Помогите с тех. заданием на сруб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Customize, 27.02.10.
  1. Customize
    Customize
    Customize
    Краткая предыстория
    В прошлом году заказал сруб через знакомого и попал.
    В общем все косяки какие могли быть - есть.
    Принял решение найти денег и заказать новый сруб и дабы еще раз так не лохануться, к довольно размытым договорам прибавить техническое задание.
    В нем я постарался совестно передать свои пожелания и исключить повторения косяков первого сруба.
    Я в срубах не проф. и мне бы хотелось в тех. задании заместо слов "эстетически красив " побольше цифр(допуски, параметры и т.п.)
    Размеры сооружения «сруба» по осям:
    • длина - составляет 6 метров 50 сантиметров(полная длина стороны сруба составляет не менее 7 метров).
    • ширина - составляет 4 метра 25 сантиметров (полная ширина стороны сруба составляет не менее 4 метров 75 сантиметров).
    • пятая стена - шириной 4 метра 25 сантиметров - располагается посредине длины «сруба» (полная ширина пятой стены сруба составляет не менее 4 метров 75 сантиметров).
    • Высота сруба составляет 2 метра 40-50 сантиметров, но не менее 10 полных венцов.
    • Потолочные(подстропильные) балки в количестве ___ штук располагаются перпендикулярно длине сруба и их минимальная длинна составляет 5 метров 25 сантиметров и составляют 11 ряд венца сруба.
    Требования к материалу для изготовления «сруба»:
    • Сосновые окоренные бревна заготовленные из «зимнего леса» среднего диаметра 25 сантиметров, но не менее 24 сантиметров в комеле.
    • Бревна не должны иметь следов гнили, заражения грибком, плесенью и разнообразными насекомыми – древоедами.
    • Потолочные(подстропильные) балки должны быть иметь минимальный перепад в диаметре по длине, и выбраны с таким расчетом что бы выдержать четырехскатную крышу (мансарду) высотой 3 метра.
    Требования к техники рубки «Сруба»:
    • Конструкция должна быть запроектирована таким образом, чтобы она: была пригодной к эксплуатации по своему назначению с определенной степенью надежности воспринимала воздействия, которые могут возникнуть во время транспортировки, монтажа, эксплуатации, реконструкции и имела соответствующую долговечность по отношению к затратам на эксплуатацию;
    • Рубка стен выполнить «в обло»(в чашу), продольный паз лунный(овальный), не треугольный.
    • Бревна должны отбираться с учетом одинаковой калибровки диаметров.
    • Отклонения от осей бревна не должны превышать отклонений в толщине бревен(толщине стен), т.е. каждый последующий венец не должен выступать во внешнюю или внутреннюю сторону стены нарушая эстетическую \ внешнюю красоту «сруба».
    • Края пятой стены срублены с остальными, а не в паз.
    • Стены должны иметь максимальную горизонтальность т.е. эффект рубки каждого последующего венца «горбом вверх» должен быть сокращен к минимуму(внешне максимально не заметен) дабы не нарушать эстетическую \ внешнюю красоту «сруба».
    • Первый окладной венец должен быть выполнен из более плотных и толстых в диаметре бревен( 28 – 30 сантиметров).
    Требования к сборке «сруба» на фундамент Заказчика:
    • Материалом для межвенцового утеплителя должен быть мох (кукушкин лен), мох должен быть сухой, без следов гнили, без посторонних добавок(листья, ветки, трава и т.п.)
    • В местах бедующих дверей(2 штуки) и окон (1 штука) должны бить использованы шипы (нагеля), а так же через каждые 1,5м -2м в зависимости от сторон стен соответственно.
    • Сруб не должен иметь (значительный) щелей нарушающих эстетическую красоту сооружения и влияющих на теплоизоляционные способности сооружения.
    Общие требования и пожелания заказчика.
    Сруб должен быть эстетически красив, симметричен, отвечать эксплуатационному предназначению, а именно служить домом – баней в любое время года.
    «Заказчик» ознакомился с технологиями изготовления и фото материалами работ «Исполнителя» на сайте __________ и в устной форме и не возражает если качество работ будет соответствовать предоставленными «Исполнителем» фото материалами работ.
  2. Customize
    Customize
    Customize
    Подскажите ГуРу """
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во как Вы видимо попали в первый раз, если такие подробности:) Не указали самого главного -ширину паза. И с Высотой сруба мне не очень понятно. после того как сруб сядет, врежут балки перекрытий, подобьют потолок и настелят пол ? Даже для баньки низковато. Валуев точно макушкой доставать будет:)
  4. Customize
    Customize
    Customize
    Ну если 10 полных венцов по 25см это примерно 2.30м плюс усадка сантиметров 20 получается 2.10м знакомых выше 1.90 у меня нету, а для разнообразных увеселительных мероприятий у меня будет высокий второй этаж))
    Какого паза ? продольного или чашки ? кокой он должен быть ?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из Ваших 10 венцов вычтите высоту паза. Нужно считать рабочую высоту венца. Я бы просто не заморачивался, а на чертежах ( а они уж точно необходимы к вашим подробным ТУ), задал высоту стен, а сколько там будет венцов -не ваша забота, главное Вы мин диаметр указали.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Customize
    Customize
    Customize
    Ширина паза 2/3 диаметра, разница диаметров бревен верхнем отрубе не более 3 см ?
    Нормально ?
  8. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Судя по техзаданию
    вы попадёте ещё раз
    изучите лучше вопос не поленитесь и техзадание уже составите сами и процесс будете знать и деньги сэкономите
    а результатом ваших трудов будет качественный домик
  9. Customize
    Customize
    Customize
    Что еще добавить ? что не так ?
    По продольный лунный паз шириной в 2\3 диаметра ?
    И про разницу комеля в 3см ?
    Про высоту сруба понял ... кол-во венцов убрать, оставить высоту в 2.4 метра ...
  10. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Если не секрет
    что за сруб заказывали?
    где?
    стоимость
    и на чём попали
    что не так сделали
    и сроки
    укажите минималтьный - максимальный диаметр в вершине и комле
    и разбег бревна
    где у вас будут изгавливать сруб
    далеко ли от вас?
  11. Customize
    Customize
    Customize
    Попал со всем чем только можно ...
    Сруб заказывал в Ярославле.
    Щели проходит ладонь в нескольких местах.
    Скривило в стороны бревна венцов, да так что некоторые лежат на ребре продольного разъема.
    некоторые бревна скривило вверх т.е. пол бревна лежит нормально половина приподнята и т.д.
    Присутствовала схема сборки и нумерация бревен + А,Б,В,Г , так что собрать не так не могли.
    Про продольный разъем вообще молчу треугольник да и максимум в ширине 5-7см, при толщине бревен в среднем 26-28 ...
    Все вместе с доставкой обошлось в 70 т.р. без сборки сруб 3х4 плюс выпуск 2м.
    Сейчас есть несколько претендентов на изготовление Вологда, Киров, Череповец,Чухлома.
    Сборка будет в МО.
    Максимальный 28см, минимальный 25см на 7 метров длинны это реальный разбег ?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если Вам без существенной доплаты сделают паз в две трети диаметра - это эксклюзив в квадрате, я бы сказал:) Тут уж точно 10 венцами не отделаетесь.
    Сгон считается нормальным при 1 см/п.м. Найдете меньше -честь Вам и хвала.
  13. Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Москва- Архангельск-Москва
    давайте для начала спроектируем. не нужно экономить на этом. к договору на любой сруб должен быть приложен проект или планы от архитектора, где указаны размеры по осям, а не так как Вы пишите. Высота чистовая этажей, размеры окон и дверей. Отступы. Выпуски бревна сколько какие? Ведь чем конкретнее задача, тем легче её выполнить плотникам.
    далее 1 венец прибавляем на усадку, прибавляем высоту на балки. И тогда указываем черновую высоту сруба.
    лаги в смете указываются конкретные размеры к примеру 100х200, стропила конкретные например 50х200. Должен быть указан диаметр бревна в вершине и в комле. разумеется паз не менее. обычно половина диаметра бревна.
    щели прописаны в ТУ. При хорошей рубке щели в чаше не более 5 мм, между брёвнами щелей не бывает. шаг стропил и лаг должен быть указан. И сруб должен быть срублен cтрого по вашему проекту. про эстетику в тех задании вообще первый раз слышу.
    нет конечно, 1 см на 1 метр в идеале, на практике комель бывает и пошире
    то есть нсли вершина 25 то комель будет 31-33 при шестиметровке
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На 6м. разницу в 3см. между комлем и вершиной конечно найти можно, но цена будет ой какая хорошая. А если даже и с трудом, то подкантуют немного. А вот чтоб паз получить 2/3 диаметра при ручной рубке, это уже сказки. Максимум 1/2, но и то это при идеально ровных брёвнах, почти как оциллиндровка. В этом варианте не стоит и говорить о направлении горбов к верху, т.к. их и не будет.
  15. Customize
    Customize
    Customize
    Почему ? Я вот пишу в поисковике любом рубка "в чашу"(обло) или ширина продольного разъема и моему взору открывается множество статей где прописано что ширина продольного паза должна составлять не менее 2/3 от диаметра бревна.
    Получается что честных заказчиков в большинстве обманывают ?
    В статьях не написано что 2/3 это эксклюзив, больше похоже что это стандарт для срубов.
    вроде проясняется .. спасибо
  16. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    С тем учётом что плохо знаете строительсво то тогда лучше делайте из бруса и то всё равно сначала изучите вопрос .Незнание может дорого стоить.
    Со строганым бревном много ньюансов и больше шансов попасть на деньги .
    На форуме уже потерепевший есть на 700 000р на срубе.
    - изучите ньюансы в строителстве сруба из бруса
    - грамотно составьте договор где кроме красиво и эстетично пропишите все требования к срубу и расчёт ( лучше без сильных а по этапам предоплат а после окончания строительства остальтные 70- 60% у них наценка всёравно чумовая и это позволит и побыстрее делать будут !Вот без рычагов не обойдётесь.Доброта губит мир!)Только голодный творец может творить!
    Да и цены в этом году рухнули вдвое если не больше.
    Сейчас строители сидят бе заказов жалом по сторонам водят.
    главное правильно посчитайте экономику
    брус сейчас примерно стоит от 3 500- 4 500 р за куб
    посчитайте материал и отдельно работу.
    Удачи !
