Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Шурикк, 24.02.10.
  1. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    Приветствую всех.
    Начал строить дом в августе, съездил заказал сруб из зимнего леса, бревна рубанили и покрыли биотексом.
    Вся осень была очень дождливой, а крышу сделали только в ноябре, бревна покрылись плесенью.
    Тема обсуждалась много раз, сейчас сруб хорошо обдувается, проветривается, весной покрою какой-нибудь гадостью. Очень волнует вопрос, там два вида плесени или грибка, на фото видно. Очень переживаю за бревна, если это белый домовой гриб, может кто-то по фоткам сможет сказать, что за плесень и опасна ли она ?
    По биотексу, он пленкообразующий или нет ?
    И еще вопрос, сруб сделали без щелей, без зазоров, по весне буду конопатить, но недавно ездил и пробовал ножиком мох в паз загнать, не получилось, в паз лезвие ножа не проходит, щелей нет вообще, тогда, как конопатить ?
    Заранее благодарен
  2. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    еще немного фоток, если кому-то что-то интересно спрашивайте.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А окна то зачем закрыты? С чего он продувается сейчас? только снизу? Этого мало.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А размер дома какой?
  5. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    дом 10 на 11
    окна закрыли рубероидом, но не плотно, там внутри ветер гуляет так, что за гидроизоляцию страшно
  6. Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Москва- Архангельск-Москва
    окна надо было открыть, предварительно обстрогать бревенчатые лаги, конопатить рано, какие могут быть щели через полгода после установки сруба?
    весной нужно будет убрать весь грибок и обработать хорошим антисептиком и пусть стоит сруб дальше. Антисептик нужно использовать не плёнкообразующий. Хорошая рубка.
  7. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Неплохо было бы еще и мох подбить (что влезет).
    Конопатить, имхо, к осени ближе.
  8. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    а по плесени никто ничего не знает, то я начитался, что белый домовой гриб дерево за пол года съест, и вывести его сложно.
    Я знаю, что можно сжечь, но это не выход.
  9. Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    условиями для домового гриба являются влажность, спёртый, стоячий воздух и отсутствие света. В этих условиях гриб быстро и обильно развивается в бесплодной форме (её прежде называли Himantia Link) и энергично ведёт дело разрушения.
    Чаще всего гриб развивается в тёмных, душных в влажных погребах и подвалах, у основания балок, на нижней поверхности досок пола, непосредственно покоящегося на влажной почве.
    Сначала на дереве замечаются лишь маленькие белые точки, постепенно сливающиеся в слизистые пятна или нежно-шерстистые налёты; потом образуется серебристое, похожее на паутину, сплетение. Оно все более и более разрастается и расстилается по поверхности дерева, становится более толстым, листоватым и приобретает пепельно-серый цвет и шелковистый блеск.
    Удовлетворительные результаты получил немецкий лесовод XIX века Г. Л. Гартиг, пропитывая куски дерева креозотом или так называемым карболинеумом (Carbolineum).
    Проф. Сорокин рекомендует обмазывание обыкновенным дёгтем; другие исследователи указывают на петролеум, как на хорошее средство.
    Это я цитирую. Но не может у Вас на свежерубленом срубе такой гриб.
    примите меры- больше света и проветривания. отшлифуйте весной-летом сруб внутри и покройте хорошей защитой. Это поможет.
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Уже писал на эту тему, а сам, между прочим, вычитал на форуме - все-таки заделывать полностью нельзя, нужно хотя бы оставить оконца (можно вырезать в рубероиде). Мне тоже казалось, что ветер гуляет, потом пошла плесень - без колебаний прорезал окошки и сразу ситуация улушилась. Окошко прорезаешь - и прямо чувствуешь, как потянуло сквозняком.
    Что касается плесени - не пугайтесь - это все-таки обычная плесень: весной отбеливателем и антисептиком и все будет хорошо.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Крыша интересует, без подпорок сделанна
    какова длина стропильной ноги?
    шаг стропил?
    Доска какая?
    Как крепили стропило?
  12. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    длинна ригелей 6 метров, стропила от конька до верхнего венца 6 метров, то что свисает стыковали в пазу бревна.
    доска 150*50, расстояние между стропил 650-670 мм.
    крепили гвоздями, там где ригель крепится к стропиле, еще на болты посадил.
    Но ферму еще буду доделывать, сейчас нагрузки не те.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А почему не 200 доска, утеплять то полюбому на 200мм надо?
    А фото не сможете сделать всех узлов?
    А что будете доелывать??
  14. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    утеплять буду на 150мм, но только до ригеля и ригель, а сверху будет холодный чердак.
    Узлы видно на фото.
    А доделывать буду от середины ригелей, будут идти вверх раскосы, 1м вправо и влево от конька.
  15. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Биотекс - пленкообразующий. Думаю, что не надо было им покрывать, т.к. дереву хуже дышится, влага плохо выходит.
    Станет на улице тепло, покройте неомидом и каким-либо хлорным отбеливателем (типа сагуса, неомида) и все будет нормально.
