Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - часть 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 12.12.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Заказал
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/komplekt-trehhodovogo-klapana-termeks-thermex-dline-u-s-elektroprivodom-edeb02787-2192223/#searchQuery=комплект+трехходового+клапана&searchType=srp
    Если принцип работы такой же как в видео. то достаточно контактного термостата с перекидным контактом. Т. е. выход и замкнутого. и разомкнутого контакта должен быть.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прикинул по месту
    Изображение WhatsApp 2024-02-04 в 12.58.06_f3e5abc6.jpg Переключаю подачу, обратка общая. Вроде все компактно и наглядно.
    Радиатор придется на гребенку подключать. Думал, если бойлер на постоянку, то по типу ленинградки на подающую линию. Оставлял два вентиля на РТЛ ТП санузлов. Придется на один вентиль два санузла подключать.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А вот варианты без клапана с доп. насосом
    Термостат бойлера отключает насос СО. Минус - подогрев СО, даже при выключенном насосе. Т. е. снижение мощности на нагрев бойлера. И при работе СО постоянная работа двух насосов - котлового и дополнительного. Плюс - оптимальная работа котла на суперстабильный по гидравлике потребитель - бойлер.
    ЗЫ не знаю, что лучше для моих насосно-смесительных узлов - наверное доп. насос на подаче, чем на обратке.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поглядел переделку бош 6000 в одноконтурный.
    Что то не очень хочется повторять.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теплоноситель постоянно циркулирует через малый круг (бойлер).
    Ничего страшного, если котел имеет одинаковую температуру теплоносителя и для бойлера, и для СО.
    А вот если для работы СО потребуется снижение температуры теплоносителя, то для бойлера это может быть плохо.
    Аналогичные рассуждения про температуру теплоносителя.
    И зачем переделывать в одноконтурный? Какая от переделки ожидается польза?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для управления трехходовым подойдет любой термостат с сухим перекидным контактом.
    Эти на картинке все подходят.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Все давно придумано до нас.
    Может признать ошибку в выборе котла и поменять на одноконтурный?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот точно такой же котел в одноконтурном варианте. Отличаются только гидрогруппами, вместо вторичного теплообменника.
    https://teplo3000.spb.ru/product/kotly-otopleniya/bosch-wbn-6000-18h/24-kwt/79273
    а вот б\у 15тыр.
    https://www.avito.ru/samarskaya_oblast_krasnyy_yar/remont_i_stroitelstvo/prodayu_gazovyy_kotel_bosch_6000_3786206465?slocation=624360
    Предлагаете просто выкинуть мой котел?
    За 7 тыр. 3ходовой + термостат, у меня будет рабочий бойлер. И резервная линия ГВС с котла.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я такого не предлагал
    Ваш наверное можно и продать
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По уму обычный котел лучше гонять на +60С, чтобы не гнил теплообменник от конденсата. У смесительных узлов ТП свои термоголовки. На радиаторы тоже поставлю. Так что на пониженной Т гонять котел не планирую. Да собственно если бойлер греть ниже +60С, кроме легионеллы ничего страшного нет.
    Человек в видео переделывал, чтобы управлять нагревом бойлера с платы котла. А мне это не особо нужно.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Еще у моего незамысловатого варианта с термостатом и трехходовым есть одно но. Если накрутить термостат выше котловой температуры - СО вообще работать не будет. Котел будет греть только бойлер. Т. е. такое решение годится, если в доме есть, кто хоть что-то соображает в работе котельной.
    А вот с доп. насосом все будет работать по-любому, как ни крути, при любой выставленной на котле Т.
    По деньгам разница в 1тр.
    https://lunda.ru/catalog/category/c13286/product/nasos-wilo-star-rs_7153.html
    вило 25/6 в лунде 8290р. без гаек, а гайки у меня есть. Против 5570р. клапан и 2300р. термостат.
    Но плюс 84Вт потребляемой эл. мощности при работе СО.
    И ничего настраивать не надо - воткнул насос и все. К комнатному термостату только потом подключить.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сделал фото как и обещал. У меня так, пыльновато правда - но идет ремонт в доме...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    +84Вт доп насоса - это примерно до плюс 2200р. за электричество в год, если доп. насос СО будет крутить полгода без остановки.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    200р в месяц для комфорта это много?
