Утепление пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    Имею вопрос к спецам, т. к. немного запутался.
    Производители рекомендуют такой "пирог" перекрытия между цоколем и 1-м этажом - снизу-вверх "гидроизоляция-утеплитель (мин. маты)- пароизоляция-всякая ботва типа черного пола и т. п." (Взято из рекламного материала по утеплителю). Т. е. то же самое как и стена - гидроизоляция наружу, пароизоляция внутри дома.
    Наткнулся на другой "пирог" - между неотапливаемым цоколем и матами теплоизоляции вообще ничего нет, гидроизоляция сразу под ламинатом, а пароизоляция вроде правильно - сразу по матам.
    Так нужна или нет гидроизоляция снизу такого перекрытия?
    Сам разумею, что сразу под ламинатом не помешает, а снизу-то тоже вроде надо?
  2. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    У гидроизоляции две цели практически во всех случаях - не дать попасть влаге в утеплитель и второстепенный - вывести все-таки попавшую влагу из теплоизолятора.
    В данном случае влага может попасть из подвала в Ваш утеплитель, в следствии чего он потеряет часть своих теплоизоляционных свойств. Стоит рисковать или не стоит - Ваше дело, просто посчитайте стоимость гидроизоляции (кв.метра) от стоимости всего сендвича.
  3. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    Забыл отметить, что перекрытие в каркасном доме по деревянным балкам.
    Т.е. все таки мембрану двухслойную вниз? Скорее всего действительно лучше положить...
    Или "лучшее враг хорошего"? Откуда в проветриваемом цоколе влага?
  4. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    Возможно ее и не будет, не спорю. Можно и кровлю из полиэтилена сделать:) Просто поставив дополнительную защиту Вы уменьшаете вероятность проблем в дальнейшем, причем за такие небольшие финансовые потери.
  5. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Пирог, который Вы перечислили вначале - правильный. Снаружи внутрь дома: гидро-, тепло-, паро-. И больше ничего не нужно. При двойной мембране будет "масло масляное!". Можно, конечно и купюрами там выстелить, но, боюсь, теплее от этого не станет.:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
