Дом из газосиликата, прошу совет по утеплению
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Maxim77, 25.02.10.
  1. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Всем привет!
    Поставил коробку 2 этажа, 300мм липецкий газосиликат Д500. 11х11 фундамент: 1,6м глубина лента шириной около 50 см, пятистенок. Сейчас думаю чем забить оставшиеся 20 см на этой самой ленте... читаю форум несколько месяцев, совсем запутался, помогите выбрать варианты:
    1) 12 см кирпич облицовочный, зазор 4 см, 5 см минвата, (кирпич будет немного свисать с цоколя, но это даже говорят нормально).
    2) 20 см газосиликат д400+паропроницаемая штукатурка.
    3) 15 см газосиликат д400+сайдинг (тут вопрос как этот сайдинг лепить к газосиликату, утеплитель вроде и не нужен уже)
    Сам хочу вариант номер 1, но смущает такой пирог (точка росы где будет?). По финансам вроде все варианты похожи но +-20% конечно хочется сэкономить... :|:
    Заранее спасибо всем за ответы!
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Делать 100 мм минваты плотностью 50 кг/м3 (2 слоя по 50 с перехлестом шва), 40 мм воздушный, облицовочный кирпич ЕВРО формата (85 мм) с нависанием или формата ИК (60 мм) в габарит. Вязать гибкими связями базальтовыми (уже придется засверливаться в газосиликат, но это как раз возможно, нужно только надежный дюбель подобрать и можно еще клей для блока использовать для усиления связи).
    Получается полное соответствие нормам по утеплению и нормальная паропроницаемость, а бонусом - минимальные затраты по сравнению с утеплением по методу мокрого фасада.
    Утепление блоком Д400 вариант конечно интересный, но надо думать и считать.
  3. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    спасибо большое, я-то считал, что все-таки 50мм минваты хватит, т.к. 120мм кирпич имеет полости и тоже немного дает в плане теплосбережения... смущает что за тонкий кирпич просят такую же цену как и за полноразмерный :|:
