Внутренняя отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    Почитал вдоволь, но прямого ответа на вопрос не нашел.
    Дом каркасный деревяный. Снаружи сайдинг по ЦСП. А внутри?
    Гипсокартон, вроде, нельзя, т.к. пока не уверен в круглогодичном проживании, т.е. зимой дом уйдет в "минус".
    Нахожусь в мучительных раздумьях - вагонка? МДФ? Эти виниловые обои с тиснением? Что еще?
    И что лучше пустить как внутреннюю обшивку каркаса - ЦСП или OSB?
    У кого есть опыт - посоветуйте!
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Каркас утеплённый?
    Если да, то вагонка, МДФ, обои на ваш вкус.
  3. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    Видел обе системы - и из цементно-стружечной плиты и с использованием OSB - ЦСП тяжелее, производители OSB утверждают, что вреднее ЦСП, чем их продукт. Хотя смотря какой OSB выберете - они тоже разные. В принципе занимался только каркасами с OSB, при правильном монтаже пирога объекты стоят уже 5-6 лет без проблем.
  4. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    Ну да, утепленный, конечно! Но от ухода в минус без постоянного отопления это не спасает:(
    Именно поэтому гипсокартон может то ли вздуться, то ли треснуть...
    А виниловые обои не отвалятся? Ну эти, с тиснением под покраску. Не знаю точно, как их правильно обозвать
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вряд ли вы правильно обозвали обои. Винил красится только спец красками. Скорее всего имелось в виду Финтекс. Да и других полно под окраску. Ничего не отвалится, если правильно поклеите, на правильный клей. Можно ещё прогрунтовать стены до оклейки. Самый простой способ клей ПВА разведённый.
    Красить можно водоэмульсионными красками с добавлением коллера. Основу под обои я бы предложил фанерную. Причём чем больше лист, тем меньше стыков. Стыки можно проклеить либо марлей на ПВА, либо летой (сеточка в рулоне) для стыков гипрока. Затем прошкурить и клеить обои. В самом крайнем случае предусмотрите поверх обоев по стыкам декоративные рейки на саморезах.
  6. KMA
    KMA
    KMA
    Привет!
    Посоветую такой вариант - берется НЕОБРЕЗНАЯ доска - толщиной 15-25 мм, шириной не менее 15 мм, лучше 20-25 см.
    Затем ручной электро рубанок - Макита, Бош не советую, и строгается одна сторона, по возможности по волокнам. Края обрабатываются топором (плотницким), чтоб волосни не было.
    Затем доски прибиваются вертикально, с раскомвлевкой, т.е. широкий-узкий конец, второй слой идет на щели первого.
    Зы между доской и полом щель пара см.( внутренняя сторона доски не обработана - она будет забирать излишнюю влажность.
    Затем обработка стенки комнаты - я лаком (паркетным) покрывал. ИМХО в бане смотрится миленько, оригинально и не накладно.
  7. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Фото бы посмотреть!
  8. KMA
    KMA
    KMA
    Это не моя дача, а заказчика, поэтому фото предоставить не могу. Со временем, года через 2-3, белое дерево (сосна) начинает желтеть-темнеть и становиться как бук, только желтее - имхо прикольно - такой цвет могу сфоткать.
  9. ВИД
    ВИД
    ВИД
    Гость
    Если хотите дом на долгие годы без проблем, внутреннюю обшивку делайте тем же материалом, что и наружную. Я думаю не надо объяснять почему...
    А про гипсокартон в каркасном доме сезонного проживания лучше сразу забудьте... чтоб не было мучительно больно...
    Да и в комплексе обшивка гипроком дороже выйдет чем ЦСП...
  10. OVG
    OVG
    OVG
    Гипсокартону для дома с непостоянным проживанием есть хорошая альтернатива - гипсоволокнистый суперлист КНАУФ.
    Перепадов влажности он не боиться,а по экологичности в разы лучше ЦСП.
  11. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    Вот так, наверное. Фотки из этого же форума, не помню только откуда.
    Я их в свое время себе скопировал.
  12. KMA
    KMA
    KMA
    Ага именно так, только доски шире - лучше смотриться.
  13. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    :):):) Так эти фотки я сам тоже скопировал! Мне другие интересно посмотреть.
  14. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    А, кстати, почему именно тем же материалом? В смысле внутри и снаружи.
    Дело в том, что снаружи обшил ЦСП, но качество этого ЦСП - нет слов, одни слюни!
    Изнутри категорически не хочу уже ЦСП!
  15. ВИД
    ВИД
    ВИД
    Гость
    Просто закупать легче весь материал сразу... Ну и жесткость с обоих сторон одинаковая.
    А на кой Вы некачественные ЦСП покупали? Я то же сначала планировал ЦСП, но после поиска и оценки качества предложенных плит взял ОСП-3 и ни сколько не жалею! И снаружи и внутри. Прекрассный материал!
