. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Рисковый Вы человек, что-б Вы были здоровы! Лично я бы воздержался делать такой длинный горизонтальный участок дымохода, да ещё и прятать его в межэтажное пространство без возможности чистки и доступа для визуального его осмотра. Не даром ведь говорят: бани или сгнивают или сгорают.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обязательно буду !
    Длинна 2500, ну не в междуэтажном, а под фальшь потолком. т.е. потолок 2700, фальшь потолок 2400 или 2300 ( в сауне и в тамбуре только) , дополнительно обеспечить защиту от нагрева, несколько слоев СМЛ... установить ревизию в дымоходе + съемный фальшь потолок..
    Ну мало ли что говорят... поставим датчики температуры и дыма, активные огнетушители может быть... В каждом финском \ шведском доме сауна, пусть эл. но есть...
    Хорошо, не стали бы так делать, а как будет лучше ?
  10. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Выше уже Белка говорила как лучше.
    Переставить печь к проивоположной внешней стене дома и вывести дымоход от печи сразу сквозь стену наружу и пустить его вверх вдоль стены.
  11. Белка
    Белка
    Белка
    а теперь представь сколько по высоте сожрет этот фальшпотолок с уклоном и противопожарными расстояниями с учетом диаметра трубы...
    А сауна в доме очень прятная роскошь:) особенно, когда мужья любимые и их поведение не заставляет их выгонять в баню:)]
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот будет труб то :)
    от котла
    от камина
    от каменки
    Нашел в инете сендвичи по 365 р\м. дорого ...
    Хорошо. Сендвич - 200 мм, сколько д.б. расстояние от него до потолка и до фальшпотолка ?
  13. Белка
    Белка
    Белка
    Надо же будет проходить стойки/лаги, к диаметру трубы прибавляем к каждой стороне 20-30см противопожарные. Горизонтальный кусок очень длинный, тяга будет падать сильно. Даже если потолок негорючий, то всё равно утепление 5 см, воздушный зазор 5-10 см с каждой стороны от трубы...
    Мне кажется, на фасад менее затратно.
    А почему дровяную каменку выбрали?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм... к сендвичу еще 5 см базалта + 5-10 см воздушной прослойки ? т.е. 40 см .. что ж... надо подумать...
    Проходить лаги не надо, подвес под потолком а потом закроем фальш потолком, съемным... Ну а стенцу процти не проблема...
    Мне еще вести вертикальный дымоход, два дымохода в стене...
    Дровяная по ряду причин
    1. плохое электричество, сейчас 140-160 вольт.
    2. залежи колотых дров, кубов 15... сухая ольха
    3. ну.. просто :)
  15. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Неудачное раслоложение печки в парилке. Прямо по ходу движения, ходи и перечипайся. К наружной стенке ее, можно возле стенки с дверью в самом углу... Можно дымосос поставить... А так, когда народу много, кто нибудь и наткнется... При этом все это неизбежно...
    Зачем создавать столько препятствий? Может тещу попарить? Авось...?
  16. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У нас не бывает много народу. Дом на двоих + дети. В парилке не д.б. больше двух. Размер не позволит. Печ у наружной стены не позволит равномерно нагреть парную, не гуд это , мне кажется. Ну и дымоход по внешней стене не супер... впрочем, я не отказываюсь о такого варианта.
    К тому же три трубы по 9 метров... это ахтунг... а так, на камине сэкономим
