1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Каков вопрос - таков ответ
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кто первый коротнул - того и тапки! :aga:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Диэлектрические, белые :(
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При неисправности автомата горит лишь провод, но не куча всего, если не начался пожар. Похоже, Вы или не знаете про автоматы, или неискренни с нами.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Задолбал меня этот аRBUZ. Выключается по перерегреву на нагрузке 6 кВт. Хотя максимальный ток заявлен 40 А. Отключил его нафиг. Вот только не убеждайте меня, что максимальный ток - это то, что оно может выдержать не сгорев... т. к. про длительный рабочий ток ничего не заявлено.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой порог по температуре по отключению.
    Какие рядом автоматы слева справа?
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Порог заявлено 80С. Ну так оно и отключается. Вопрос, почему греется так сильно? Слева вводной С32, справа УЗО. Дальше три автомата В20, В16, В16.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кроме как плохой контакт, причин нагрева не видать... Клеммы пробовали протянуть?
    Вот тут забыли:
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По фото не скажешь. Поменять по гарантии?
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Клеммы протянуть - святое дело. Да не, с контактом все ок. Я вам больше скажу, оно отключается по перегреву даже отключенным! :)]. Я его оставил в щитке, но фазу с входного автомата подал прямо на УЗО, минуя реле (на реле тоже подал, чтобы оно хотя бы напряжение показывало). У него видать какие-то свои Цельсии...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А реально греется при этом, или так, понты?
    Подсознательно, никогда не тянуло к зубрам, арбузам и фифам...
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Пальцем трогаешь, да теплое, как и автомат рядом, но сколько у него там внутри... Теперь вместо арбуза - верлок.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    подозреваю что греется от него
    У автоматов нормальные температуры при нагрузке до 65 градусов
    посмотрите тест
    http://zametkielectrika.ru/ispytaniya-avtomatov-avv-schneider-electric-iek-ekf-keaz-tdm-elvert/
    т. е. у вас на фазе 25 А.
    При токах близких к максимальному он и должен греться.
    Внутри тепловой расцепитель.
    попробуйте перенести реле в другое место в щитке и посмотреть как будет реагировать на нагрузку.
  14. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Здравствуйте!
    Купил недавно на Али реле напряжения, сдохло проработав 3 дня. Считаю что просто не повезло с покупкой, так как ранее покупал в этом магазине и проблем не было. Деньги вернул...
    Теперь ищу замену. Почитав форум, узнал что самые ходовые модели это PH-263T и УЗМ-51М, стоимость около 3т.р. Но крутилки-вертелки мне как бы без надобности, а вот индикация напряжения пригодилась бы. Как на картинке.
    Господа электрики, что можете посоветовать? Бюджет 2-3 т. р.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если крутилки без надобности, то просто не крутите их.
    Установите один раз параметры и больше не трогайте.
