Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - часть 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 12.12.23.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хотел посоветовать (а может и уже советовал :)) котёл выбирать с OpenTherm+ для меньшего геморроя и упрощения дистанционного управления, и тут увидел, что двухконтурный :)… Как в том анекдоте про дамочку и бомжа в метро :)
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Автоматика котла встроенная - слили бойлер - Т обратки упала. Котел включился или добавил мощность. А насчет максималки - думаю при 250л +60С на двоих - она понадобится в исключительных случаях...
    ЗЫ В моем последнем варианте - насос вместо крана - бойлер будет гидрострелкой-теплоаккумулятором в одном лице. Работа котла максимально ровная и стабильная. А насос отопления можно включать чем угодно - от контактного термостата до спутника...
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Круто!
    Не забудьте запатентовать:aga:
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)] Кстати - если без шуток, то все производители бытовых бойлеров и котлов, которые ими управляют не соблюдают санитарные нормы. А в них сказано - температура ГВС не ниже +60С. Т. е. если соблюдать нормы - то на котле +60С и бойлер напрямую к котлу - единственное возможное решение.
    А любые другие параметры - нарушение санитарных норм.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    СанПиН 2.1.4.2496-09
    Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
    "Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С (п. 2.4). "
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вы про легионеллу?
    Достаточно раз в неделю греть воду в БКН до +70С
    В Висмане эта опция зашита в мозги котла.
    Каждый пнд в 3-00 БКН греет воду до +70С
    Программно отключить невозможно
    Соотечественникам это не нравится
    Ищут пути обхода
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нет такого пункта в нормах;)
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Жалобу в роспотребнадзор написать!
    Срочно!
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    а почему не нравиться?
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    причины называют разные
    У кого-то котел тактует, кто-то боится ошпариться...
    люди ставят другие датчики температуры, чтобы обмануть котел, придумывают отдельную электронику...
    Я к своему БКН еще не подключил, прокомментировать не могу
    но надеюсь ЗОНТ все решит
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что конкретно?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Странные люди, не вижу проблем греть до 70 градусов если это надо для борьбы с бактериями, у самого еще бкн не запущен - не живем пока, когда запустим будим греть как надо - в батареи я сильно не грею из за того что бы сшитые полимеры в трубах пожили побольше 70+ им хуже чем 50 - поэтому даю в отопление теплоноситель 50-55 - ограниченна температура, до бойлера у меня трасса и вся обвязка из меди - можно давать хоть 90 + отдельный насос на загрузку бойлера, так, что не вижу никаких проблем...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему странные? Получается такая ерунда - человек выставил Т ГВС +40-45С например. На ощущения это очень горячая вода, и открывает кран почти без подмеса холодной на горячую. Вдруг откуда ни возьмись включается режим антилегионелла, и в трубе оказывается +65-70С. Человек как обычно открывает кран, ожидая +40С, а из него идет +65С:flag:
    Вот и мудрят с настройками... В прежнем доме я от бойлера на магистрали ставил термосмесители, из-за этого режима, а бойлер был выставлен +40С. Что по сути неправильно с точки зрения санитарных норм.
    Вода должна быть двух видов - горячая и холодная. Теплой воды воды в системе водоснабжения быть не должно.
    Как в старом анекдоте - "у жигулей дверь имеет три положения- открытая, закрытая и незакрытая".
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Алексей! А фотка обвязки бойлера сзади есть? Сейчас обдумываю как свой обвязать.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Уже два дня ищу решение проблемы с теплыми полами - не греют и точка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32332794/
    Проверил уже все, что пришло в голову и подсказали. Сегодня начну с завоздушки труб от гребенок котла до смесительных узлов ТП.
    Проблемы начались с момента, когда отделочники снимали радиаторы. Предупреждать об этом не считают нужным... Сняли и сняли... 4 пары рук и все мастера...
