Газовый котел BUDERUS - не зажигается горелка
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergey 1, 25.02.10.
  1. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    газовый котел Buderus - G 334 WS с 2-мя газовыми горелками, нет искры (пьезоподжига) второй ступени газовой горелки
    газовый котел запущен в октябре 2009
    котел работал всю зиму - проблем не было, в феврале заметил, что индикатор (лампочка) на второй ступени горелки мигает, но сама горелка не зажигается (пьзопождигом) не дает искру.
    в настоящее время так и работает - включается только одна горелка...
    что делать? помогите определить что с ней?
    заранее благодарен
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Розжиг такая штука что марка котла большой роли не играет.
    Проверьте -"заземление"
    - не закороти-ло ли электрод на корпус
    -микротрещина в изоляторе электрода
    если осмотр ни чего не дал то:
    я поступаю так(при наличии 2-о котла\горелки)
    "подозреваемый"(в неисправности )электрод ставлю на рабочию горелку-
    не розжигает значит он.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    что делать?- обратитесь в сервис
    что с ней? - не работает
    не за что:)
  4. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    я пробовал, переставлял - электроды, они работают оба, но только на первой горелке. вторая не зажигается.
    а может быть из-за того, что горелка засорилась? там пыль?
    ведь газ не поступает во вторую горелку, и соответственно искра не подается, а если искра не подается , соответственно и газ не идет. закнутый круг - какой-то...
  5. шидол
    шидол
    шидол
    В сервис в сервис,:)похоже газотопочный автомат крякнул. Точнее -только по месту
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    деньги в сервис всегда успею отдать...
    а вообще спасибо Шидол, отличный совет
  8. шидол
    шидол
    шидол
    да не за что:) Просто если мое предположение(не дай бог) верно- то ничего сделать самостоятельно не получится.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверили хорошо на каждой горелке програматор розжига( газотопочный автомат) поменяйте его ."подозреваемый"(в неисправности ) ставлю на рабочию горелку-
    не розжигает значит -остаётся участок от него до электрода.
    "ведь газ не поступает во вторую горелку, и соответственно искра не подается, а если искра не подается , соответственно и газ не идет. закнутый круг - какой-то..."
    замкнутого круга нет-питание идёт на газ клапан-он открывается -искра(одновременно)-если нет пламя 4-6 сек -всё блокирует контроль пламени.
    если нет питания на газовый клапан-значит-горелка обнаружила ошибку(датчик давл.воздуха-двал\газа)если горелка нижняя то дат.давл воздуха вполне мог "надышатся" пыли.
    специалистами по газовым котлам всё-таки становятся а не рождаются.
    конечно нужны знания навыки и.т.д
    но если учитовать что котёл -один и какой + логика человека и техническая подготовленность .на это
    уйдёт не так много времени.
    пусть по началу для (поиска)устранения каких-то типовых неполадок.
    а иначе при входе в подобные темы нужно было писать номера сервис центров.
  10. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    спасибо Игорь,
    обязательно проверю, как Вы говорите...
    потом отпишусь, что получилось
    и правильно, форум есть форум, он для того и нужен, чтобы найти специалиста который тебе подскажет..
    иначе действительно просто указать телефон сервиса..
  11. шидол
    шидол
    шидол
    igor197475,да хирургами тоже не рождаются,однако че то никто не просит рассказать как делать лоботомию,а то давайте -потренируемся и денег никому отдавать не надо.
    Телефон сервиса:|: у человека инет под рукой если сюда забрел тои погуглить может.да и потом-G 334 WS не маленькая дура,врядли на досуге устанавливалась,значит контакты есть.
    Я раньше тоже спешил делать добро и помогать людям.а потом заметил что есть от этого меньше не хочу.Так что -в сервис
  12. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    зря Вы так, шидол..
    поберегите нервы, и может быть есть меньше хотется будет
  13. шидол
    шидол
    шидол
    все закрыли полемику:)удачи Вам
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Предпологал о возникновении подобных анолгий-развивать не буду.
    Вы не можете не знать что:монтаж импортных котлов (горелок)
    Берём этот котёл
    снятие практически всех агрегатов и их установка обратно-конструктивно
    выполнена так что поставить "наоботот" нельзя.(очень сложно)
    В случае если даже что-то собрано не так-горелка -отследит-незапустится.
    конструкция котлов исключает взрыв.-стояли бы взрыв клапана.
    Я не призываю лезть всех в котлы но и не запугиваю сверхсложностью агрегата.
    Если человек решил "залесть" как правило он не останавливается .ему
    можно помочь- подсказав направление и на что обратить внимание.
    Плохо когда люди лезут не у кого не спрашивая.
  15. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    точно,
    я таково же мнения,
    я сам не полезу, если есть хоть какие-то сомнения...
    а на счет специалистов газовой службы -тоже вопрос большой
    когда он приезжал запускать мой котел, я вообще был поражен - его специальные знания были связаны с моей инструкцией к котлу, которую он читал при мне
    я в то время подумал, что легче было бы самому открыть газовый кран, и "запустить" (включить) котел - так эту инструкцию я выучил наизусть, и мог сам поставить любой режим автоматики.
    а "спец " сделал следующее -
    1. обмазал все пеной, смотрел нет ли утечки газа
    2. настроил дату и время
    3. установил в меню - что у меня 2 горелки (т.к. на заводе по умолчанию стоит одна)
    4. установил максимальную темп. воды - 80 градусов
    5. открыл газовый кран
    6. и включил тумблер вкл - на котле
    7. выписал счет на оплату запуска
    8. уехал
    на мой вопрос - где я могу поставить котел на гарантию - сообщил - приезжайте в трест там разберемся
    вот такие спецы ...
    я думаю что у меня руки растут не хуже специалиста из газ.треста..
  16. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это ещё ладно-хотя перед приездом к вам. мог и ознакомится.
    А вот почему уехал не посмотрев как ведёт себя котёл на выставленном им-же
    режиме ...?
    Sergey после своих действий -пишете результат.
    я далеко здесь не один -что-то подскажут но выполняйте рекомендации по одной отслеживая результат.
    В случае если прийдётся что-либо снимать .помните что всё снимается практически от руки а если не "идёт " ищите защёлку .стопор в общем какой-то фиксатор.
